Felicia 1.3 bmm lisky
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 24.01.2014 do 29.03.2014, založil/a Pešek
29.03.2014
Ludovít:)
pokruc s rozdelovačom :D:D a hlavne ten motor musí maš aj nejake tlaky a poriadne obohatené až to pluje dačo :D
21:04:43
21.02.2014
-> Pešek: Když někam, tak za tlumič.
06:52:24
21.02.2014
Pešek
U 120 je to lehci. Tam je kratkej vyfuk a da se to nahnat omezovacem. Ale u Feldy to tak lehce nejde. Potrebuju prave tu smes zapalit svicou.
20:01:38
20.02.2014
Tommyk
-> MajoLR: hodně dobrý 1 3
19:14:18
20.02.2014
-> MajoLR: tak to hej
19:13:27
20.02.2014
MajoLR
...on je špecialista, určite mu poradí ako na to!!!4 157
19:10:56
20.02.2014
-> MajoLR: no jo ale nie na fele
19:10:04
20.02.2014
MajoLR
Napíš "zdejšímu" Darabosovi4 , ten to už dávno vynašiel...157 skoda-virt.cz/cz/.../8485 -darabos-120l?x=1&of.. . 143
Ignition test - rev limiter and launch control
19:01:48
20.02.2014
Pešek
Kluci, díky za rady. Udělal jsem si vypínání zapalování a střílí to jak prase 1
Teď chci dat do výfuku svíčku, ale nevím kam ji správně dát. Jestli před tlumič, do tlumiču nebo za tlumič?
Nemáte někdo zkušenost? 8
Nechtěl bych to moc dávat za tlumič, protože to je hodně vidět.
Díky za rady 2
16:56:14
01.02.2014
Probek 36 - zrušená registrace
na nejakom trabant fore to riesia bezne.maju vo vyfuku zhavic.len treba u feldy doriesit aj prisun benzinu
10:42:20
27.01.2014
-> MOLSO: Na dým stačí brzdovka do vejfuku. To máš vidět to zadýmování. :-D
22:51:54
25.01.2014
dakar.cz
-> MOLSO: ale on chce plameny,ne dým 3
21:05:13
25.01.2014
-> dakar.cz: alebo mozes vstrekovat naftu ako tanky pri zadymovani 40
16:29:42
25.01.2014
-> Pešek: potom sa pochval ked budes mat auto v plamenoch 1
11:16:33
25.01.2014
dakar.cz
-> Pešek: Kdysi jsem viděl vstřikování vody do sání. Bylo to řešené takovou malou tryskou v sání,kterou to vstřikovalo vodu. Ta tryska se prý dá pořídit v modelářských obchodech. Tak by šlo použít něco takového na vstříknutí benzínu do výfuku a tam to zapálit svíčkou?... ale tak na efekt dobré,ale bál bych se aby to nerozstřelilo výfuk..ale jako prdel asi dobré,Felda,která chrlí plameny a přitom má 40kw 3 3 3 3
08:23:46
25.01.2014
Pešek
Ok. I tak díky za nápad.
07:54:22
25.01.2014
-> Pešek: Nedal, protože to nevím. Ani nevím, zda by to opravdu fungovalo. Byl to jenom teoretickej nápad, co by mohlo fungovat. V praxi jsem se tím nezabejval a ani nebudu.
22:21:18
24.01.2014
Pešek
-> Stepan FUN: A dal by jsi mi, prosim, tip z ceho trysku pouzit? A cerpadlo bude asi taky potreba, coz?
22:19:50
24.01.2014
Pešek
Diky za rady. Neco vyzkousim 6
Btw obrazek peknej.
Co se tyce motoru, tak je mi to celkem jedno. Koupil jsem si Feldu na blbnuti :-)
A co se tyce tlacitka na vypinani civky. Mel bych to davat pres pojistku? A nejaky extra silnejsi kabely?
Diky.
20:40:58
24.01.2014
-> StepaNoFUN 24.01.14 20:33:10: no tak by to mohlo fungovat
20:37:39
24.01.2014
-> Pešek: Jsi dneska viděl tohle imageshack.com/a/.../r4p6 .jpg co?
20:33:10
24.01.2014
-> castrol: No ale pak ještě vstřik paliva na konec vejfuku... To by mohlo fungovat. Přece jenom vejfuk na předohrabech je moc dlouhej na to, aby to šlehlo rozumně, ale až ven...
Edit: Mohla by fungovat rozumná žhavička a správná tryska... Ale nevím, jestli bych se do takovejhlech atrakcí pouštěl. :-/
upraveno 1x, naposled 24.01.2014 20:34:50
20:30:11
24.01.2014
-> Stepan FUN: Kuwa... Blbě čtu. Psal jsem to pro MPi... V tom případě jenom jednoduchý tlačítko na vypínání cívky... Každopádně chudák motor...
20:28:57
24.01.2014
-> Pešek: niekde som vydel ze sa to zapaluje svieckou vo vyfuku 1
18:59:58
24.01.2014
Pešek
Lišty? Je to BMM a katík tam není. Je tam roura od svodů až dozadu :-)
18:08:06
24.01.2014
-> Pešek: Dvojitý relé na odpojování lišty. Ale pak chudák ta lambda. A katalyzátor... Jak to začne odhořívat v něm, tak je po něm. Takže demontovat. Každopádně na takhle dlouhým vejfuku lišku? No to by tam toho paliva muselo bejt kuwa hodně. :-D
13:08:20
24.01.2014
Tommyk
nebo nějak udělej odpojovač zapalování - ale vstřiky musí běžet pořád, pak to vždycky na chvíli vypneš, pak zapneš a to budou lišky... 3
13:05:40
24.01.2014
Tommyk
musíš to mít bohatý, tak nějak nasimulovat lambdě, že je tam hodně kyslíku. třeba tak, že ji vyndáš? 3 nevim, zkus to
12:36:44
24.01.2014
Pešek
6
12:26:49
24.01.2014
Odpoj dva kabely od svíček
upraveno 1x, naposled 24.01.2014 12:27:23
12:22:05
24.01.2014
Pešek
Ahoj kluci. Pokud toto tema tady je, tak se vam omlouvam. Nenasel jsem ho.
Chci se zeptat, jak dosahnout toho, aby mi Filcka hazela lisky?
Mam primy sani a od motoru az dozadu rouru a na konci pruchozi ladak.
Legalnost neresim. Parkrat si prdla, ale nic moc. Kdyz to vytocim a pustim plyn, tak se taky nic nestane.
Mate nejaky rady nebo tipy?
Dekuju :-)
Felicia 1.3 BMM.
upraveno 1x, naposled 24.01.2014 12:23:07
