Pištoľ na pieskovanie
preto odporucam ten abrazivny material, a nie piesok, druha vec, videl som fajne spravenu helmu na pieskovanie pieskom, z pretekarskej helmy
vzadu jedna diera, hadica, aby bol prisun vzduchu
zajimave informace...
mam doma pieskovacku presne taku ako dal obrazok TechniX, mal som pistol z lidlu, predal som ju dalej :D....vyhodene peniaze
takuto pieskovacku utiahne aj 2 valec kompresor, ja mam 3 valec, 300l nadrz, vladze vpohode, material pouzivam abrazivo od firmy trymat.cz/ maximalna spokojnost, neprasi sa tak ako z piesku, material je ekologicky, pieskuju s tym aj zabradlia na mostoch a tak - co spadne na zem a do vodneho toku tam ostane , ked som pieskoval lisku na novych plechoch bez povrchovej upravy som 6x prebehol material, este stale bral, ale uz tam bolo aj dost prachu
ta pistol na konci co vidno na foto nie je dobry patent, predosly majitel donej spravil trysku, ale vypieskovala sa postupne na velky priemer, ako trysku pouzivam staru keramicku poistku
, maximalna spokojnost
samozrejme na pieskovanie treba amt vhodne priestory, zakyda sa vsetko okolo
ted sem koukal na pistoli v lidlu, spotřebu vzduchu píšou 130-180l /min utáh by to klasickej oleják 1válec 8bar 50l vzdušník, sací výkon 270l/min
-> palinator:
-> castrol:
Jejich boj...
Jejich boj...
-> palinator: prave ze nemaju nic a kompresor taky ako ma myschaak
-> castrol:
Jestli mají náležité ochrané pomůcky, např. přetlakovou kuklu, tak proč ne?
-> dragon_cb_cz:
To asi ne, ale může se stát, že pískuješ furt málo málo málo a pak je z toho najednou hodně.
-> dragon_cb_cz:
-> palinator: unas pieskuju len pieskom a asi im je zdravie vedlajsie hlavne ze sa peniaze sypu
-> palinator: Hmm, myslím, že při domácím pískování ti silikóza fakt nehrozí - to bys ten prach musel dýchat o dost déle.
-> TechniX:
Ne, já jen chtěl poukázat na to, aby někdo nebyl takovej frajer, že by neviděl přes písek na 2 metry a nedělal machra. Jako kurvíme si zdraví, jo, ale proč to dělat dobrovolně, když to nemusí bejt tak strašný. I s tou lakýrničinou se daj vlivy trochu omezit - důkladná ventilace, respirátory, případně i druh barev.
-> palinator: tak to je jasný, ale myslíš si že já třeba co pracuji s barvama různého druhu, nejčastěji syntetických, večně ruce od oleje a jiných sraček a hrabání ve škodovkách a čuchání toho smradu že to je něco zdravého ... a do toho můžeme započítat chemie v žrádlu a jiných sraček, takže mi poctivě pracující nemáme šanci se dožít senior věku, ale půjdeme všichni do vrakoviště nemocných seniorů
Samozřejmě na ochranné pomůcky se zapomělo, jako celá kombinéza, rukavice, celá kukla s přikrývkou hlavy, respirátor ....ale stejně nejni to nic platné
Mimochodem, zapomněli jste tu zmínit jednu špatnou vlastnost písku - prach z něj je zdraví škodlivej, způsobuje onemocnění plic, na který zařvala spousta lidí už jako mladých, proto je v EU zakázáno jej používat.
-> Marcius: tak na 24L vzdušník to opravdu už nemá cenu :( .. testoval sem tu malou pískovací pistoly schválně na nejmenší kompresoru 50L jednovál oleják, max 8 bar a proud vzduchu asi víc přes 200L za minutu... zkoušel sem tím vzít hliníkové torzo alternátoru 70A bosh altíku jak moc to bude účinné ... řeknu to takhle práce na 20 minut a hotová jen čtvrtka, jakmile kompresor natlačil na 8 bar tak to bylo ok, ale jakmile tlak spadnul pod 5bar už to nefungovalo a nečistilo, takže kompresor furt běžel a nemělo to smysl .. navíc nepočítám že asi min 5x doplňování nádobky pískem ... nejhorší je a to si pamatujte že novej písek dobře čistí, ale po druhém a třetím znova použití se otupí a čistí to hůře a hůře ..
Jakmile ten kompresor nemá více jak min 150 - 200 a více L vzdušník a minimálně dvouválec aby to rychle stačil dotlačit tlak tak nemá smysl se do toho pouštět a utrácet peníze do těchto věcí .. výsledek je mizernej a není to vyčištěno do hloubky
Když se tím chce někdo zabívat tak ať koupí z aukra nebo z nějaké fabriky nějaký pořádný kompresor, lehce ho opraví a je vymátej :) k tomu pískovací soudek jak sem zde uvedl na obrázku a můžeme si zahrát takovou hru
-> Marcius:
Vyser se na to radim ti dobře.
Kvůli mýmu debilnímu kompresoru (230 V rychloběžnej dvouválec, 80 litrů, 360 l/h) teď myschaak pískuje (neb on pořídil dejchátko na valníku). U mně to fungovalo tak, že jsem nafoukal 9 barů, opískoval jsem tak 20 cm2 (cca 7 vteřin práce) a už bylo na kompresoru 6 barů a už to pískovalo nahovno. Kompresor se moh utavit a práce žádná. Navíc tyhle pistole nasávaj písek podtlakem, což je ještě daleko horší účinnost, než ten tlakovej systém, co jsem měl já, má myschaak a dal post-> TechniX 23.09.12 21:37:14:
E: když dáš menší trysku, abys neměl takový nároky na množství vzduchu, tak se ti bude tryska zase ucpávat pískem, což je voser to furt rozdělávat.
E2: Novej kompresor, na 380V, kterej by tu tlakovku udejchal, stojí cca 28000 Kč od Schneidera.
-> TechniX: no přiznám se, že jsem o té pískovací pistoli taky přemýšlel ...(semtam někde vypískovat korozi z lemů apod. na našich spotřebácích, nebo nějakej držák...) nic velkýho, ale nevím jak mi to utáhne nebo neutáhne kompresor... mám totiž malej 1píst metabo classic air 255, 24l vzdušník... ... uvidím příští rok, ale myslím že takový droboští by snad mohl zvládnout..
-> Marcius: přesně tak, máš pravdu, je to levná náhražka a opravdu to funguje, taktéž sem to zkoušel.
prý se dá použít jemný křemičitý písek na zasypávání dlažeb..... z baumaxů apod.
-> myschaak AZNP K.Hora: ne, písek, jezdím pro to do jedný firmy v ČB.. za velmi výbornou cenu
díky za radu a určite to bude fungovať????
-> Lubes: www.wista.cz/produkty/...
/abraziva
-> Lubes: chodíš fotiť Rapidu do kameňolomu-taký problém nabrať vrece piesku?
-> Lubes: www.e-kompresory.sk/produ
cts/pss5-piesok-na-pieskov
anie-5-kg-bal- alebo v stavebnictve klasiku piesok
-> TechniX: inak ja mám tiež pištol na pieskovanie z Lidla a ešte som ju doteraz nepoužil....kde zoženiem matroš na pieskovanie????
-> TechniX: čím to krmíš-abrazivo?
Já tu pískuji a mám tu celou soupravu na pískování ... Kompresor Orlík PKS 35 - Olejový dvouválec poháněný elektromotorem 5,5KW 380V :) vzdušník 300Litrů .. mám tu i pískovací soudek na 38 Litrů písku a tímhle se opravdu dá pískovat jak kola tak i klidně karoserie :)
To co tu ukazuje -> šrek:
je ruční pískovačka vhodná na pískování třeba bloku motoru či jakékoliv menší práce třeba v pískovací kabině, taktéž tuto pistoly mám ..
Ale nikomu nedoporučuji si toto kupovat na nějaký domácí kompresor co má 50L vzdušník a nějaký usmolený jednoválec
nejen že ten kompresor uhoníte a ještě nic neopískujete, protože to nemá velké množství vzduchu ... a písek či abrazivo taky něco stojí!
Jestli někdo má podobný kompresor jako já, tak prosím a ať s chutí pískuje :) jinak je to zbytečné vyhazování peněz a to se radši vyplatí ty věci posbírat a odvézt to někam kde to pískují.
-> šrek: na pieskovanie treba velku pistol a nie toto prskatko
jenze toto neni na piskovani kol a dilu,ale spis neco na ozdobu
shop.boukal.cz/pneumatick
e-naradi/piskovaci-pistole
-spb Ta by se mi taky hodila, kompresor mám.
ak budes mat k tomu poriadny kompresor tak by to mohlo fungovat
v jednom z obchodných reťazcov som objavil v predaji pieskovaciu pištoľ. Cena necelých 10.- Eur Aký je váš názor, alebo skúsenosť, je to niečo hodné alebo viacmenej "hračka"???
