Predni naprava
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 19.04.2003 do 25.04.2003, založil/a
25.04.2003
Majo
Toto caka aj mna. Mam uzovku a idem menit maticove riadenie na hreben. Uz sa tesim na sirsie napravy vpredu aj vzadu. Nesmie sa zabudnut vymenit aj brzdovy pedal a navrtat novu dieru pre tyc riadenie. Skode zdar.
09:38:27
25.04.2003
Milda
To vypada na nakou netesnost u posilovace, zkontroluj tu hadici jestli si ji nekde neskrip a vubec celkovej stav toho posilovace, to ze to brzdi hur akorat znamena ze musis slapnout vetsi silou pac ten posilovac tolik neposiluje 1
09:26:24
25.04.2003
Mafi
Mám sice eMko, ale měnil jsem širokou maticovou za hřeben a už bych to dělat nechtěl. Nejvíc ze všeho mě dožraly brzdy - od výměny se při sešlápnutí pedálu ozývá syčivej zvuk, jak když utíká vzduch a brzdí to trochu hůř. Nevíte někdo v čem spočívá ten sykot? Jinak potřebuješ k tomu pedálovou konzolu a řídící tyč pro hřebenovou nápravu = nová díra do kastle.
07:24:18
22.04.2003
Dark.lort
TAky jsem nekde cetl,ze je to povolena prestavba od Mlade boleslavi.V patek jsem byl s kamosem na technicky.Jel tam s erem,ma emkove napravy,vytahnute lemy,a nic nerikaly.Proslo to.Po tom je kazdymu hovno,pokud to ovsem neni nejak hovacky videt.Taky mam uzovku,a chci to delat.1
06:44:30
22.04.2003
Palic - zrušená registrace
Super dikec...... jeste se zeptam, jak jsou na tom pruziny z uzovky, mam jedny unaveny (jizdou), tak by me zajimalo jestli je muzu vrazit misto tech M, ale asi jo....... jinak fakt dik6
22:05:34
21.04.2003
Baghira
Dokonce někde od Škodovky psali, že je to snad doporučená ůprava starších typů (L) vozů Škoda.
20:31:23
21.04.2003
rOMAN
A hlavne M-kovy napravy v uzovce vypadaji SUPER
20:11:59
21.04.2003
Milda
dat do uzovky siroky napravy muzes i bez zapsani do technicaku, podminkou je ze tam musi bejt siroka predni i zadni
18:58:33
21.04.2003
Nemusis :-) Jezdi takle spousta uzovek.
13:42:53
21.04.2003
2U-Geen: tak to skusim, stejne sem chtel hned tu napravu vyvarit a to samy udelat i na kastli..... a to potom asi budu muset na predtechnickou a pak na urad aby mi to napsali do technicaku??? nebo nemusim........???
11:26:10
21.04.2003
Normalne reknes ze je to nahrada za jiz nevyrabene dily. Kola budes mit spis tak akorat nez ze by ti nejak lezly.
06:07:28
21.04.2003
no jo, to bych rad ale co na to technicka a svestky, kdyz mi budou koukat kola ven..... ??? mam uzofku v super stavu a precejenom prestavba na M napravy to bych musel menit i plechy na M jinak to snad nejde... :( nebo jo???
13:15:31
20.04.2003
Max
no právě....sehnat zadní široký poloosy nejni zas takovej problém....
09:42:10
20.04.2003
rOMAN
To bych si radci tu predni nechal sirokou a udela i zadni na sirokou.
23:09:52
19.04.2003
Max
to víš že to jde předělat...přesně jak řikáš. Nápravnice jsou stejný (šířkou) liší se to v ramenech (emko a užovka) Ale nejni mi jasný, proč děláš z Mka úzkou....to slyšim poprvé. LUDěk mi minulej tejden řikal že jsou ty tyče na řízení nějak zaměnitelné....ale nevim jak.
09:51:21
19.04.2003
Mam dotaz, je mozne predelat M napravu s hrebenem na uzkou s hrebenem???? mam uzkou se snekem a muzu mit M napravu s hrebenem a zajimalo by me zdali by nestacilo vzit napravnici z M a na ni dat uzky ramena + koupit levou a pravou tyc rizeni, jinak nechat M tak jak je.......???? Vlastne bych si postavil gardovou napravu s hrebenem.....
