7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 16.05.2003 do 18.05.2003, založil/a
21:34:33 18.05.2003
pex
Tak už jsem to vyřešil ,propiloval jsem držáky silentbloků na příčce motoru a šoup jsem motor cenťák doleva.Vůle na polosách je teď stejná a náprava není ani slyšet.
Každopádně dík za snahu.
18:29:55 17.05.2003
pex
Tak to dík,taky mám stejnej pocit.A protože to z ůzkou ůhlovkou nedělalo tak to bude asi šikmý rameno.No to je radost.
16:00:48 17.05.2003
Milda
2pex: V tom pripade mi napada jenom to, ze je neco hnutyho, bud kastle, nebo pricka, nebo naky rameno .
12:04:30 17.05.2003
Já mám ty silenbloky obráceně, ono je to jedno, páč ze začátku to dávali tak a pak onak.
Příčkou jsem kvedlal a nic.a silentbloky jsou dobře-obráceně než u ůzkej ůhlovky.
20:16:26 16.05.2003
Milda
povol pricku prevodovky a zkus s tim zakvedlat jestli se to usadi. Jinak nedal si opacne silentbloky co drzi podelny rameno v kastli? sou opacne nez u kejvacky
19:50:30 16.05.2003
pex
Zdravím,potreboval bych poradit.Dával jsem širokou vlečku a všechno OK jediný v čem je problém je vzdálenost kloubu od samotný nápravy.na levej straně je až zbytečně velká a na pravej není žádná.Kloub tam pomalu nejde dostat a když se zvedne kolo a točí se sním tak se to celý šponuje a zvedá to převodovku.A za jízdy v tom dost tluče.Myslel jsem že to vyřeší udělání zbíhovosti ale je to to samé.A když hnu převodovkou o cca 1cm do leva tak je to OK-vůle je stejná na obou kloubech-jenže jak je na silentbloku tak se zas vrátí mrcha?Nevíte někdo co s tím???dík
