vyhrievane spetaky felda
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 08.06.2012 do 22.06.2012, založil/a dragons44
22.06.2012
dragons44
-> castrol: 1
15:03:37
22.06.2012
-> dragons44: nee1
14:06:49
22.06.2012
dragons44
-> castrol: ze dufam ze to nebolo ironicky 1
12:09:40
22.06.2012
-> dragons44: slava 1
11:55:59
22.06.2012
dragons44
uz som to skusal zapol som vecer vyhrievanie zadneho skla a ked som skusal spetaky boli teplejsie ako vsetky ostatne okna :) asi to funguje :)
21:11:46
21.06.2012
-> dragons44: kdo říká že musíš koupit originály 4
ps: stejně koupíš jiný skla starý málokdy přežijou demontáž
upraveno 1x, naposled 21.06.2012 21:12:29
20:42:28
21.06.2012
Tommyk
-> dragons44: dělej jak myslíš
13:24:29
21.06.2012
-> dragons44: ale bez prace 4
10:30:36
21.06.2012
dragons44
-> Tommyk: hej ale nalepky su za 7 € a robota zadarmo a origos spetaky stoja okolo 30 €
20:32:47
20.06.2012
Tommyk
-> dragons44: proč? daj se koupit originál vyhřejvaný sklíčka
22:14:41
13.06.2012
dragons44
-> Tommyk: este som nemal cas skusit ale co najskor vyskusam a dam vediet ze co a ako .... Ked tak tie vyhrievacie nalepky to istia hihi :-)
20:38:28
13.06.2012
Tommyk
-> tunerlada: je to tak, ale na 90% jsou špatný sklíčka. takže nefunkční
20:45:41
11.06.2012
dragons44 11.06.12 16:00:01 napsal:
→ castrol: a zapnem a odpary sa ?? alebo ako ??
ano odpari sa ZdeněkH 11.06.12 16:04:28 napsal:
→ dragons44: ne namrzne ty kokose
3 3 3 3
20:16:24
11.06.2012
tunerlada
pokud to funguje tak normálně to i ucítíš ak na tom budeš mít ruku 3 na fiatu sem to měl do dvou minit hned krásně suché a cítit to bylo, jinak to že felda má automaticky vyhřívané zrdcátka zároveň z elektrickými slyším prvně co sem viděl tak buď to nefungovalo nebo to nemělo ale pokud to opravdu maj všechny tak bych o tom i uvažoval.. hoďte do placu nějaký důkaz 3
20:08:30
11.06.2012
dragons44
-> Kuladmin: no jasne diki moc toto som potreboval pocut :) velmi pekne dakujem ... :)
19:05:05
11.06.2012
Kuladmin
Pust to nech bezet tak 30 sek a skus to zadejchat a uvidis hned co to dela pokud se normal rozplyne po cely plose nemaka to ale kdyz bude tak poznas mistecka kde to ubyva rychleji.....
Nevim jak jinak to popsat.4
16:23:44
11.06.2012
dragons44
-> RAKUŠAN: chod niekam z javami ..... nie je kazdy taky mudry ako ty :P musi byt aj niekto kto ma v hlave nasrate inac by sa nemalo na forach o com pisat ...
16:13:58
11.06.2012
RAKUŠAN
-> dragons44: chalan ty máš v hlave naozaj nasraté. Normálne tam je hovno miesto mozgu. nie si ďalší registrácia jawa250?
16:11:13
11.06.2012
dragons44
-> ZdeněkH: nemam slov :P ale diki za duchaplny prednes ....
-> castrol: pockam kym sa vecer zahmlia a skusim :) diki za radu :)
16:08:11
11.06.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
-> dragons44: volovi to nevysvětlíš nic si z toho nedělej jednou ti to naroste na krku
16:06:56
11.06.2012
dragons44
-> ZdeněkH: kokos ale sak vyhrievanie ma byt na odhmlenie a odmrznutie a nie na odparovanie kvapiek vody preto sa pytal ze co to spravy lebo som este nepocul ze pokial ich poprskam ze by zamrzli alebo sa zahmlili :P
16:04:28
11.06.2012
-> dragons44: ne namrzne ty kokose
16:00:01
11.06.2012
dragons44
-> castrol: a zapnem a odpary sa ?? alebo ako ??
15:26:33
11.06.2012
-> dragons44: oros to jemne vodou
14:41:12
11.06.2012
dragons44
-> Petr Volfik: dik dik tu stranku uz mam :) teraz riesim ze ako vyskusam ci mam to vyhrievanie alebo ho musim dorobyt :)
00:06:10
11.06.2012
-> Petr Volfik: za ty prachy koupí vyhřejvanž přímo na feldu
22:54:55
10.06.2012
Petr Volfik
-> dragons44: Dodělával jsem to na rapida a přes zimu mi zrcátka nepraskly. Spínání mam jak píšou kluci- se zadnim oknem. Během 1 - 2 minut to zrcátko příjemně hřeje do ruky takže se to dá vyzkoušet i v létě. Kupoval jsem tyhle akorát jsou celkem menší než to zrcátko. Ale hřejou fakt rychle- funguje to dobře 6 .
www.terko.cz/cs/topna-sam olepici-folie-pro-vyhrivan i-autozrcatek-par-12v-15w- 205pv.html
22:45:14
10.06.2012
dragons44
-> Kuladmin: zadychal ale odparilo sa skor nes som stihol pustit ale ked vravyte ze el. Su vyhrievane tak asi su co by bolo faj heh o pracicku menej :-)
19:00:02
10.06.2012
Kuladmin
-> dragons44: JE zadejchej a uvidis. 4
23:20:08
09.06.2012
dragons44
-> Kuladmin: to vyskusam a bude citit na spetakoch ze su teple alebo sii musim pockat kym sa mi zahmlia alebo zamrznu aby som to vyskusal ?
22:34:34
09.06.2012
Kuladmin
-> dragons44: JE to spojeno z odmlzovanim zadniho okna. Proste oboje dohromady okno i zrcatka.
22:26:17
09.06.2012
dragons44
-> Jarda/felda: a kde sa to potom zapina ?
10:00:11
09.06.2012
-> dragons44: elektricky ovládaná zrcátka by měli bejt vyhřejvaný vždy 4
23:36:33
08.06.2012
dragons44
-> castrol: no a co su tam tie 4 uchyty co drzia zdkadielko na mieste tak cez ne predsa tu nalepku nenalepim nie ? No to som cital niekde neviem ci aj na virte ne alebo na tech webu ze ked sa bude ohrievat stale ze moze aj prasknut tak preto sa pytam , takze nemoze hej ?
23:26:08
08.06.2012
-> dragons44: zezadu to vyzera takto viz obr. a ked zabudnes vypnut zadne sklo tak ti praskne?nie nepraskne nema to teplotu ako sporak 1
zvětšit vyhrievane spetaky felda  - obrázek od castrol vložen 08.06.2012 23:26:08
23:20:53
08.06.2012
dragons44
-> castrol: inac montaz je taka ze lan vylupnem zrkadielko zospodu nalepim natiahnem kable a zrkadielko dam spet nie je na nom zospodu nejaky uchyt ktory brani nalepeniu ?? Inac to ma funkciu len vyp. A zap. Nemoze mi ak zabudnem vypat prasknut to zrkaddielko ??
23:17:20
08.06.2012
-> dragons44: nz, tiez sa na to chystam 4
23:15:11
08.06.2012
dragons44
-> castrol: oki diki moc :-) v zime dobre posluzi nebudem musiet skrabkat hehe
23:13:55
08.06.2012
08.06.2012
dragons44
-> Tomaso435: ale da sa dorobyt aj samostatny vypinac nie ?
-> castrol: praveze som nenasiel nic take len komplet cele spetaky .....
23:08:44
08.06.2012
sklíčko felda vyhřívané cca 370kč kus.
natáhneš si plus a mínus od výhřevu zadního okna a je.
23:08:28
08.06.2012
kup uni sadu a dorob
23:06:29
08.06.2012
dragons44
Zdravicko nenasiel som na tuto temu ziadny prispevok a chcel by som sa spytat ci sa da dorobyt vyhrievanie spetakov je na to nejaka sada alebo nieco ? Mam el. Spetaky ale vyhrievanie nemam vopred dakujem za rady :-)
