felda wrc
32 příspěvků (zobrazeno 1 až 32) od 10.05.2015 do 21.05.2015, založil/a Petr120
21.05.2015
-> HASTRMAN-TATRMAN 11.05.15 22:12:56: To je stejně nejvíc hláška v tomhle tématu. 3
01:03:58
18.05.2015
czechino
-> stepan: No to už je opravdový hardcore 3
19:48:43
13.05.2015
stepan
-> czechino: Na tvym obrázku nic extrémního nevidim. Asi myslíš spíš tohle:
zvětšit felda wrc - obrázek od stepan vložen 13.05.2015 19:48:43
23:57:15
12.05.2015
czechino
-> Petr120: Když už 4x4 nějakou Škodu tak octavku, kup 1.8T 4x4, udělej vypínatelnej haldex a basta, sice to bude srajda, ale zadní kola se tomu točit budou, pak existuje spousty variant jednotek na ten haldex v jakém režimu má pracovat.... ale chce to bagšiš 8
Udělat feldu ve 4x4 je kravina, na rovinu ti řikám že to nikdy nepostavíš už jen z prvního příspěvku "šlo by to nebo je tam nějakej neřešitelnej problém?" Ne je to plung and play 19 Navíc by vypadala jak po obrně, stačí mi ten favorit ve vr6 116 Ikdyž práce to asi dalo....
Jestli chcete někdo stavět nějaké extrémnosti, tak prosím toto! 15
zvětšit felda wrc - obrázek od czechino vložen 12.05.2015 23:57:15
12:11:09
12.05.2015
-> havlik: Jj myslím že Fén jí už sešrotoval
09:58:31
12.05.2015
-> radekp: myslim že ve šrotu:)
09:55:18
12.05.2015
-> radekp 12.05.15 09:48:16: Gabriel? Toho se asi už nedočkáme...
09:48:16
12.05.2015
-> Nwkt:
www.autoforum.cz/fascinac e/tahle-skoda-fabia-1-9-td i-ma-310-koni-a-4x4-huli-j ak-lokomotiva
tenhle byl dřív, určitě znáte
A jak je na tom škoda 120 4x4, s motorem 20CNE ? Nick už si nevzpomenu, jen vím, že měl dredy
08:41:25
12.05.2015
tak ono hlavně myšlenka 4x4 a pak to zabít haldexem? tak buď tam hodit něco pořádného nebo se na to vysrat ale haldex není 4kolka
23:11:50
11.05.2015
doking
A co třeba favorit 4x4 to už nemá od feldy daleko :-D, já bych se na tohle taky vykašlal teda...., řídil si někdy nějakou čtyřkolku,zda to vůbec stojí za tu námahu...
22:25:03
11.05.2015
-> Mr._Nosferatu 11.05.15 22:24:06: jasně že se dělali 1,8T 4x4 :-)
upraveno 1x, naposled 11.05.2015 22:25:17
22:24:06
11.05.2015
Mr._Nosferatu
-> Petr120: Není náhodou i 1.8T origo haldex ? a nejlepší by bylo použít podvozek z auta co má stálej pohon 4x4 ... Nebo stálej zadek a předek zapínatelnej ...
22:19:40
11.05.2015
Petr120
-> vhml: snažší to samozřejmě je, ale proč dělat věci jednoduše, když jdou dělat složitě? :)..když dám ten motor 1.8T tak jakou převodovku k tomu aby to mělo vývod dozadu?
22:13:30
11.05.2015
-> Petr120 11.05.15 22:11:06: páchat se s 2,0 85kW nemá význam. Když, tak rovnou 1,8T kde máš za pár korun 200 koní. Jen jestli není snažší si rovnou koupit tu oktávku.
upraveno 1x, naposled 11.05.2015 22:14:29
22:12:56
11.05.2015
HASTRMAN-TATRMAN
JÁ BYCH SE NA TO VYSRAL!
22:11:06
11.05.2015
Petr120
zatím bych si to stavěl pro svoje potěšení..po závodech zatím nijak zvlášt netoužím...ten haldex bych použil t octavky..nebo co použít nejlíp aby byl motor 2.0 benzín a pohon 4x4? pokud možno co nejlevnější variantu :D..nejlíp asi nějakou bouračku, kde by byl spodek + motor nedotčen
22:05:09
11.05.2015
-> Petr120: A nakonec to stejně bude "jenom" haldex první generace... Nebo přemejšlíš i o nějkým sofistikovanějším softu do ŘJ haldexu? Mimochodem Haldex je spínanej z čidel ABS/EDS, takže je potřeba je zachovat, nebo nějak nasimulovat... ;-)
22:02:32
11.05.2015
-> Petr120 11.05.15 21:35:37: jenže na konci zjisíš, že je to k auto úplně k hovnu. Na závody s tím nesmíš, na STK s tím nesmíš....
21:35:37
11.05.2015
Petr120
tak ta fabie vypadá hodně dobře, ale pro mě je fabie moc "profláklá" :D proto bych chtěl feldu..na peníze se hraje..proto to bude trvat delší dobu ;)
21:14:42
11.05.2015
-> Nwkt: ide ale za aku cenu, ci tu sa na peniaze nepozera ?
21:08:16
11.05.2015
-> Petr120: Tak jde asi všechno www.facebook.com/projectf abia4x4
21:07:01
11.05.2015
Petr120
tak motor s převodovkou bych chtěl použít z té octávky..je mi jasný že by z té feldy moc nezůstalo..proto bych chtěl koupit feldu i tu octávku a postupně řezat a řezat a pasovat do sebe..jsem v tomhle optimista :D vím že to vidím moc jednoduše, ale myslím že dalších pár let bych si s tím mohl hrát :D
15:46:26
11.05.2015
ehm ve třetí odpovědi...
15:43:43
11.05.2015
-> Nwkt 11.05.15 13:49:58: To uz jsem dal castrol v tretim tematu. 4
13:49:58
11.05.2015
Felicia 4x4 :-)
13:37:37
11.05.2015
-> Petr120: ináč ako bolo spomenuté asi by som na to sral ale ked mas furu času a dostupne prostriedky tak prečo to neskusit
07:27:28
11.05.2015
-> Petr120: Felda s podvozkem z Oct 4x4? No hodně úspěchů. Neříkám že to nejde, ale na tom autě nezůstane původního vůbec nic... To už by snad bylo jednodušší vzít octávku, nechat jenom podlahu a naroubovat na to kastli z feldy bez podlahy. Protože jiný bude úplně všechno. A ideální by bylo nechat i motor, protože roubovat na původní převodovku něco feldího, upravovat, vyrábět jiný kola do převodovky, protože ta převodovka z OCT bude určitě moc dlouhá apod...
Jestli máš ale howno do čeho dloubnout, máš hodně peněz navíc a zázemí s vybavením, tak směle do toho. ;-) Těším se na výsledek. ;-)
Jenom mimochodem - tohle by bylo určitě víc PnP: www.google.cz/search?q=vw +golf+...
22:22:32
10.05.2015
Kuladmin
Když si to ani neumíš představit tak se do toho ani nepouštěj. Ber to jako dobrou radu. To není jen o tom že něco odmontuješ a jinde namontuješ. Je to o tom rozřezat podstatnou čast auta a převařit. atd atd atd atd
21:39:47
10.05.2015
Petr120
-> castrol 10.05.15 21:15:18: něco takovýho sem myslel jen s podvozke z octávie 4x4, protože je to pro mě snadnější sehnat a furt to bude škodovka :D jen bych tam chtel rám a taky nevím jestli by to vydržel ten podvozek.. je mi jasný že budu muset udělat dost úprav, ale není my jasný jaký přesně.. :D
21:14:16
10.05.2015
A má to cenu?
21:09:45
10.05.2015
Petr120
už delší dobu mám v hlavě nápad, udělat z feldy závoďáka s pohonem 4x4...s použitím podvozku z octávie 4x4..šlo by to nebo je tam nějakej neřešitelnej problém? protože když už je fábie s pohonem 4x4 tak proč né felda? nějaký nápady a postřehy by se hodily :D
