Podlozky vs dlzka stiftov naboja
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 23.06.2016 do 14.08.2018, založil/a Holda120l
14.08.2018
-> Shader: Bral jsem už 3x podložky od Tesárka a vždycky super dohoda, cena i rychlost. A to jsem chtěl třeba podložky se středěním na obě strany. Vždycky podle mého výkresu. www.kovotesarek.cz/
15:01:47
14.08.2018
zabiakPUK
nepoznám ich, neviem kto to je, neviem či ti vyhovuje cena, videl som to náhodou:
sluzby.bazos.sk/inzerat/. ../Rozs-podlozky-priechodn e-stiftove-zavitove-zmena- roztece.php
13:44:53
05.08.2018
Shader
Zdravím
Použiji toto téma k mému dotazu. Máte nějaký tip, kde objednat rozšiřovací podložky z duralu? Jde pouze o průchozí podložky z duralu, dle vlastních parametrů. Máte na někoho kladné reference, samozřejmě za nějaký normální peníz! Díky.
22:15:00
23.06.2016
-> vhml 23.06.16 21:55:42: mě se to zdá málo, navíc proč na Mazdě měníš rozteč?
22:12:09
23.06.2016
Holda120l
Diky hosi z rady, to som potreboval pocut, zajtra si idem po jedny podlozky, neviem sice este jake su hrube, tak uvidim. Kolesa co idem davat (Ats clasic 6jx13, 4x100) maju 7mm vybranie akurat, ze ta hrana toho vybrania bude asi niekde v miestach kde bude ta roztec 4x130, cize ten stift tam asi neschovam, ale to sudim len od oka, uvidim zajtra
-> Tuner#2: V rukach som drzal podlozky s hrubkou 18mm a boli z 4x130 na 4x108, tam bolo toho materialu ale fakt minimum pod tu maticu, inak daju sa kupit matice M12x1,5 ktore maju celkovu vysku 15mm aj s konusom 6
21:55:42
23.06.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 23.06.16 21:40:13: stačí. Mám 20mm na Mazdě a v tom škodovácký matky :-)
upraveno 1x, naposled 23.06.2016 21:56:26
21:52:43
23.06.2016
ochoda
-> Tuner#2: -> vhml: Amen! Pod tohle se podepíšu. ...mě se to nechtělo vypisovat. 22
21:40:13
23.06.2016
Dotaz je jasnej jak facka a štefty buď upálit flexou a nebo se schovají do vybrání kola jak píše vhml.
Otázka spíš je, zde 20mm stačí na schování matky či hlavy šroubu + aby tam zbylo maso na dosedací plochu matky/šroubu a kus pod ní. Co jsme dělali podložky na změnu rozteče, tak min. 25, lépe 28mm.
19:54:09
23.06.2016
-> Sejki - zrušená registrace 23.06.16 19:49:59: nevím co je na původním dotazu nepochopitelnýho jak jazykem, tak popisem.
-> Holda120l 23.06.16 18:32:49: kola většinou nemají zezadu celistvou plochu, takže i přečuhující šteft se má kam schovat. Kratší štefty mají tuším 1000MB, možná i stovky.
19:49:59
23.06.2016
-> Holda120l: ono vam slovakum je nekdy tezke rozumet kdyz si nerozumite mezi sebou...
19:49:12
23.06.2016
Holda120l
-> Tomaso435: Nepochopil si na co sa pytam, na aute(na naboji kolesa) su stifty dlhe 30mm ked na to prisrobujes 20mm podlozku tak ti tie stifty budu este trcat tych 10mm a co stym?
-> ochoda: No ako flexa napadla aj mna, ale nepride mi to ako najstastnejsie riesenie 3
18:52:30
23.06.2016
-> ochoda: ale on má změnu rozteče .... což s delšíma šteftama nemá asi nic společnýho :D
18:42:48
23.06.2016
ochoda
-> Holda120l: Pokud bude mít podložka 20mm a bude průchozí, tak musíš dát o 20mm delší štefty. Pokud průchozí nebude, tak přišroubuješ a skusíš nasadit kolo, pokud budou origo štefty vadit, tak je ořežeš flexou. ...bych tak řekl.
18:41:53
23.06.2016
No předpokládám že podložka se přišroubuje původníma maticema k náboji.. a v podložce je závit a kolo dotáhneš normálníma šroubama třeba z feldy ... dle závitu...
18:32:49
23.06.2016
Holda120l
Pani furt mi vrta hlavou jedna otazka, videl som napredaj podlozky na zmenu roztece s hrubkou napr 20mm ale stifty z naboja na skodovke trcia 30mm, jak je vobec mozne potom nasadit koleso na tieto podlozky? Davaju sa tam kratsie stifity? Alebo jak sa to nasledne riesi? Dakujem
