rada 5q
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 01.06.2003 do 11.06.2003, založil/a
11.06.2003
Petkar
Ne řízení, ale řazení, snad to z toho je jasné, jak to autor myslel37
15:28:34
11.06.2003
Petkar
2MaSo: POkud chceš pouze 5 kvalt ze 125, tak vzádu rozšířit tunel, zkrátit táhlo řízení a to je asi vše (lepe je to popsané u Džona na www.tuning.cz/s110r). Pokud by jsi chtěl 5kvalt z rapida, předělat komplet celý zadek9 Tohle mně čeká za cca 2-3 měsíce, tak jsem dost zvědav, snad mi s tím Džon pomůže4
10:44:19
04.06.2003
Luděk
2MaSo: tunel a zadní část podlahy se musí předělat.mrkni na web k Džonymu.
06:10:05
04.06.2003
MaSo
2U-Geen: Tak si z toho ni nedělej... 1
23:48:21
03.06.2003
žjů to je vlastně pravda sem vul. tak snad jenom tunel?
23:41:36
03.06.2003
MaSo
proč nádrž, když je v předu?
23:27:34
03.06.2003
Nádrž, tunel... prostě jako u úže
23:23:17
03.06.2003
MaSo
A co obnáší narvání 5q do škody 110R 74 (mám motor Fa 135 a jinač 4q origo)
20:57:11
03.06.2003
Filip Ráž
2nigga: a nejaká porádná palice... 47
20:02:17
03.06.2003
jb
myslim od r.v 1984 je to upraveno na 5 ti kvalt
22:19:46
02.06.2003
Milda
2Boris S: Kulisu netreba, tahlo se da prinejhorsim zkratit
21:35:13
02.06.2003
Boris S
Nádrž sa meniť nemusí ani pri jednom type prevodovky.Zo 125-ky to budeš mať jednoduchšie nemusíš meniť poloosy,ale musíš zohnať celú kulisu radenia aj s tyčou aby si tam potom vôbec tu 5-ku mohol zaradiť.Tunel rozširovať nemusíš to je blbosť.To je v skratke asi všetko.
20:14:57
02.06.2003
Filip Ráž
2Dušan: cuzs hele nejsi nahodou z Velky ohrady???
23:59:47
01.06.2003
R@ZOR
Musiš si ale sehnat 5q ze 120, nebo ze 125 (stálej převod 4.22)! Kdyby jsi tam chtěl 5q ze 130 nebo z Rapida (stálej převod 3.9) má jiný poloosy na suchou předlohu, tak by jsi musel dát vlečnou nápravu taktéž ze 130, nebo z Rapida! Tuším že se musí dát i jiná nádrž, ale nevim to na 100 pro.
23:39:12
01.06.2003
Dušan
všude jsem četl ale nevím - mám Mko r.84 4q a chci tam dát 5q. Musím měnít i nápravu ? Bylo mi řečeno že stačí vyměnit převodovku, zaměnit nějaký malý blbosti na převodovce, prý korunová záležitost a zvětšit tunel. Je to pravda ???
