Dotaz - rozdělovač
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 18.04.2003 do 28.04.2003, založil/a
14:52:17
28.04.2003
28.04.2003
Kolik stojí repase nevím. Většinou vrtákem zvětšuju díru pro čep unašeče hřídelky rozdělovače na což padne ten vrták. Novej palec, novej kontakt popr. víko. Tak rekneme 100Kc. Co se tyka podtlak regulace: jestli myslíš ztuha jako na kompletním rozdělovači, pak je to v pořádku, páč membrána podtlakovýho ovládání se pere s dost bytelnou pružinou. Jestli myslíš že jde ztuha natáčet střevama rozdělovače při odpojeném táhlu z podtlakovýho "UFA", pak je to spatne - mechanizmus musí jít zlehka. Rozebrat, vyčistit namazat.
15:02:32
27.04.2003
27.04.2003
Filip Ráž
kolik cca stoji repase rozdelovace??? Jo jeste dotazek ta podtlaková regulace mi de docela ztuha je to v poho???
12:51:40
22.04.2003
22.04.2003
Vymena je v pohode, jenom by se mel pri zastavbe noveho rozdelovace respektovat fakt, ze jsou dva druhy na 105 (s linearnim charakteristikou odstredive regulace) a 120 (lomena charakteristika). Novej, co tam budes davat je lepsi zrepasovat - odstranit vsechny nezadousi mech. vule (coz uz nekdy nejde :) nastavit odtrh kontaktu atd.
12:24:50
22.04.2003
22.04.2003
tina
taxi změříš velikost toho původního, třeba šuplérou a podle toho to uřízneš a je to v poho
21:59:18
20.04.2003
20.04.2003
Filip Ráž
No ale trefit se do tech rozmeru, abych pak nemel mensi jiskru nebo zadnou...
21:06:56
20.04.2003
20.04.2003
tina
někde sem čet, že nemusíš měnit rozdělovač. Jestli si to myslim dobře, tak ten novější se liší hlavně tim palcem, kterej pasuje i na ten starej, jenže je moc vysokej. Takže ho vezmeš a jednoduše ho odspodu zkrátíš a pak nasadíš víčko z toho novějšího a je hotovo.....
06:09:40
19.04.2003
19.04.2003
Palic - zrušená registrace
No osobne sem ho menil, jine je jen to ze kdyz ho tam das tak musis kabely na hlve rozdeklovace otocit o 90 stupnu.......... tak aby jsi mel kabel od 1 valce smerujici k prvnimu valci (jinak receno musis ho mit strcenej u rysky na hlavje rozdelovace), jinak pokud je novej nebo vymeneny vnitrnosti tak me se zlepsil chod.......
19:36:54
18.04.2003
18.04.2003
Filip Ráž
Cau prosim, kdyz mam v motoru ten starší rozdělovač (menší víčko rok 83) da se to cely vyměnit za ten novějsí??? Co to potom udela s motorem a jaky bude komletní běh motoru...???
dikes...
dikes...
