Vařič
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 29.04.2003 do 07.05.2003, založil/a
23:22:22
07.05.2003
07.05.2003
Doyle
Díky moc za rady.Rozebral jsem to a bylo to těsnění,bylo vyfouklé mezi druhým válcem a jedním z těch vodních kanálků.Teda aspon doufám,že to je ono.Chvíli jsem jezdil,zatím bez termostatu a teplota se vyšplhala ani ne k osmdesátce.Tak to bude asi dobré,uvidím až po delší projíždce.
08:36:41
06.05.2003
06.05.2003
Peperman
Mel jsem podobnej problem vetsinou to vyresi tesneni, pritom bych nechal srovnat (snizit) makovici a zkouknul presahy vlozek valcu. :0) abys to nemusel delat 5x jako ja, fakt zabava.
21:33:41
05.05.2003
05.05.2003
Dušan
já bych to typl na těsnění. Mě to žralo i 5l na km a bylo to jen těsněním.
23:49:20
04.05.2003
04.05.2003
Boss
Když sem to já jednou uvařil a praskla hlava,tak to teda bylo poznat hned..z výfuku se valila pára při startu a pak to navíc jelo na tři válce,sem tam se chytl i ten čtvrtej a na zhruba 3 kilometry to sežralo asi 2 litry vody..Jezdil sem tak asi dva dny..Teda 3 kilometry do práce a pak zase 3 zpět..Takže moc sem toho nenajel..Ono to ani nešlo..hned to vařilo..:o)
17:59:22
01.05.2003
01.05.2003
Žaky
kdyz mas nastartovano a ohrato,nelitaj bubliny do expansky?Respektive kdyz dolejes po MAX a pridas plyn tak by se voda nemela hrnout ven,kdyz jo tak tesneni pod kebulí.Bilej humus by se mel po delsi jizde stratit,pokud je vse OK a nepouzivas extra srackovy olej.
16:41:23
01.05.2003
01.05.2003
Doyle
Ten bílej bordel na olejovém víku tam je, ale vodu z výfucku jsem nezjistil
10:00:20
30.04.2003
30.04.2003
Luděk
A taky studený starty,když by byla voda v nějakým válci,nebo zkus změřit kompresi,ale jestli to nikde evidentně nevytíká,tak to vidím na těsnění,nebo na hlavu.Jestli je to těsněním,tak to poznáš,až tu hlavu sundáš,páč tam budou vidět vodní cestičky.
23:51:40
29.04.2003
29.04.2003
Fantozzi
2doyle: Taky jsem měl prasklou hlavu. V mým okolí se jich na 130 moc neválí, naštěstí jsem jednu mírně rezavou sehnal
Mimochodem co ten bílej bordel na olejovym viku a voda tryskajici z vyfucku???
22:20:11
29.04.2003
29.04.2003
Doyle
Motor je nedávno přetěsněný.Spíš to ukazuje na to ,že bude někde prasklá hlava nebo blok!
22:15:10
29.04.2003
29.04.2003
Kurvapes
Jesli ti neteče ani radiátor topení tak asi došlo k nejhoršímu vošahej koberce jestli jsou suchý tak ti přeju pevný nervy.
22:11:12
29.04.2003
29.04.2003
Nerad bych byl zlým prorokem ale podle toho co říkáš ve vyfouknutý těsnění pod hlavou, nebo nedej bože prasklej blok a teče to rovnou do válce. Dokud nezjistíš co to je tak radši moc nejezdi.
22:00:14
29.04.2003
29.04.2003
Doyle
Jak mám přemluvit tu moji 120-ku aby už nevařila?Někde se mi strácí voda,ale mokro pod autem není.Vyměnil jsem všechny SK-pásky,vyměnil destilku ,projel ,odvzdušnil ,zase projel pořád v poho a najednou teplota na stodvacet a ne a ne dolů.Až po vypnutí motoru to kleslo na 90 a voda ve vyrovnávačce nikde.Dolil jsem skoro 3 litry než se to znovu naplnilo!Tak nevím
