led neony
-> W0jtik: no uvidíš po zimě, jak to dopadne
je to z gumy a kabely a diody jsou zatavené ve dvousložkovém lepidle
-> W0jtik: je otázka jestli tam změnili tu slídu, která to kryje...
-> Tomaso435: no ako myslis
už je mám doma, dneska sme našroubal přední, zbytek zítra. Jinak prodejce říkal že s tím má zkušenosti, že se tomu přes zimu nic nestane....ani sůl to nezničí....tak buď v klidu :)
Já je mám a svítí to dost..můžu poslat fotky;) zapojení je vpoho, akorát všechny kable natahat a hlavně přichytit ty neony, to zabere dost času..dělal sem si na to držáky z plechu.. teď ale začínám mít strach ze zimy:D napadlo mě ty neony něčím průhledným obalit..nebo to nechám tak a uvidim co snesou:D
-> castrol: to je jedno je to tuning a bude hustej až s tim bude v patek v noci voslnovat kundičky před hopsaklubem dolní kotěhulky
-> W0jtik: zapojíš to v poho, buď to pojede a nebo ne, tak to přepojíš, návod tam bude, ledky se občas spálí, to se stává, ale tak máš nějakou záruku
-> W0jtik: zapojit bude to najmenej
a jinak je to teda dobré jo? Nestalo se ti že se ti ledka třeba odpálila? A zapojím to jako laik v pohodě? je tam podrobnéj návod?
-> W0jtik: nn nemam je už, dělal jsem pro led-tech, ale málo času, takže už 2 roky mam ledky v autě, ale z podvozku jsem to dávno prodal
tak i těch 90 cm je málo, vešlo by se víc....ale tak to už jsou detaily. Mě spíš jde o to, jestli to dokážu zapojit sám, nebo je to složité. A ty je třeba neprodáváš když je máš sundaný?
-> W0jtik: jako by myslim ten svit že je useklý (když ti skončí neon, tak prostě světlo na zemi utne, prostě 120cm nestačí pod prahy, chce to tak 140-150cm, voda a sníh nevadí, ale sůl ano, rozhlodá to a máš po neonech,
instalace přilepením buď na elektrolištu a tu přidělat na auto nebo nalepit na auto, ale to je spíš naprd.
to mi neříkej že ti to zima tak rozežrala...chcu je pravě na zimu, at se to odraží na sněhu. tak ty useknuté konce zaslepim, to není problém. Jinak instalaci zvládne každej ne? návod tam bude asi podrobně popsaný
-> W0jtik: ale uz to nieje v mode
-> W0jtik: záře je celek je super, jen kraje budou ukončeny useknutím
zkušenostim s tim mam, měl jsem podsvícený auto, ale po zimě pásky pod dveřma dostaly zabrat, tak jsem to nakonec sundal
máš s tím zkušenosti? nedělá to teda kruhy na cestě ale svítí to jako celek?
-> W0jtik: tyhle pásky svítí jako prase, ale na zimu bych je sundal, protože sůl to dokáže prožrat
když se podíváš sem www.led-tech.cz/auto-exte rier/1000110-led-neony-7-b arevne-dalkove-ovladani-4- kusy.html tak vidíš že těch 120cm je na auto málo, stejně to udělá jen zakončení "kužel"
zdravím, mate někdo nějaké zkušenosti s LED neony pod auto Flexi ? jak svítí? jestli to svítí pěkně na cestu, nebo jsou diody od sebe moc daleko a nesvítí jako celek ?
www.reviloshop.cz/store/g oods_JOM-22051_67_led-neon y-pod-auto-flexi--ohebne-c ervene.html
