otáčky
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 07.07.2003 do 20.07.2003, založil/a
20.07.2003
Pinocchio
Pokud ti to chcipa při volnoběhu, tak mrkni na elektromagnetickej ventil, jestli neni vypadlej dratek, nebo zoxidovanej kontakt. V horsim pripade nutno koupit novy ventil (cca 340,-)1
13:21:34
15.07.2003
Saky
no musis koupit lozisko lamelu a ses uz nevim presny ceny ale pocitam tak na 600Kc, na vyndani a nandani motoru si servis pocita cca 5hodin a rychleji to vetsinou neudelas a to nepocitam ze pulku sroubu urves, spony nepovolis budes je muset menit za novy atd a pri dnesnich cenach 500Kc na hodinu to je porad jeste dost nekdo taky meni pritlacak a to je dalsi peniz navic a uz ses pomalu na tech 5000,-, na peugeota stoji vymena spojky kolem 12 000,- samozrejme se da sehnat nekdo kdo ti to udela i za polovicku mozna bych o nekom vedel kdyztak se ozvi na mejl..
13:12:14
15.07.2003
Luděk
2Šmudla: no,nevím odkud jsi,ale počítej s tím,že se všemy náhradnímy díly se asi pod 3 000,- Kč nedostaneš ani v sebeslušnějším servisu,je to práce min. na půl dne.
22:59:59
14.07.2003
GeTeX
nee, ma fungl novej karbec, fungl nový svíčky, fungl novou hadici od posilovače atd atd. Držel volnoběh tak prvních tisíc kiláků. Teť jak kdy. Mě to pěkně sere, neb kurva sjíždim pakny jak furt brzdim ručkou.
22:17:56
14.07.2003
Šmudla
Ahoj,mýmu klukovi se podělala spojka v rapidu 136 a nějakej(asi dost vychcanej opravář) si za to řekl 5000 Kč.Nevíte někdo o někom kdo by to zvládl za rozumnější a lidskou cenu?
Prosím poraďte.
Zdar Šmudla
23:28:42
12.07.2003
Boris S
Možno máš vymlátenú škrtiacu klapku.Po čase dostane väčšiu vôľu a na voľnobehu Ti otáčky zhasnú.
20:11:57
12.07.2003
Tomáš Černý - zrušená registrace
co s falešnym vzduchem, co způsobuje?
16:58:57
11.07.2003
Žaky
Bacha i na pórovitou hadici k posilovači
14:59:30
11.07.2003
Jirik
Bejvá to zasviněnym karbecem, neseřízenym karbecem - špatná směs, prohnutý víko karburátoru + přisávání falešnýho vzduchu, špatným předstihem, nepřecházel jsi teď třeba na palivo s jinejma
oktanama ? Zkus třeba taky poladit směs volnoběhu, jsou tam dva šrouby - přídavnej vzduch a pak takovej malinkej z pravý strany - z výroby tam byla malá plastová zátka. Není ňáký svinstvo v benzínu ? Jeden soused bral u tank ONA a začalo mu to chcípat na svinstvo v tryskách, naštěstí bral za málo peněz, takže když to držel v otáčkách, tak to nechcípalo - dal tomu řádnej kotel aby to vyjezdil a aby se to pročistilo a pak dolil pořádnym benzínem, od té doby je to v pohodě - už tam nejezdí. 34 Co svíčky, jsou čistý ?
08:07:04
11.07.2003
Hafan
Getex: taky mi to delal piertburg dal jsem ho repasnout a ten manik tam nasel nejakou vec (buhvi co) nicmene za dve kila mi to opravil a ted jezdi suprove
20:24:40
10.07.2003
GeTeX
mi dělá taky mrcha. Někdy drží volnoběh a někdy bych moch vzteky prasknout ale stejně na každej křižovatce chcípne. Karburátor jsem do šroubku rozebral a vyčistil a stejně prd. Asi pude dolu pierburg pitomej.
19:45:23
10.07.2003
Koči
Takový problém mívám občas taky. Výsledkem je 3. karburátor za 2,5 roku. Takže doporučuju podívat se na karbec.
18:52:05
08.07.2003
Hafan
mrkni taky na predstih...
07:34:50
08.07.2003
wekky
A jestli to někde nesaje falešný vzduch...
Třeba pod přírubou na sání...
07:26:05
08.07.2003
Bob
heň skus pořádně vyčistit karburatór4
07:23:57
08.07.2003
vonderka
to uz jsem zkusil ale to taky nepomohlo tak sem to skusil pribit hrebikama k sobe ale taky nic.
06:48:16
08.07.2003
wekky
Tak je něčím podepři...1
17:08:54
07.07.2003
vonderka
mohl byste my někdo pomost pořád mi padají otáčky
