-> Majki: No tak to ho zkus dat pred cerpadlo a normalen tu hadici nejak naredukuj, klidne na prase, ze to proste stahnes sponou a uvidis zda to filtr prezije a zda to byl tento problem...
nizkotlakej Facet nema takovy prutok a saci podtlak...
Palivový filtr
-> pavucina: Takže i já jinak, filtr za čerpadlem mám. ale mám problém že se mi zadřelo už druhé čerpadlo takže bude zřejmě bordel v nádrži. (nechci řešit příčinu ale důsledek) proto ten filtr před čerpadlo.
-> minno: Ano, felicie má 8mm ale tady není řeč o felicii...
Felda má 10 mm palivové hadice?
Mám v škodovke tento kovový filter ako sa dáva na Feldy eshop.automotors.sk/sk/.. ./Filter-paliva-Fel-1-3-1- 6-MANN-WK410.html a ten má 8 mm vývody (a dokonca aj v popise filtru je, že je to na Feliciu). A mám ho PRED palivovou pumpou (nízkotlaková Facet), a funguje to dlhodobo bez problémov.
Dobre tak jinak, u MPi z felicia a mnoho dalsich aut se filtr dava za cerpadlo. Takze si tam kup normalni filtr co se dava na felicii a nemas problem... Vhodna redukce na tu hovadskou diru co tam je a pojede to...
(Daval jsem do 136GL podobny cerpadlo vim o cem mluvim)
-> pavucina: MPi ale v užovce... a to že by přes něho nešlo sát mě nějak nenapadalo... takže zas nic :(
No tak to se napred vubec podivej, jestli se pres ten filtr muze sat, je dost mozny, ze to nepujde, akorat ho znicis... U felicie je totiz filtr za cerpadlem, stejne jako u mnoha dalsich aut....
-> pavucina: Snažím se zachovat to co je jako vstup do čerpadla.... prutok nevím, každopádně se jedná o toto čerpadlo www.palivove-cerpadla.cz/
jeep/palivove-cerpadlo-jee
p-cherokee-2-5--4-0--jeep-
wrangler-2-5--4-0 a je to pro MPI...
Primo tady: cz.filtron.eu/index.php/.
../dimensions?cat=10 jsem nasel 9,5 a 9,5 a dokonce ho maj i v kelly. Kod filtru je PS 921
jakej tam bude prutok, ze potrebujes takovyhle rozmery ?
Pak dalsi moznost asi filtr v nejakym motorsport obchode ale tma bych pocital, ze bude sroubeni...
-> MVM: na vstřikování, je to před externí čerpadlo které by melo dávat 3,5 baru takže určite hlinik... ae bohužel nemůžu ani v odkazu najít žádne s vstupem i vystupem 10mm
tak me napadá, vstup by mohl byt 12mm a vystup 10mm...
-Tak já nevím jestli chceš obyč průhlednej na karbec.. nebo hliníkovej ja bývá na vstřikování.. Tady je odkaz :www.zbozi.cz/hledani?q=pa
livov%...
Po dlouhém hledání bez výsledku to zkusím tady....
Sháním palivový filtr s vstupním i výstupním průměrem hadic 10mm. Nic takového nemůžu najít. Nevíte někdo o autě kde se takový filtr nachází a jde ještě objednat? Vím o Fiat Uno Turbo ale ten je k nesehnáni....
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
