Prerabka felicia pickup na Fun
-> sramot : Ty držáky bych nešrouboval. Ono to přece jenom nějakej tlak i tah na to je. Běžně se mi ty protikusy zámku povolovaly a pak ty dveře drnčej. A svar je svar.
Jenom mimochodem - lamináty z původní karoserie už máš dole? To taky není jednoduchá operace a málokdy se to jde bez poškození.
mě tak připadá že sramot má zatím velký voči, ale nemá tucha co je před ním, tak buďto to skončí megabastlem a nebo to pak prodá....
-> Stepan FUN: drziak plachty sa nebude,riesit plachta je draha. Ale,môžem to s citom vyrezat a odlozit keby nahodou bolo treba.zamku sa priskrutkuju na blatniky na presno.a druhe zamky su uz v tom plaste.
Ať to tu sramot má pěkně pohromadě...
Přesunuto z tématu motor 1,6 za motor 1,3...
-> sramot : S motorem dost práce? V garážovejch podmínkách bez většího vybavení nemáš max. za víkend co dělat. V servisu se zvedákem se to musí dát zvládnout za den.
Vždyť je to felda. To je merkur z jedný bedny.
A jenom vyřezat to nestačí. Ještě musíš rozumně oddělat držáky zámků z původní kastle a na tuhle je přivařit a podobně.
A jak budeš řešit držáky plachty co jsou pod bočníma lištama na korbě? Takový "C" profily z plechu...
-> aDAm: no kabina je vyrabovana stačí to vypilit a zacat skladat. Ale aj s motorom bude dost prace
-> sramot : měl bys začít tím že si prvně předěláš tu kasňu na funovou
-> sramot : Pokud to má stejnou výbavu (IMO, ABS, Airbag, mlhovky, zrcátka v elektrice, centrál) tak potom stačí přehodit motorovej svazek. Pokud se tam něco liší, tak je třeba přehodit část/celej svazek...
-> rsvancara: no uz som si to uvedomil A ide to cele prehodit motor....... Vsetko asi aaj komplet elektrika neviem ako s tou kabelazou v kabine ci aj tu treba vsetku vymenit? Uvidi sa za pochodu
-> sramot : prosím tě ty už se na nic nepýtej, začni číst napsané a konečně už pod to auto vlez.
-> Tomaso435: Dneska se škodovka k ničemu co není Fábie a výš nevyjádří. Nejjednodušší cesta je tam dát, co tam má být.
Ak to bude treba prehodim to celé este sa chcem opytat na napravnicu a servo
-> aDAm: jasné. Ide mi o to ci treba menit kabeláž aj v kabine komplet alebo len v motorovom priestore.rozhodol som sa ze ked je to uz takto vyrrabovane ze teda prehodim aj motor. A nekric na mna
-> sramot : zdá se mi že pořád vymýšlíš kktiny....felda má pomalu 3 drátky tak v čem je problém tu kabeláž vyhodit a dát tam tu co tam patří? A pokud to s tou stavbou myslíš vážně tak to auto stejnak rozhodíš na prvočinitele abys jej poskládal jak se patří a ošetřil vše co jde. Nebo snad děláš nějaký slepenec?
Rozumie sa niekto autoelektrike.?
No tak nakoniec budem prehadzovat aj motor.tak mo poraďte ako nato.v zdravej kasny je 1.3mpi a potrebujem tam akosi dostať tu 1.6z funa kde začať. A ako s tou elektrikou.ak ma niekto skusenost alebo poznatok tak by ste mi to mohli tak obšírnejšíe popísať. Určite to nebudem robiť sám ale musim mat trochu prehľad. Vopred ďakujem
Chlapi nazdar.tak vyzerá to tak že budem menit aj ten motor.preto sa potrebujem informovat akym spôsobom. A čo sa týka elektrily je potrebné vymeniť komplet kabelaz?myslím ozaj vsetko v kabinovom priestore alebo to bude pasovať na konektore v motorovom priestore na pravo hore vlastne co idu keble este pred riadiacou jednotkou?
-> Stepan FUN: ja nikde, ale v praxi jsem znal 2 funy puvodně 1.6 a nakonci 1.3 a vše legálně přestavěno... jeden byl místních zedníků někdy v roce 2006 sem ho viděl naposled pak se asi už kompletně rozsypal, no a druhej byl autoškoly v HK.
-> Tomaso435: Kde jsi to vyčetl?
fun myslim že lze legálně přestavět z 1.6 na 1.3
-> sramot : Jestli máš v papírech 1,6 musíš tam mít 1,6 motor tzn, kabeláž + ŘJ, motor, výfuk, mezikus na převodovku a to je tak +- snad vše.
To někdo spíš vzal papíry 1,6 a loupl je na auto 1,3 ne?? Sice nevím jak to prošlo ale...
Ok tak oko najednoduchsie sa da teda vymenit ten motor.vyhodit z 1,3 vsetku kabeláž a prehodit. Z 1,6?
-> sramot : Nevymejšlej... Prostě typ motoru musí souhlasit (číslo nikoli) a přes to vlak najede... Pokud nesouhlasí typ, je to přestavba a pokud na ní nebudeš mít papír od výrobce (že to povoluje) tak prostě smůla... A Škodovka nepovoluje prakticky nic...
-> LUKAS: kde je taka ek?
-> castrol: kabeláž bude pasovat aj motor to tam je všetko pokope.len papier ma 1,6
-> sramot : Ja som mal motor 1,3 s favorita v rapide a zhodou nahod ma poslali v Prievidzi domov s EK a 19€ v pci...čiže aky motor tam bol nahodeni z fabriky taky tam musiš vždy dat už to neni ako za sociku že kontrolovali čisla ..teraz je to šum a fuk ale typ motora musi sedet...či už kubaturov alebo druhom vstrekovania u nas povedzme BMM alebo MPI
-> sramot : ano ked je tam 1.6 tak musis zhanat 1.6 ked sa pokazi a aj tak by si tam nedal 1.3ku tam je ina kabelaz
To prečo si nedal motor 1,6 ako tam patri ?
-> castrol: počkaj uz som zase mimo.ked tam je napisane 1,6 a pokazi sa tak tam nemoze ist 1,3 ale len jedna 6? A ako to myslis tipovo.uz mi z toho dobre mrda ked ani neviem ako sa znaci tip.asi som prepracovaný. Urcite si myslite ze to co je zacloveka ale gak radsej sa opytam.teraz je ten správny čas. Stale tam mozem dať aj 1.6ku ale nechat tam 1.3mi. Pridejednoduchcie ale ak s tym bude problem tak sa asi tomu. Nevihnem
-> sramot : tak ked otvori kapotu bude mu jasne 1.6
-> maca:
-> maca:
-> sramot : na stk nedělám, ale pracovně jsem tam X krát týdně a věř, že tohle ti bez příspěvku na dovolenou technikovi neprojde!
-> sramot : u vás se nekontroluje číslo motoru? Tak to pochybuju
Logicky se zamysli. To máš jak když dáš do BMW 316 motor z 318, je to zásah do konstrukce vozidla a ty motory nemůžeš jen tak zaměňovat!
-> castrol: sak to sedia.boha mam uz z toho NHL.jedni mi vravia tak druhý zase onak a nakoniec zistim ze je to jedno. Radšej sa ch cem s vami poradit a potom sa do niecoho pustit.nerobi tu niekto z vas na stk ze by vedel ako to vlastne je.
na stk asi nepozná 1.6 od 1.3.............a případná nehoda bude taky fajn
-> sramot : anomotor je nahradna suciastka ale musi sediet typovo
-> Karel.: motor je nahraditelna súčiastka.cislo sa nekontroluje jedime vin.a kto by mi to akoze mal schváliť. Na vymenu motora treba schvalenie?niekto mi pisal ze to treba iba ked sa mení BMM zaMPI.a,toto su oba mpi
-> sramot : co myslíš?bude ti sedět číslo motoru? Je to schválená přestavba?Odpověď je jasná
Chcem sa informovať či ma niekto skúsenosť s takou situaciou že v papieroch je napísaný motor 1.6 mpi a v aute je 1.3mpi. Pusti ma s tym vôbec na stk.?policajt na ceste mi este nikdy nepozeral pod kapotu pri bežnej kontrole. Jedine ta stk ma zaujíma.ci nebude problem Vďaka
-> sramot : To si jen myslíš, ale až ti dojdou finance...
To je taky důvod proč jsem nechtěl FUNa, koupit schnilýho za 50, a dát někomu 150 za generálku, nebo koupit v top stavu za 200tis a jezdit s ním denně ....
Třeba tenhle je teď na prodej za 55tis.kč/2000euro. Než bude hotovej tak minimálně jednou tolik ještě spolkne ....
Tak ak sa mi to podari vsetko tak ako by som chcel tak sa to nebudepredavat.nemate,nie
kto pickup kasnu.?
-> Nwkt: Ty TZH to jsou ty pokyny od škodovky co se smí a nesmí ?
Furt platí že přestavba OF feldy na NF feldy je nelegální přestavba ? Já právě jednou našel nějaký tyhle podmínky přestaveb a zaujalo mě že je to zakázaný ...
-> Mr._Nosferatu: ono aj tak sa v tom nikto hrabat nebude az do doby nez sa bude auto predavat
-> castrol: u 1203trojek se počet míst neřešil
když stará kastle měla okna a noví ne, tak se vyřízly....
Edit.: Pak jednodužší řešení je vyražení náhradního VIN po něhodě ...
-> Mr._Nosferatu: Pokud se nepletu tak to podle TZH může udělat pouze autorizovaný servis
-> Mr._Nosferatu: no ale nehra tam rolu 4 a 2 miesta ?
