karbec žigul ve skodovce
21 příspěvků (zobrazeno 1 až 21) od 08.07.2013 do 24.11.2014, založil/a Breakz
24.11.2014
Majklsto
-> Pavel.R5: no povedal by som že to robí práve druhá klapka. Preto som zhánal karbec ktorý otvára druhú klapku podtlakom, ale ten som nezohnal a kúpil motokarby a som spokojný. No teraz mám jedno auto na zimu a chcel som v nom skúsit použit tento karburátor, ked tu čítam že to s ním ide fajn, a karbec stále leží v garáži.
18:19:03
24.11.2014
Pavel.R5
-> Majklsto: Tak to ti nepovím.Trysky jsou tam různě vrtané.Vybíralo se tak nějak od oka 40 a zkoušelo.Ale jestli se ti to na druhou klapku začne dusit tak je problém někde jinde, na špatnou velikost trysky bych to neviděl.
12:48:17
24.11.2014
Majklsto
-> Pavel.R5: Ako máš ten karbec natriskovaný? Aká je konfigurácia motoru? Ja som takýto karbec skúšal, ale ked sa otvorila druhá komora, začalo sa mi to dusit
20:39:54
19.11.2014
Pavel.R5
Já jezdím karburátor z žíga 1500 a jsem spokojený 6 . Nebudu tady psát že je o 100% lepší než SEDR nebo EDSR (stejně si myslím že jo 3 4 ).Ale jestli chceš dostupný a dobrý karburátor na nějaký upravený motor tak doporučuju.V podstatě stačí dobře natryskovat a věřím že budeš spokojený. Ono je to totiž hrozně jednoduché zařízení (odpadá podtlakové otvírání druhé komory které se mně osobně zdá dost problematické a ne vždy dobře fungující atd.) .Třeba SEDR se dá určitě taky udělat, ale to už chce víc práce,zkušeností (nejlépe někoho kdo se vyzná) a určitě bude taky fungovat ale to už jsou další starosti a nebude do zadarmo.O weberech toho moc nevím.Jednu zkušenost mám s Weber DFI 40, ten je špičkový 1.
09:34:42
17.11.2014
exwrcteam
polmo je dobry akorat chce dotryskovat a doladit jako vse..:) taky sem jeden cas mel :) s feldou to moc hezky cvicilo:)
20:51:56
16.11.2014
Kadelus
Lekra,nebo sedra.....
(Myslel jsem jestli je polmo "lepší" než lekr)
upraveno 1x, naposled 16.11.2014 21:50:24
09:39:16
16.11.2014
-> Kadelus: cože to máš na ponku, lekra, nebo...? 3
23:31:09
15.11.2014
Kadelus
Mám na ponku lekra i se vším všudy. Je to "lepší" než lekr?
14:33:03
11.11.2014
-> Kadelus: Objevujou se v inzerci... možná bych jeden kus navíc měl.
09:10:05
11.11.2014
Kadelus
A kde se dá ten karbec POLMO sehnat? Nevíte?
19:18:05
06.08.2013
Kubis09
weber 32-34 DRTC zná nebo má někdo zkušenosti?
14:12:32
12.07.2013
-> Kubis09: Idle cutoff solenoid je odpojovac volnobehu, back bleed solenoid bude asi ventil ktery ma zabranit spadnuti paliva z plovakovky kdyz vypnes motor...
14:11:30
12.07.2013
Kubis09
www.gowerlee.dircon.co.uk /DFTMtype.html
jj je tam nějaký ventil back-bleed solenoid. Nevím ale k čemu.
14:04:06
12.07.2013
-> Kubis09: Pravděpodobně to bude dost podobné Weberu DCD/DCHD, tzn zde docela oblíbené Polmo... akorát to vypadá, že to má nějaký elektrický serepetě navíc...
14:00:58
12.07.2013
Kubis09
čau mám doma tohle, chci to vyzkoušet místo sedru. Jestli to má vubec cenu. Druhá komora je tam řízená podtlakem ale jide to předělat na mechaniku. Je to weber 28/30 DFTM z fordu zná to někdo?
www.motomobil.com/3237,42 505390-1.html
13:39:09
12.07.2013
Breakz
najde se ještě někdo kdo jezdil s ziguláckým karbcem a podělil se o postřehy?
upraveno 1x, naposled 12.07.2013 16:15:02
18:00:01
09.07.2013
stepan
dragon_cb_cz 09.07.13 17:15:14 napsal:
→ Breakz: Obecně není ani tak moc podstatné, co je to za
karburátor, spíš jak moc široké ti dává možnosti ke změnám osazení.
A hlavně jak těch možností dokáže kdo využít.
17:15:14
09.07.2013
-> Breakz: Obecně není ani tak moc podstatné, co je to za karburátor, spíš jak moc široké ti dává možnosti ke změnám osazení. Pokud máš Jikov s vhodnými difuzory, tak pojede taky dobře, pokud si ho vhodně otryskuješ. Výhoda třeba Polma je v tom, že difuzory jdou lehce vyměnit, takže si je můžeš namíchat jak potřebuješ - to u Jikovu nejde (bez převrtání, což zdaleka ne každý umí a něco to stojí).
Jinak kamarád teď s nějakým žigo karburátorem (tuším OZON) laboroval a ve výsledku z toho moc nadšený nebyl a vrátil se k EDSRu...
17:09:47
09.07.2013
Breakz
jasně:-D chci jen znát názor či zkušenost někoho kdo ho měl ve své škodovce.. myslím tak všeobecně použití karbce ze žigula ve škodovce.. ale tak konkrétně rapid 136 kdyby byl s karburátorem žigul 1500 a nebo s jakým koliv weberem.. když to musí byt tak detailně;-)
15:40:16
09.07.2013
stepan
Karburátorů Weber existuje trošku víc druhů...
Stejně tak Škodovek existuje víc druhů...
upraveno 1x, naposled 09.07.2013 15:41:36
23:19:47
08.07.2013
Breakz
máte někdo zkušenosti s použitím karburátoru žigul 1500 ve škodovce a jak je ve srovnání s weberem?
