Vyplach - motoru
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 19.05.2003 do 28.01.2011, založil/a
28.01.2011
Inak, raz, z mladickej nerozvaznosti som nieco podobne nalial do erky.... po vymene oleja bol nizky tlak, na volnobeh preblikavala kontrolka... predsa len, cast karbonu, ktory vymedzoval vole sa stratila. Po case sa to zase znormalnilo, novy karbon sa usadil.
Teraz tam lejem nejaky mazut od Hekry, menim tak po 5 - 8 000 km alebo raz za 2 roky a pohoda. Ale uz by som to do motora nedaval
08:59:20
28.01.2011
105
5 minut k zadření motoru 3 a to se voplatí :D (veta je v duchu ironie)
07:07:55
28.01.2011
Ale je od nich pekne, ze tam pridali vyrovanie, ze to moze starsim motorom ublizit
22:22:19
27.01.2011
Durnbach
Nevím co výplachem motoru chcete docílit ale servisák mi to doporučoval pouze pokud budu vyměňovat stávající olej za jiný typ oleje. Např 10w40 za např 10W60. Ale do starýho zanesenýho motoru bych to nedával.
upraveno 1x, naposled 27.01.2011 22:22:43
22:21:29
27.01.2011
-> James1991 27.01.11 22:12:11: "garanteeed to kaput motor" 3
22:20:24
27.01.2011
-> Nwkt: Pak vyměnit motor
22:16:26
27.01.2011
jarda.u1
-> James1991: kolik to stoji?
22:13:36
27.01.2011
-> James1991: 5 minute motor flush = 5 minut a pak spláchnout do záchodu?
22:12:22
27.01.2011
James1991
22:12:11
27.01.2011
James1991
Máte někdo nějaké zkušenosti s tímto výplachem motoru? Nebyl nejlevnější a tak přemýšlím zda ho použít nebo ne.
zvětšit Vyplach - motoru - obrázek od James1991 vložen 27.01.2011 22:12:11
19:26:34
20.05.2003
Komár
Ale stejně, myslíte, že to k něčemu je? Jestli jsou někde v kanálkách usazeniny a nevyplavěj se normálním olejem, tak tímhle taky ne. A jestli je to olej, tak toho moc nerozpustí. Takže je to jenom takový vyčištění od zbytků starýho oleje s v něm rozpuštěnejma usazeninama.
19:21:26
20.05.2003
Komár
A co to takhle vypustit, nalejt, běžet dvě minuty, nechat vychladnout(a rozpustit) a zase dvě minuty?
18:50:32
20.05.2003
Radek
Já jsem proplachoval motor 2x. Postup je následující: 1.vypustit starý olej 2.nalít proplachovací olej 3.nastartovat a nechat běžet cca2min ale netůrovat! 4.Vypustit proplachovací olej a to je vše.
06:48:54
20.05.2003
dubas
No ty nafty bych se taky bal. Vyplachovaci olej jsem koupil od Parama 1l/29,- tkze rovnou ctyri litry. Na flasce prave neni nic napsano, jak postupovat. Ovsem rozumny je vypustit stary olej a nalejt vyplachovak. Jenze jak dlouho tam ma byt a jakou zatez snese motor.
21:48:27
19.05.2003
Komár
Já když jsem čistil vanu naftou, tak to bylo dost slabý. A na víko rozvodovejch kol jsem vzal špachtli, tam už to jinak nešlo.
21:46:35
19.05.2003
Komár
Já jsem to viděl na jednom tomhle olejíčku - bylo ho asi 2 dl, takže sám o sobě by toho asi moc nezmohl. Ale tý nafty bych se bál - první do toho taky nejdu. Ale to už tam je lepší nalejt nějaký ředidlo, to je silnější.
21:32:01
19.05.2003
Spis bych to videl, ze nejdriv vypustit ten puvodni sajrajt a pak nälejt proplachovaci olej. A nekdo mi radil pro plachnout motor naftou, prej se bajecne procisti, je to laciny, ale motor musi bezet jenom chvili na volnobeh (neturovat). Takze pokud se najde nejaky pokusny kralik a bude reportovat supervysledek, treba to taky zkusim :o)
21:16:14
19.05.2003
Komár
Bejvá to tak, že se to tam naleje (k původnímu oleji), natočí a nechá běžet 10 minut na volnoběh. Pak vypustit a je hotovo. Ale to jsem četl jen návod k jednomu typu, jiný to můžou mít jinak.39
17:46:46
19.05.2003
dubas
Vi nekdo jak na vzplach motoru vyplachovacim olejem. Olej uz mam ale nikde jsem nezjistil postup jak vyplachnout. Poradte, prosim.
