motor+vačka
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 14.05.2003 do 16.05.2003, založil/a
19:09:38
16.05.2003
16.05.2003
BlackSUN
Ee, felda 50kw MPI má myslim ostřejší.. Nebo minimálně stejnou a to 254/254...
18:24:41
16.05.2003
16.05.2003
Vojta - zrušená registrace
nebo myslim FAVO 50kW mel taky ostrejsi vacku, myslim ze dokonce nejostrejsi ze vsech skodovackych motoru, ale nevim.
23:11:52
15.05.2003
15.05.2003
Milda
2Roupik: V tom pripade to tam prskni i s vahadlama jestli je mas (vylity pismeno C), pak to bude good, predstih bych nastavil podle Rka tj asi 7° jestli se nepletu (opravte mi nekdo)
22:46:22
15.05.2003
15.05.2003
Roupik
že bych šoupl do 130kovýho motoru vačku z erka.
13:31:22
15.05.2003
15.05.2003
P.S. pokud ale tohle nechceš dělat, tak nemusíš viz. jak píše Milda.
13:29:55
15.05.2003
15.05.2003
No záleží jak ostrou chceš, ale každopádně stočit setrvák, řemenici a když upravíš hlavu vylaštěním kanálků a slícování potrubí, tak tím nic nezkazíš.
23:30:39
14.05.2003
14.05.2003
Milda
nic, maximlane pri ty prilezitosti vymenit rozvodak a potom teda seridit vule na ventilech a pohrat si s predstihem
20:51:06
14.05.2003
14.05.2003
Roupik
Mám takovej menší-větší dotaz. Co je potřeba udělat s motorem když tam chci dát ostřejší vačku?
