Škoda 120 / Rapid zkrácené pružiny
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 21.10.2015 do 21.10.2015, založil/a Crafty
21.10.2015
Adam Škoda 120L
-> Tuner#2: Áno to som zabudol tie domčeky sú zvarené.
23:22:17
21.10.2015
Adam Škoda 120L
-> Crafty: A ešte som zabudol tie domčeky treba zvarit ako napísal Tuner
upraveno 1x, naposled 21.10.2015 23:22:57
21:29:47
21.10.2015
-> Crafty 21.10.15 21:23:25: Tak to, že 120cka a Rapid mají jiné zadní pružiny je tady snad v tisíci tématech... Pokud šlo jen o tohle budeš kupovat dle barvy asi není dál co dodat...
21:29:34
21.10.2015
-> Crafty: jak už bylo psáno - v serii stejný nejsou, tedy zadní
21:23:25
21.10.2015
Crafty
Třeba protože je někdo prodává a víc info k tomu nedal, tak to bude možná tím že ty info nemám 2 Jen mě zajímalo jestli to má Rapid a Š120 stejný. Takže adame díky za stručnou a výstižnou odpověď, tohle mi stačilo napsat 4
21:18:53
21.10.2015
-> Adam Škoda 120L 21.10.15 21:16:13: Domečky ze 120cky jsou na vlečku nesmysl. Pokud by náhodou někomu vadilo nižší auto, tak domečky jedině svařit - návodů je v té diskuzi taky xy... Nicméně měl jsem vlečkové domky a s origo kyvkovou pružinou to bylo vysoko.
21:16:13
21.10.2015
Adam Škoda 120L
Ked dáš aj domčeky 120-kové tak si myslím že by to malo byť v pohode.Ja mám vlečnú nápravu z rapidy v 120-cine a pružiny+domčeky zo 120-ky a je to v pohode.Má to tak vela ludí.Ale zase ich nenám skrátené možno iba prinajhoršom zrežeš trochu doraz.
21:11:00
21.10.2015
-> Luky 21.10.15 20:49:07: Stačí si o tom přečíst v tématech, kde jsem prodával svoje 80kN přední pružiny. měl jsem to asi 6 let napsané i v kartě auta a osobně jsem měl 120ckové ještě zkrácené, protože to bylo vysoko tím jak jsou proti 130tkové pružině o 90% tvrdší (byť volná délka je menší).
21:08:56
21.10.2015
-> Crafty 21.10.15 20:42:10: Čeho jsi se bál?
Proboha, chceš tady radu, ale nevíš co chceš koupit? To je pak těžké, ale pokud Tě stačí, že to sníží auto o 60mm a jsou žluté, tak tě to klidně pochválím 3 Z těchto údajů nelze poznat vůbec nic. Musel bys znát min. přesný průměr drátu a dát sem reálnou fotku - z toho se dá už spočítat tuhost a při znalosti volné délky i odhadnout jak moc to auto sníží...
20:49:07
21.10.2015
-> Tuner#2: přiznávám, že v tom taky mám zmatek. Takže na rapida pásnou zkrácené pružiny ze 120? Já myslel že ty jsou kratší a při zkrácení už to bude nepoužitelný 38 Jdu si o tom něco přečíst. A hlavně zapamatovat, protože jsem po tom pátral už několikrát a vždycky mě to vysublimuje...
-> Crafty: než si to tu vyjasním, tak jsem jako nic neřekl 1
20:42:10
21.10.2015
Crafty
No toho jsem se bál 8 Proto se radši ptám 6 Třeba se najde někdo kdo je má 2
20:35:59
21.10.2015
-> Luky 21.10.15 20:32:19: Proč ne? Ze 120tky to tady na vlečce jezdí úspěšně mnoho lidí. Sám jsem je tam do letoška taky měl...
20:32:19
21.10.2015
Zadní pružiny mezi 120 a Rapidem záměnné nejsou
19:27:02
21.10.2015
Crafty
Řeší, ale pořád něco jinýho 3
a je to samozřejmě celá sada, takže na 4 kola... nebo dneska ještě pořád někdo snižuje jen jednu nápravu? 3 A údaje mám ty co jsem psal... Škoda 120, -60mm, chci to na Rapida 6 A ještě že jsou žlutý, to je vše 2
19:14:46
21.10.2015
Pružiny se řeší od nepaměti 81 Na tvůj dotaz to chce věšteckou kouli - nepíšeš zda přední/zadní a žádné údaje o těch pružinách....
19:06:52
21.10.2015
Crafty
Zdravím, nevím jestli to tu už někdo řešil nebo ne, ale mám možnost koupit zkrácené pružiny na Š120, prý se sníží o 60mm, tak se chci zeptat jestli půjdou na Rapida, a jestli to nebude sedět na dorazech 1 Předem díky za info 2
