help- lita mi kolo co to je a co stim?
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 20.05.2003 do 21.05.2003, založil/a
21.05.2003
Dark.lort
Co by to mohlo delat,ze je povolena cela nohavice od ramene,a pohybuje se to.Ale to by na jizde asi bylo krute znat,nebo pak neco s loziskem.To chce to rozdelat a kouknout,hlavne kouknout.Takhle se to docela blbe chape.Me zase lital celej buben,(smerem od prevodovky a spet)a asi to dela poloosa,ale na jizdu to nema vliv.Rikam to by to chtelo vedet.A to triskani,ja kdyz jsme mel v hajzlu simerink,tak mi to poznal az na techcnicky,bylo mastny oblozeni,a nebrzdilo to.
22:27:10
20.05.2003
Důležitý je, jestli při jízdě slyšíš drhnou brzdový obložení. Jestli jo tak je v háji poloosa a už s tim nejezdi nebo ti upadne kolo jako mě!
20:48:22
20.05.2003
vonderka
dekuji ti u-gene ale uz sem na to take prisel pozde ale prece.ale stejne dik za radu.
20:41:42
20.05.2003
Na co tu mame ty ID karty? :-)
20:40:05
20.05.2003
vonderka
a odkud ses? ja z prahy
20:24:28
20.05.2003
Martin
Chtělo by to vidět. Takhle je to pitomý. Ale podle mě pokud by tam byla taková vůle, jak říkáš, muselo by se to brutálně projevit při jízdě.
20:20:56
20.05.2003
vonderka
to kolo lita ze strany na stranu a ne dopredu a dozadu a ani nehazi nahoru a dolu tak ja nevim.k...a drat
20:12:10
20.05.2003
Martin
A to kolo nějak lítalo, jo ? Nemůže to bejt jenom tlumič v háji ? Jinak ten stříkající olej je zřejmě způsobenej špatným simeringem na zadním ložisku.
20:10:00
20.05.2003
vonderka
kamarad jel zamnou a rek mi to tak sem mu pucil auto aby to projel a kdyz sem na to koukal tak sem to videl a zhrozil se.;olej strika mezi matkou a bubnem
20:06:57
20.05.2003
Martin
Kde tam múže ten olej stříkat ? Snad jenom prasklou manžetou na poloose ? Nebo kudy přesně ti to teče ? Tak jak si teda přišel na tu strašnou vůli ?
20:01:35
20.05.2003
vonderka
2martin: v kole to nerachta a v zatackach je to taky v pohode. jo a z pravyho zadniho kola mi z ty osi uprostred styrika olej za jizdy.
19:56:00
20.05.2003
Martin
A rachtá při tom něco ? Jak se to chová v zatáčkách ? Napadá mě ještě geometrie nápravy.
19:54:43
20.05.2003
vonderka
kola mam vyvazeny, a za klidu kdyz snim hejbu tak to neni vydet ani slyset nic neni
19:51:51
20.05.2003
Martin
Každopádně bych nechal vyvážit komplet zadní kola.
19:50:23
20.05.2003
vonderka
hazi ta guma a disk nevim jesli osa
19:50:06
20.05.2003
Martin
A za klidu, když vezmeš za kolo ? Asi by to mělo bejt i vidět. To už je fakt brutální vůle.
19:48:48
20.05.2003
Komár
Měl bys smazat ty svoje nadbytečný témata (je to tu 3x).
A hází ti jen jakoby guma, nebo i ta osa uprostřed.
19:38:37
20.05.2003
vonderka
za jizdy zleva doprava vychylka je asi 2-3 cm
19:32:37
20.05.2003
Martin
Jak, lítá ? Trochu to upřesni, jak si na to přišel ? Kolo může lítat třeba jenom proto, že si vzal nějakou ďuznu a bouchnul si ráfek nebo ti moh rupmout kord na gumě. Nebo pak by to mohlo být nějaká vůle na nápravě nebo třeba jenom povolenej buben.
19:10:23
20.05.2003
vonderka
lita mi leve zadni kolo nevi co to muze byt a co stim pomozte prosim.
