Rada s kontrolkou
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 30.06.2003 do 02.07.2003, založil/a
22:55:46
02.07.2003
02.07.2003
Dušan
asi maže normál protože maximum otáček (povolený) vydrží dlouho - asi dokud neumře ale nezměnil se tím chl. oleje tlak na čidlo ??? Popřípadě existujou čidla na L a LSo ???
12:02:30
01.07.2003
01.07.2003
Luděk
2Dušan: chtělo by tam namontovat tlakoměr a změřit kolik to maže,nakonec můžeš zjistit,že máš buď něco ucpanýho,nebo se ta G.O. moc nepovedla a nemáš tlaky na klice,tudíž to nemaže.
08:36:20
01.07.2003
01.07.2003
CHIP
2Dušan: Jak jsi poznal ze maze normalne ... Mozna by to chtelo vymenit olej a cidlo ... a jestli mas olej vymenenej, tak cidlo urcite....
23:17:36
30.06.2003
30.06.2003
Dušan
Mám Lso - před GO tam byl olejovej chladič ale teď tam není. S chladičem kontrolka oleje nesvítila a teď bez něj svítí na volnoběh a když tomu dám nějakou dobu ve vyšších otáčkách tak potom svítí i do 3000 - co s tím. Ale maže normálně. Mám vyměnit čidlo ???
