Vačka-chovanec 278/270st.-graf
21:47:11
21.09.2025
21.09.2025
-> milant: roky som ju jazdil, seriovy volnobeh. Ale teda s tcip4
18:08:43
21.09.2025
21.09.2025
-> milant: když použiješ i rozdělovač pro 136x 50kw tak to funguje
17:51:07
21.09.2025
21.09.2025
milant
dobrý deň chlapi.
Poprosím vačka chovanec o ktorej sa píše 278/270 .....da sa aj voľnobeh nastaviť pod 1000 ot. min???..Motor favorit 136 hlava 50kw bmm kompresia 10,4..Bude sa to dat použit aj na bežnú prevádzku. A karburátor org 136 50 kw favoritový čo sa dával na 50 kw karburátorové verzie..
Dakujem....
Dakujem....
08:22:35
29.01.2013
29.01.2013
TechniX
-> mira76: jak vim u klasickeho lekru musis prvni komoru otevrit na doraz a pak ma moznost se otevrit druha a to podtlakove .. za to u tech pravekych karburatoru jikov se prvni komora otevrela zhuba do ctvrtiny a pak se mohla otevrit druha komora podtlak, proto ty stary karburatoryn mely prechody... za to u lekru to bezelo na prvni komoru cele a na plny plyn to pak dokrmila druha ...
uprava je jednoducha, pouzivala se v Brazilii na karburatorech Brosol cili Solex 2E, odstranis podtlak balonek, ucpes trubicku ktera vede z karburatoru k tomu balonku, vyrobis si plech na uchyceni misto balonku, jedna pruzina co pritahuje klapku a je natazena k tomu vyrobenemu plechu.. zabirani te druhe klapky pak ovlivnujes spilovanim te vacky co ti povoluje otevrit tu druhou komoru... musis si stim pohrat a doladit to, ale stoji to za to
sorry za chyby pisu z tebletu :)
15:31:31
28.01.2013
28.01.2013
mira76
Když tak jestli víš kde sehnat návod na spřažení klapek na Lekru, co k tomu potřebuju apod....dej typ(odkaz www stránky), teda jestli si myslíš že je problém v tom že to nejede....
13:47:29
28.01.2013
28.01.2013
mira76
klasika-podtlak(nechal jsem to), že by v tom byla chyba?V nízkých otáčkách ale není dobré tomu dát moc velké difuzory....a od 2-3 tis si to otevře samo druhou komoru...
12:28:26
28.01.2013
28.01.2013
TechniX
-> mira76: a u toho Lekra mas ovladanou druhou komoru jak ? podtlakem serie ? nebo jsi to predelal na mechaniku ?
07:51:37
28.01.2013
28.01.2013
mira76
a jo už vidím...karbec SEdsr dif 22/25, ja jsem měl jen LEKR 20/24....(leklou rybu..:-)
HORŠÍ JE NA TOM TO ŽE JSEM NCHAL TED VRTNOUT A UPRAVIT DIFUZORY NA TOM lekru NA 23/27 sice to jede(je to otryskované), ale možná by to jelo i lepší jenže ty vzdušníky tam jsou na pevno-nalisované...
07:47:47
28.01.2013
28.01.2013
mira76
85 koní myslím že na vačku 265st od Pavlíčka je dobrý....jenom mě zaráží proč jsem měl jen 112Nm.....
čím to krmíš Gemini že tam máš 140Nm?
17:23:12
25.01.2013
25.01.2013
Gemini
img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../7_539_154082__20
fabka 1.4 vacka 278/270 chovanec, hlava felda 27mm sacie kanale,kp 10,8:1, sacie potr. 27mm, seriove zvody + 2–1 a dva tlmice, karbec Edsr dif 22/25, rozdelovac 105ka
93 PS /5400 ot
140 Nm/3700 ot
aby si nemusel hladat...
93 PS /5400 ot
140 Nm/3700 ot
20:46:40
22.01.2013
22.01.2013
-> mira76 22.01.13 18:42:05: Kdyby tam nebyla, tak nedávám odkaz...
Stačí si najít posty Geminiho, ale pokud jsi měl s 265tkou tak málo, tak máš ještě rezervy jinde.
18:42:05
22.01.2013
22.01.2013
mira76
hezký, díky, ale vačka 278/270 tam není....
vačku 265/265-chovanec jsem také odbrzdil-112Nm/3500ot/min . a výkon 59,5kw-5600ot/min.Vše v normě DIN.
Ted mám právě 278/270 tak by mě zajímal toč. moment kde má špičku(dle pocitu kolem 3,8tis.ot./min.).
Proto jsem zvedavý jestli již nekdo tuto vačku brzdil.....
14:21:08
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
22.01.2013
mira76
Chlapy má někdo odbržděný motor s touto vačkou?
Zajímalo by mě jak vypadá graf.
Díky.
Mira
Díky.
Mira
