náhon tachometru
19:22:51
04.11.2013
04.11.2013
andrej,andrejovic
je mozne lebo ked som vypustal zo 4q tak mi vitieklo asi pol litra a dal som 5q a tam som nalial 2 litre
08:37:44
04.11.2013
04.11.2013
čert
-> stepan: O kroužek je mezi převodem a obalem, Tam to teče málokdy. Podle mě to spíš teče kolem hřídelky. Tam ale žádné těsnění není.
-> andrej,andrejovic: já jsem to vyřešil tak, že jsem ten převod natěsno spojil s náhonem. Olej co unikne s převodovky kolem hřídelky pak nateče do náhonu. Podmínkou je neporušená izolace náhonu. Zatím to neteče:)
14:47:18
02.11.2013
02.11.2013
stepan
-> andrej,andrejovic: Nech to kapat. Je tam O kroužek, ale musel bys sundat víko převodovky kvůli tomu. Náhon je cca ve vejšce kontrolního šroubu, brzo to kapat přestane.
13:55:06
02.11.2013
02.11.2013
andrej,andrejovic
tak jakoze fakt diki za radu
ale budem to musiet nejako vyriesit len som myslel ci z vnutra neni nejake tesenie alebo gufero
19:13:32
01.11.2013
01.11.2013
-> Qwak: no fuj
18:41:23
01.11.2013
01.11.2013
Qwak
-> Eidy: hloupost,.. lepší bude díru ucpat alobalem a montážní pěnou.. pak zůstane funkce tachometru zachována
18:32:57
01.11.2013
01.11.2013
-> andrej,andrejovic: Jedině asi vytáhnout bovden a zalepit díru.
18:31:59
01.11.2013
01.11.2013
andrej,andrejovic
zdravim mne zase trosku kvapka olej z prevodovky jak mi ide tachmetrobe lanko do prevodovky da sa s tym nieco urobit??? ay to netieklo??
13:46:57
21.09.2013
21.09.2013
OJOUCH
-> Honza105: Jakykoli na 4q
13:40:04
21.09.2013
21.09.2013
Honza105
Zdravím, u Škody 105 (1977) mi odešel náhon rychloměru. Chci se jen prosím zeptat jaký mám koupit či sehnat (se kterým máte dobré zkušenosti)? Děkuji za odpověď.
23:59:39
12.04.2013
12.04.2013
FORM - zlomená ojnice
-> Exon: místo bowdenu vraž šroubovák a zkus lehce otočit. Když nepůjde, je náhon pravděpodobně v pořádku. Ideálně by jsi mohl ještě pootočit diferákem a zjistit, jestli se otáčí i náhon.
23:55:21
12.04.2013
12.04.2013
Exon
Zdravím budu měnit převodovku z 4q na 5q uhlovku jak mám ověřit že je ten náhon na tachometr funkční? převodovka je čistá a nikde neteče tak do ní nechci špárat a ověřovat jestli sou ty kolečka dobré.. Díky
01:15:05
10.08.2005
10.08.2005
Pilot 105
-> Bagrr: Nemáš zač.
01:00:05
10.08.2005
10.08.2005
Bagrr
-> Pilot 105: děkuji za odpověď
14:22:46
09.08.2005
09.08.2005
Pilot 105
-> Bagrr: Ne, je to stejné. V 5% toleranci je i rozdíl pneu s profilem 70 a 80.
14:13:12
09.08.2005
09.08.2005
Bagrr
-> Pilot 105: Takže rapl budíky by na 4q 4.22 neměli proměřovat?
Páč sem měl rozkuchaný jak rapl budíky tak klas kulatý a vnitřky sou u tacháčů identický až na nulovací tyčku, která je u rapl budíků delší...
13:14:42
09.08.2005
09.08.2005
Pilot 105
13:13:00
09.08.2005
09.08.2005
Pilot 105
-> Dušan: V převodvce je jiné to plastové kolečko co pohání náhon tachometru. Jiné je pro SP 3,9 a 4,22.
11:08:10
09.08.2005
09.08.2005
Dušan
to jsem zjistil taky. Ale ukazuje to o 5km vic coz je normalni stav. Jenom mi vrta hlavou ten pomer v prevodovkach ze se neprojevi na tachometru
20:07:47
08.08.2005
08.08.2005
Pilot 105
-> Dušan: Nic se nemění. Rozdíl mezi 4q a 5q náhonem tachometru je pouze v délce, 5q je kratší.
20:01:55
08.08.2005
08.08.2005
ukazuje ti to teda teď špatně? rozhodně by nemělo
18:50:05
08.08.2005
08.08.2005
Dušan
tak jak
15:26:59
08.08.2005
08.08.2005
Dušan
vymenil jsem 4q kyvku za 5q uhlovej a ted:
1. vymenil jsem nahon tachometru ikdyz nevim zda to bylo nutne
2. musim menit kolecka v tachometru?
Aby to ukazovalo pro prevod v prevodovce 3,9
