Nába na volant do Felicie
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 20.04.2013 do 25.04.2013, založil/a PsychoWard666
Tak nakonec jsme to s pomocí kámoše dostali dolu, stačilo do tý redukce udělat drážky aby se tam líp zaháknul malej stahovák a šlo to dolu dobře.
-> Majki: ta redukcia tam bude drzat jak hovado a to srobovakom neda
jedine stahovak no... pripadne vyrobit nejakej jednoduchej :)
Stahovák zkusím dneska koupit. Šroubovákem si nepomůžu, zkoušel sem to dvěma, každej z jedný strany a hejbe se celá volantová tyč, ta redukce se ani nehla.
-> PsychoWard666: bude to nějaký malý stahovák... velký tam nedáš kvůli tomu plastu co tam je pod tím. v tom plastu je taková malá díra možná by to šlo šroubovákem vyklepnout.
-> PsychoWard666: www.google.sk/search?hl=s
k&...
Tak stahovák nemam žádnej, nějaká rada jakej koupit?
-> PsychoWard666: Stahovákem... dolu to jde fakt těžce... a na kdejaky stahovák neni místo...
Tak sem nevydržel a šel sem zkusit tu nábu dát do auta. Volant sem sundal bez problémů, ale tu redukci nemůžu dostat dolu. Nějaká rada?
Mě by to mělo vypínat, když sem dal kroužek z původního volantu
-> PsychoWard666: to bylo prave to krasny dys sem daval sportovni volant
ze to nevypina blinkry
Tak nábu sem koupil a díky tomu že nedávno kámoš boural a měnil volant s airbagem tak mam i kroužek na vypínání blinkrů a s kabelem ke klaksonu, nějak sem to tam dobastlil a až přijde volant tak uvidíme jestli to bude fungovat jak má
Tak uvidíme, během příštího týdne přijde volant a pak to snad pujde do auta, tak dam vědět jak sem uspěl
-> PsychoWard666: hele, pokud se ti povede sundat tu redukci tak bych si ji vzal :-) ja tu mam pro zmenu nabu s velkym tisicihranem :-)
-> Nwkt: Ok, dávám za ní 500, tak kdybych jí nevyužil tak se ozvu
-> PsychoWard666: Kdyby ti nepasovala a byla na starej tisícihran tak tě jí zbavim
Tak budu doufat že nekoupím něco co mi bude k ničemu
Škoda že to neprodává i z volantem, na ten budu muset čekat než přijde poštou.
-> PsychoWard666: tak by to mělo být ... ja tu redukci nemohl sundat ani zaboha :D musel sem ji dremel bruskou nariznout :D pak uz to slo
Takže jestli chápu dobře tak když tu redukci sundám tak tam dostanu tuhle nábu na 100% bez problémů?
je rozdíl ve velikosti tisícihranu - je tam sundavací redukce
