Co to muže být??? 8-O
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 16.05.2003 do 18.05.2003, založil/a
20:16:07
18.05.2003
18.05.2003
Filip Ráž
17:33:09
18.05.2003
18.05.2003
Mě to taky cvakalo. Teď jsem vyměnil poloosy, ložiska i kameny do převodovky a je to o poznání lepší, ale furt to trochu hrká. Je to asi normální.
17:27:25
17.05.2003
17.05.2003
jb
ja taky
17:14:24
17.05.2003
17.05.2003
Filip Ráž
Ja sem stahovák mel...
11:22:04
17.05.2003
17.05.2003
BlackSUN
To bude posunutý ložisko na poloose... Je tam nalisovaný a třeba sundáváním bubnů bez stahováku u kyvky za použití kladiva a bouchání po obvodu se to o kousek posune celá poloosa, takže je pak v diferáku trochu volná a při pohybu kolmo na směr jízdy to klepe.. Nemělo by to extra vadit, ale aby se to časem nevytáhlo úplně celý ven..
23:15:43
16.05.2003
16.05.2003
jb
jo zrövna vcera jsem s tim hybal ..horizontalni vrklani k prevodovce a zpet ..bubny mam dotazene urcite uz se ta matka ani nehla a spis se ohybal ockovy TONA klic zadna racna ci cosik takoveho pekne poskakat ocko ( kvuli tomu jsem vzplazl 250kc jenom abych si dotahl bubny ) a tuka mi to taky mam kyvku. myslim ze to proste tuka poloosa do diferaku seru na to pokud to jenom tuka. volne to neni za to dam krk
20:18:50
16.05.2003
16.05.2003
Milda
no jak rikam, zalezi jak s tim lomcujes, axialni vule muze bejt bud volnej bubenm nebo lozisko, vule pri pohybu kola dopredu - dozadu je bud vule na diferaku nebo volnej buben, to je tezky takle radit kdyz to clovek nevidi.
20:15:01
16.05.2003
16.05.2003
Koči
Mě to dělá něco podobného, ale spíš bych to přirovnal k dunění nebo loupání. Ale co to je to netuším.
20:14:43
16.05.2003
16.05.2003
Milda
dotahnout bubny, jinak to dela vule na diferaku, zalezi na jakou stranu s tim lomcujes. kazdopadne bych zkontroloval dotazeni bubnu pac se ten kuzel casem vymacka. Predpokladam ze mas kyvadlovku
19:10:01
16.05.2003
16.05.2003
Filip Ráž
Cau mam problem... Když začnu lomcovat s jakymoliv zadnim kolem ( L , P ) tak z napravy nevym kde vyhcazej takovy kovoky rany... Nevíte co to muže býti??? A jak to popr. odstranit????
Diky...
Diky...
