ventily
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 01.07.2003 do 02.07.2003, založil/a
11:44:43
02.07.2003
02.07.2003
Luděk
2Bob: no taky ale nemám žadnej problém s ventilama a uvažuju,že je eliminuju úplně a půjdu do diesel zweitakten motoroilstrasse
11:09:46
02.07.2003
02.07.2003
Bob
2Luděk: Jak ty chceš něco říkat vo předstihu když sám žádnej nemáš
10:30:25
02.07.2003
02.07.2003
Juro
jasne, viem, ze na Slovnaft-e nataknkujem 91UNI, ale vacsinou beriem na Shell a oni ho uz nemaju. To ale nie je problem ist na Slovnaft, aj ked Shell som nechcel menit kvoli tomu, ze som bol vzdy spokojny s kvalitou a cistotou.
Mudru knizku si asi budem musiet pozriet aj ja, tiez ju mam doma a teraz som v robote. :-)
Hlava bola v servise, aj z nej zobrali, ale asi iba minimum ( na vyrovnanie). No, pohram sa s tym predzapalom.
Nejake veci som uz cital aj na TechWeb-e. Dufam len, ze tu hlavu neznicim. Budu sa potom dat vymenit tie sedla za tvrdene? Neviete, v akych cenovych relaciach sa to pohybuje?
10:05:30
02.07.2003
02.07.2003
WindMAN
aditivom to moc neprehanaj. Inak aj aditivum ti moze zvysit oktanove cislo paliva. Pripadne si daj stiahnut hlavu aby si dosiahol vyssi kompresny pomer pre 95oktanov
10:01:57
02.07.2003
02.07.2003
Luděk
2Juro: kde jinde by měl být k dispozici Uni91.když né u Vás,kde se vyrábí.Předstih na 105tku Ti neřeknu,neb jsem nikdy žádnou nevlatnil a zázračnou knihu mám v garáži a teď jsem v práci.Myslím si,že množství aditiva Ti nepomůže,neb má poze vliv na mazání ventilových sedel,ale na proces hoření směsi a jeho teplotu vliv nemá.
09:15:44
02.07.2003
02.07.2003
Juro
Dakujem Ludek za odpoved. Ide o to, ze vacsinou uz 91UNI na benzinke nenajdem. Predstih som myslim upravoval, pre istotu, nevies aka ma byt original hodnota a ako by to mohlo byt nastavene? Taktiez som teraz posledne zvysil davku aditiva asi o 15-20%. Uvidim, ako to zareaguje. Nad tou hlavou som uvazoval, ked mi robili voditka, myslel som vtedy, ze spravi aj to. :-(((
16:26:59
01.07.2003
01.07.2003
Luděk
2Juro: dáváš velký oktanový číslo benzínu,nemáš na to upravený předstih a tím,že je vyšší teplota spalování,taxe Ti extrémně zatloukají ventilová sedla: Se 105tkou jezdi na UNI special a budeš mít pokoj,nebo si nechej udělat hlavu s tvrzenými sedly.
16:03:37
01.07.2003
01.07.2003
Juro
vsetko je original, motor 105 (1981) ak si sa pytal na toto :-)
15:11:07
01.07.2003
01.07.2003
Žaky
Jaký máš blok+hlavu a hlavně tyčky.
14:58:30
01.07.2003
01.07.2003
Juro
Zdravim, mam otazku, a asi aj problem. Asi po ubehnuti 2000 km mam malu volu na ventiloch a teda ich je treba nastavit, lebo potom nie je kompresia. Stalo sa mi to asi tri krat za sebou, ze vola bola miesto 0,20 mm iba 0,08 - 0,10 mm. Tak pri zohriatom motore to robi neplechu. Vacsinou jazdim dlhsie trasy, asi 400 km. Tankujem na Shell Natural 95 + aditivum, podla navodu. za pripadne rady a postrehy dakujem.
Juro
Juro
