Zadny stabilizator felda
38 příspěvků (zobrazeno 1 až 38) od 31.05.2012 do 04.06.2012, založil/a dragons44
04.06.2012
dragons44
-> Kuladmin: je ich tam sice moc ale podla mna to stoji za to aj keby som ich mal kazdy den cistit heh velmi sa mi pacia 1
18:38:08
04.06.2012
Kuladmin
-> dragons44: Jop mam je ale jak rikam je to pakarna to porad mejt 3 tech zbrblinek je tam moc 3
23:08:05
03.06.2012
dragons44
-> Kuladmin: ne nekukal som do profilu ale kuknem sa ty mas laurin a klement kola ? Ja ich chcem uz strasne dlho heh len je ich tazko zohnat este som rozmyslal ze ked tak ich streknut na bielo k tej bordovej felde to bude peknucke uz som ich videl aj biele len ci by ich nebolo skoda na bielo davat ?
22:53:17
03.06.2012
Kuladmin
-> dragons44: Jsi koukal do meho profilu vid 1 1 (ty kola) jsou pekny ale desne se to meje kazda ta zbrblinka, vzadu je to ok to se nespini ale vepredu od brzd desny jeste ze je mam prelakovany tak to jde pekne jne vodou nastesti. 1
upraveno 1x, naposled 03.06.2012 22:53:38
22:31:03
03.06.2012
dragons44
-> Kuladmin: ok tak ja nejaku na nete zozenem a dam ju tam potom este nejake r14 kola ked zozeniem laurin a klament a potom to uz bude pekne drzat na ceste 2 1
20:01:50
03.06.2012
Kuladmin
-> dragons44: Tak nech po jednom kuse stabilizatoru a tu rozperu tam klidne dej - mam to tak taky 1
upraveno 2x, naposled 03.06.2012 20:02:45
19:00:44
03.06.2012
dragons44
-> Kuladmin: sak uvidim aky zozenem ci plechovy alebo inaci no ja to mam na normalne jazdenie ale nechcem tam davat sportovy podvozok nechcem to mat nizke na nasich cestach sa to neoplati znizovat preto sa pytam ze ako ho vylepsit nech ma nevyhodi ked pojdem rychlejsie do zakruty heh :-)
17:28:52
03.06.2012
Kuladmin
-> dragons44: Nejlepsi je ta original plechova je nejevnejsi ale i ta obycejnejsi jeste porad jde. A co se tyce toho stabilizatoru jde o to na co to auto mas pokud na zavody dej ho tam ale pokud na obyc jezdeni neni dobry to zas az tak prehanet pak se z toho stava moc tuhej podvozeka mlati to akorad a zalezi taky zda tam nemas snizeny sportovni podvozek atd atd ...
upraveno 1x, naposled 03.06.2012 17:34:50
17:18:09
03.06.2012
dragons44
-> Kuladmin: aha ale je to dobre mat vsak tu prednu vsperu moze byt aj ta tycova nejaka chromova ? Takze zadny z kazeej strany jeden a to uchytim potom dvoma tymi trojuholnikmi a dlchsim stobom a ma to potom lepsie jazdne vlastnosti ?
16:28:12
03.06.2012
Kuladmin
-> dragons44: Ta predni vyztuha ti spis zpevnuje karoserii aby se nehroutila dovnitr. A ma to i bezpecnostni efekt. ALe musi to bej nejlepe ta original plechova ocelova. (akorad ma nevyhodu ze pak nejde vyndat baterie - musi se vzdy odsroubovat). A zadni se da velmi lehce vylepsit tak ze se pouziji dva nad sebe 4 Jeden zeshora a druhy zespoda tech velkych trojuhelnikovych vyztuh napravy.
upraveno 2x, naposled 03.06.2012 16:30:37
16:12:51
03.06.2012
dragons44
Este by ma zaujimalo ci existuje nejaky upraveny stabilizator zadny co este viac zlepsije jazdne vlastnosti nevim nejaky hrubsi alebo co ? E ste k tej stabilizacii vozidla ta predna vspera medzi prednymi tlmicmi co sa montuje na vrch do motoroveho priestoru tiez dost ovplivnuje jazdne vlastnosti ?
11:58:59
02.06.2012
dragons44
-> pitrs-84@: predtim som mal favaca mal nabehanych 580 000 km a silembloki ako tak drzali ale vsetko ok heh len na felde mam vybuchane tie horne gumy na tlmicoch tak tie budem musiet vymenit a preto rozmyslam ze ked uz to budem robyt tak mozno tam dat nejake silnejsie pruziny z diesla alebo tak ?? a silembloky na felde budu teda asi ok sak ked dam dole napravu tak ich omrknem mam nabehanych na felde 197 000 km :) a stale ide ako drak hehe :)
11:54:46
02.06.2012
pitrs-84@
nechapu na co to menit,,,poikud to neni vyzvejkany tak to tam nechat ,, na bile mam vsechny silenty origo aod vyroby a to ma to auto najeto pres dveste tisic a vsechny sou jak novy,menit to za novy (ikdyz origo) co se do roka rozdroli dekuji nechci, a proto facko ma najete pres mul milonu a zadni silenty sou taky puvodni a vubec nic jim neni,,, pokud nevis jestli jim neco je nebo ne tak nic nesundavej zajed na trasaky na STKa oni ti s tim za cíga zatresou.....
11:49:58
02.06.2012
dragons44
-> Kuladmin: no sak jasne heh sice tym cislam na ocei som nikdy nerozumel ale budem musiet porozumiet este sa to asi budeme ucit hehe :P a ohadom tych tlmicov ma diesel a pickap tvdsie tlmice ??
10:47:10
02.06.2012
Kuladmin
-> dragons44: No vidis ale ma pac zadni naprava je zkrutna a ta tycka ji prave pridava pevnost4 on to neni uplne obycejny material ale nejspis nejak 12 ocel.
upraveno 2x, naposled 02.06.2012 10:48:24
23:12:43
01.06.2012
dragons44
-> Kuladmin: no ja budem menit vsetko aj silembloky aj gumy prednych a zadnych tlmicov mozno komplet tlmice a pruziny len rozmyslam dat z diesla alebo s picapu tie su pevnejsie ci ?? :P hej ja viem co roby stabylizator len ten zadny je taka mala tenka tycka az je neuveritelne ze ma nejaku funkciu heh :P
19:15:52
01.06.2012
Kuladmin
-> dragons44: Stabilizator ovlivnuje naklaneni auta - at uz predni tak i zadni 4
a to pridani/ubrani plynu to mlaceni tipuju na horni ulozeni tlumicu tu gumu 4 zvedni si kolo / auto na heveru a chytni to za pruzinu a zalomcuj jestli to bude cele litat je to jasny 4
upraveno 1x, naposled 01.06.2012 19:17:03
16:31:13
01.06.2012
dragons44
-> castrol: no tie musim tiez vymenit akosik ma troska hadze hehe ked pustim plin a pridam heh vsetko sa vimeni cez leto pojde na kompletku to som v zime kupil a chcem to porobyt vsetko hlavne rozvody :P
15:52:06
01.06.2012
-> dragons44: budes to poznat tak ako ked je vymlateni silentblok
15:47:35
01.06.2012
dragons44
-> castrol: oki sak tak som to aj myslel a ako sa prejavy ked budu nachuja ?? auto klesne nizsie aleno bude viac pruzit alebo co ??
15:45:47
01.06.2012
-> dragons44: ked nebudu ka o co predpokladam nebudu tak by som ich ani nemenil
15:31:17
01.06.2012
dragons44
-> Kuladmin: a ten zadny stabilizator ked je taki mali vobec ovlivnuje jadzne vlastosti a stabilitu auta v zakrutach ci je len tak na okrasu ?? :P
15:18:57
01.06.2012
Kuladmin
-> jok3r: defakto vubec 3 na acka se krouti az ta trubka ze ktere se naprava sklada a je na ni prisroubovan naboj kola (pripadne pak ohnuta hridelka naboje kola)
upraveno 1x, naposled 01.06.2012 15:19:19
15:14:44
01.06.2012
jok3r
trochu se pripletu, jak moc stabilizator ovlivnuje aby zadni naprava nedelala Acka?
14:54:11
01.06.2012
dragons44
-> castrol: no sak uvidime podla stavu hehe :)
10:59:14
01.06.2012
-> Kuladmin: tak nejak som to aj mislel ale nenapisal 4
10:10:40
01.06.2012
dragons44
-> Kuladmin: tiez pravda nieco na tom bude kuknem ked dam dole napravu ze v akom su stave popripade ich tam neham 2
Ijac ake su to tie druhe silembloky tie poliuretanove ? Zevraj su lepsie a dlchsie vydrzia????
22:44:26
31.05.2012
Kuladmin
no jen bacha aby ty novy silenbloky nebyly zachvilku horsi nez ty stary originaly co tam mas ted - klasicka mizerna dnesni vyroba!!
22:13:13
31.05.2012
dragons44
-> castrol: ked uz repas celej napravy tak vymenim aj silembloky nech to nahodou za mesiac dva nerozoberam znova :-)
-> Nepér: to ide tak lachko ? Ja ze to treba lisovat ? Ale ma to nejaku presne urcenu polohu vsak ? Ci to je uplne jedno ? 3
21:52:17
31.05.2012
Nepér
Lisovat se to nemusí, jde to ven kladivem a zpět mýdlovou vodou.
18:49:39
31.05.2012
-> dragons44: pochybujem ze ten silent bude na vymenu ,mam ho od vyrobi a zaprava je zda sa v pohode 4
16:47:45
31.05.2012
dragons44
-> ZdeněkH: ne pytam sa len informacne bo by som chcel prelisovat zadne silembloky na naprave a dat ju troska dokopi :P hlavne vycistit a nastriekat bo origos farba sa akosik pominula hehe :P
15:42:19
31.05.2012
ZdeněkH - zrušená registrace
je to filcka co bys chtěl aby to drželo přímo přes nějakou ohromnou traverzu?
15:41:27
31.05.2012
dragons44
bol som to pozret a mal si pravdu je tam hehe :P inak ked uz sme pri tom naprava zadna drzi len na tlmicoch a dvoch sroboch krizom cez silembloky ?? ako na fabii ???
15:24:15
31.05.2012
Kuladmin
je to jen tyc na konci zahnuta a prisroubovana pres trojuhelnikovy podlozky k naprave. 4koukni zezadu pod auto nebo pred zanima kola v podbehu jak je ten trojuhelnik jako vyztuha na naprave tak v ni musis videt sroub z matici.
15:19:11
31.05.2012
dragons44
-> suri: mam kratku ale nevydel som ho tam predny mam ale zadny som si nevsimol mozno som len zle pozrel a mozno tam neni neviem :P
15:16:01
31.05.2012
dá , ale ak máš krátku feliciu pravdepodobne ho už máš
15:02:32
31.05.2012
dragons44
mozno blba otazka ale da sa dorobyt zadny stabilizator na feldu 1.6 ?? co k tomu treba ?? :D :D :D :D
