Výměna nápravy přední a zadní poloos
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 05.06.2003 do 23.06.2003, založil/a
23.06.2003
Dark.lort
Asi zalezi.V jakym to je stavu.Kamos to ma po repasi,a stezije si a chce si tam dal hreben.To zalezi asi na kazdym.
22:37:44
22.06.2003
Max
2Dark.lort: no převodka na mojem byla po GO ještě po otcovi a to chvíli bylo....já dal nový kuláky a spojovačku a nemoch jsem si stěžovat....naopak,když jsem přešel na hřeben, málem jsem si ukroutil ruce :o)
08:00:18
12.06.2003
Dark.lort
2Petkar: A co jsem asi psal.To by jsi musel koupit uplne novou prevodku rizeni,a to bych se na to mohl vysrat.to radsi sezenu hreben,a budu v pohode,a prachy me zbydou jeste na neco jineho.
15:33:42
11.06.2003
Petkar
2Dark.lort: Nevím, jak tvůj kámoš, ale jezdil jsem se širokým šnekem i hřebenem. Když byla převodovka šneku po výměně, bylo to plně srovnatelné s hřeben, ovšem zatímco hřeben šel po celou dobu životonosti zlehka, šnek se postupně opotřebil a ztuhnul.
13:57:26
11.06.2003
Dark.lort
Doporucoval bych hreben.Kamos ma generalkovanou napravu,sneka a Emkove ramena.A rika ze je to na hovno.Tak lechko jak s hrebeenm to nikdy nepujde.Jinak v tom nevidim problem ted me to taky ceka,uz na to mam sehnany vsechno jenom nejake malickosti,a poskladat to.
13:08:08
05.06.2003
Luděk
2rastos: problém je hlavně s povolováním šroubů,neb je to většinou nevratný proces.Pokud chceš dát hřeben,tak musíš vyměnit i nápravnici
12:49:47
05.06.2003
rastos
ak nechces hreben, tak staci vymenit len horne a spodne rameno, tyce riadenia za dlhsie, dlhsie brzdove hadicky a to by malo byt vsetko. Idem sa tiez do toho vrhnut ale na erko. Tak uvidim co to bude za sranda. Vraj je problem s tym pryzovymi somarinami... cez ktore je rameno uchytene na napravnicu. NAzdar
09:10:47
05.06.2003
Dave - zrušená registrace
Cus lidi, tak jsem se rozhodnul, ze rozsirim trochu svoju 120, je to užovka a chtel bych vyměnit předni nápravu, to asi bude znamenat, že z M typu to na užovku nebude sedět, takže asi zbyde něco převařit, nebo jenom vyndat ramena z M-ka a přehodit je na tu nápravu z Užovky, ale dál tam budu asi muset dát hřebeňák, takže nevím jak to tedy vyřeším, ale úchyty by snad měli bejt stejný na řízení, avšak v podlaze mi asi nezbívá než vyžíznout díru a zaslepit tu starou, a další problém budou pedály, tak ksakru co mám všechno sehnat, abych tam mohl dát širší nápravu z M ka a jestli se to tam vůbec může takhle dát z toho m-ka a dál zadní poloosy, stačí, když se tam dají jenom poloosy z emka a nebo budu muset vyměnit celou zadní nápravu i s ramenama, tak poraďte tak zatím se těším na odpovědi, čus a škodovkářům zdar.
