Bubny Š130
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 08.07.2003 do 10.07.2003, založil/a
07:21:19
10.07.2003
10.07.2003
Pepan
Mám na prodej bubny ze Š 130,mají najeto 4000 km,jsou originál od dealera Škoda Auto.Pár stál 2400,-Mám i zánovní obložení a prasata .Dávám kotouče.Dám to celý za 2000,- nebo jen bubny za 1600,- kacek.
12:11:50
09.07.2003
09.07.2003
Luděk
bubny se vlní i nový,neb tam je málo materiálu,ale nech si ho udělat z normálního kyvadlovýho,odpíchnout střed,vylisovat štěfty a díry provrtat a zahloubit zvenku na šroub se zapuštěnou hlavou,to by prý neměl být problém.
12:08:30
09.07.2003
09.07.2003
PepaS
No prave o kotoucich uvazuju, ale co pak na technické. Uvidime když se mi podari sehnat polevnu trmeny tak do kotoucu mozna pujdu.
13:37:29
08.07.2003
08.07.2003
Saky
ono je docela problem je sehnat vubec ale da se ale levnejc je nesezenes, stahnuty max na 232 tak jak pises, kdyz uz neco v ty knizce pisou tak to asi bude pravda ne? mimochodem zrovna na brzdach se nevyplati setrit tot muj nazor.. nebo usetri tri litry a zauvazuj o kotoucich-)
13:05:17
08.07.2003
08.07.2003
PepaS
Cau, chtel bych se zeptat jestli nekdo nevite jak muzu max stocit bubny na 130 (vlecku). Je to stejne jako u 120 tam je to na max prumer tusim 231mm pri 232 se ma buben menit. Ja mam prave buben asi sjety na tech 232, ale nechce se mi davat za nove 2 bubny 3 litry. Nevite jestli se daji sehnat nekde levnejc? Nebo jestli muzu mit ty moje stocene i vic nez pisou v te knizce.
