Rany z vyfuku pri brzdeni motorem
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 21.05.2003 do 25.05.2003, založil/a
25.05.2003
JEIT
štřílení do výfuku dělá chudá směs nebo špatný předstih, taky bych prošel všecko, jak radí kuci:-)))
10:06:08
22.05.2003
Žaky
Jo a fora s nezapeckovanejma kladivkama,zapomel sem.
10:04:25
22.05.2003
Žaky
Chuda smes ve volnobeznym okruhu,poladit sroub vzduchu a bohatosti. Zakl.nastaveni v knize,pak doladit na "ucho" nebo paltest. Tim zacni,........a mrkni na svice.
08:10:27
22.05.2003
Ondrej Tesar
Diky za rady, zkusim s tim za pomoci literatury neco udelat.
Jeste se chci zeptat: Nekdo mi rikal, ze by to mohlo byt i spatne nastaveni bohatosti smesi. Myslite si to same?
22:10:01
21.05.2003
jb
no muze to delat muj velmi oblibeny dil..posr.. Kondenzator . ale to bys mel i na studenem motoru ..to chcipani to dela ale strili to vetsinou porad ..takze spis ten predstih
17:17:10
21.05.2003
Machoň
Nejpíš bude seřízení stačit...mě to záhadně střílelo, když byl roztopenej motor a měl jsem tlumič příčňáku opačně, když jsem to pochopil a obrátil ho detonace ustaly. To ovšem není zrovna obvyklej problém, rozumově si to nedokážu zdůvodnit (proč jsem ho dal opačně) :)
16:40:17
21.05.2003
Milda
2Martin: A ventily
16:28:10
21.05.2003
Martin
Seřídit předstih a karburátor. Asi to úplně sám neuděláš.
16:08:28
21.05.2003
Ondrej Tesar
Ahoj,
poradte prosim zacinajicimu skodovkari s tim co seridit.
Proste pokud se motor zahreje (studenj to nedela) tak pri brzdeni motorem to zacne strilet do vyfuku.
A take to chcipa, kdyz se zastavi (treba na semaforech)
Co s tim?
Diky Ondra
PS: Rad bych to opravil vlastimi silami, do servisu bych to umel dat taky. :-)
