Úprava Řj motoru Alfa Romeo
512 příspěvků (zobrazeno 451 až 500) od 24.05.2012 do 10.08.2014, založil/a Eidy
01.06.2012
Petkar1
-> havlik: myslíš nějakou programovatelnou?
15:49:17
01.06.2012
-> Eidy: a nevyplatilo by se ti koupit už nějakou stand alone jednotku kde bys to ladil mnohem snadněji?
15:47:50
01.06.2012
Petkar1
-> Eidy: To mně štve, že to nejde tím kabelem. Jsem si ho chtěl koupit... 10 Blbej BOSCH, BMW, které mají SIEMENS flashovat jsou.
14:09:58
01.06.2012
Nepér
Nejde to horským sluníčkem TESLA?
13:44:52
01.06.2012
-> Eidy: jo UV mazačku fakt nemáme
13:40:42
01.06.2012
-> Petkar1: Tak jsem myslel xdf soubor. Copak čtečku, tu možná zapůjčí havlik, ale chce to ještě mazačku, jak jsem zjistil. V práci mazačku máme, ale půjčení domů bohužel neexistuje.
13:15:42
01.06.2012
Petkar1
-> Eidy: Tak to nevím, kde čtečku a programátor seženu 8, asi se na to vykašlu...
TunerPRO mám chvíli, zatím zkoumám, co to umí. Je to docela user friendly a přehledný. Takovej klikací program. Například hodnoty předstihu jsou tam normálně ve stupních. SDF soubor nevím, ale TunerPRO pracuje s XDF soubory. To jsou něco jako ovladače (co jsem pochopil). Stáhneš XDF soubor z tunerpro.net -> descriptions pro své auto a pak můžeš pracovat s bin mapou pro své auto.
11:48:41
01.06.2012
-> Petkar1: No, tak to budeš muset. Seženu si několik epromek a vždyck si každou nastavím jinak a budu zkoušet. Tou která pojede nejlíp se budu zabývat a budu ji dál rozvíjet. Ty už něco v tunerpro umíš? Co jen sdf soubor?
upraveno 1x, naposled 01.06.2012 11:49:17
10:55:40
01.06.2012
Petkar1
-> Eidy: Teď na to koukám, že máme podobnou jednotku. Mám v autě taky Bosch 0 261 200 xxx. Jen koncové tři čísla jsou 405. Takže pro mně odpadá taky čipování po kabelu a musel bych přes čtečku a programátor.
21:01:42
31.05.2012
kury
M27C256B používáme v práci na firmware do přístrojů6
20:02:28
31.05.2012
Petkar1
-> darklord: jojo, tunerpro. Zatím to mám chvíli, tak to jen tak zkoumám, teprve s tím začínám. Umí to otevírat bin soubory a můžeš upravovat hodnoty a pak porovnávat grafy. Stáhl jsem si bin soubor pro své BMW. Chtěl bych si udělat mapu pro E85 etanol. (předstih a palivo)
19:47:48
31.05.2012
-> Petkar1: tunerpro? co vsetko to umi? (resp umi to DME 3.3.1 a pripadne simos 2p?)
19:31:08
31.05.2012
Petkar1
Já jsem si stáhl tenhle soft:
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od Petkar1 vložen 31.05.2012 19:31:08
14:22:49
31.05.2012
Nepér
A to je takovej problém pracovat s EEPROM? Aspoň se u toho člověk trochu opálí 3
11:26:11
31.05.2012
-> Eidy: no to som si neni tak uplne isty ci by to bolo mozne, ono sa na DIP28 (typ puzdra) asi flashky ani nerobia
11:15:19
31.05.2012
-> darklord: A větší kapacitou to nahradit nelze? To by snad neměl být problém.
09:53:18
31.05.2012
-> Eidy: obavam sa ze na takto male kapacity sa flash cipy asi nerobia
19:18:25
30.05.2012
Tak jsem googlil, jsem si na 99,9% jist, že je to M27C256. Jak zjistím, jakou flashkou ho nahradím? A bude to ve čtečce fungovat stejně jako eprom? Půjde smazat čtečkou?
18:41:57
30.05.2012
Čip z druhé ŘJ na sobě nemá zespoda vůbec nic. Ten z první má na sobě tohle.
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od Eidy vložen 30.05.2012 18:41:57
11:27:15
30.05.2012
-> Eidy: tak ono je tam běžne označení na paměti je prohluben a na desce je bud tečka nebo půlměsíc v tom místě kde má být prohluběn.
11:21:24
30.05.2012
-> Eidy: napájel bys nějaký datový piny, takže by se třeba zakouřilo ;).
11:19:55
30.05.2012
-> darklord: To si budu sakra pamatovat. Ale přesto, co by se stalo, kdybych ji tam dal obráceně?
10:54:39
30.05.2012
-> Eidy: hlavne si daj bacha aby si vedel ako tam bola 3
10:09:07
30.05.2012
ok, odpoledne vyloupnu epromku z patice a hodím to sem.
09:20:34
30.05.2012
-> darklord: to samozřejmě:)
07:18:55
30.05.2012
-> havlik: jo, ale kym nebudem vediet aky presne tam je cip, tak flashku k nemu mozem len hadat...
07:16:02
30.05.2012
-> darklord: idealně najít nějakou náhradu ktera se da v klidu smazat a nahravat stale znovu
01:40:51
30.05.2012
-> Eidy: na obidvoch fotkach RJ mas zrovna tu epromku prelepenu zaslepkou proti zmazaniu cipu (maze sa to UV ziarenim), potrebujes zistit aky presne to je cip, co bude pravdepodobne zo spodnej strany (aby si vedel co kupit). Potom potrebujes zariadenie ktore ti vycita obsah toho cipu (a zapise pripadne) - programator. Ten si dohodnes s havlikom zrejme aj s instruktazou.
Co sa tyka ECM, do prvej kolonky vyberes subor s ovladacom pre danu jednotku, ovladace najdes v zlozke Drivers\Alfa (v zlozke kde mas nainstalovane ecm2001, presny nazov suboru mozem pozret az zajtra vecer ked budem na pc doma), do druhej kolonky vyberes subor ktory si vycital z cipu, do tretej kolonky vyberes subor kam sa ma upraveny obsah cipu ulozit (a ten potom nahras do cipu a vlozis do patice na jednotke). Ale aby to nebolo take jednoduche, jednotky vacsinou mavaju ochranu nejakym kontrolnym suctom ktory sa pocita nad obsahom map atd, to si treba zistit a po kazdej uprave ho potom prepocitat a zmenit, az sa ti motor rozbehne a nevyhlasuje chybu dat.
23:17:19
29.05.2012
-> havlik: Takže pomocí tohohle se v ECM podívám do čipu a změním hodnoty. Toť "vše"?
21:32:37
29.05.2012
-> Eidy: nějak se mi to nechce hledat www.elnec.com/products/.. ./preprom-02alv ale tady najdeš seznam všech čipů pro tuhle čtečku kterou ti můžu zapůjčit. Ono to vyhledávání je tam takový divny ale je potřeba aby to mělo podporu toho preprom-02alv
20:47:01
29.05.2012
Tak, ECM bych měl. Aspoň na zkoušku.
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od Eidy vložen 29.05.2012 20:47:01
19:57:59
29.05.2012
druhá řj
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od Eidy vložen 29.05.2012 19:57:59
19:57:47
29.05.2012
první řj
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od Eidy vložen 29.05.2012 19:57:47
19:57:33
29.05.2012
čip druhé řj
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od Eidy vložen 29.05.2012 19:57:33
19:57:19
29.05.2012
čip první řj
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od Eidy vložen 29.05.2012 19:57:19
19:53:56
29.05.2012
zase dekl
Další nálepka na obalu. První a třetí ŘJ má stejný číslo 004 - 810, druhá ŘJ má jinačí.
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od Eidy vložen 29.05.2012 19:53:56
upraveno 2x, naposled 29.05.2012 20:00:50
19:53:34
29.05.2012
dekl
Mám 3 ŘJ a tahle nálepka je na všech stejná.
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od Eidy vložen 29.05.2012 19:53:34
upraveno 1x, naposled 29.05.2012 19:59:48
08:14:09
29.05.2012
-> darklord: Hmm, děkuju. Odpoledne se podívám a dám vědět.
Je to Alfa Romeo 75, ale rok nevím. Podívám se pořádně na všechny jednotky, mám totiž 3.
-> havlik: To zní jako dobrá nabídka.
08:12:31
29.05.2012
-> darklord: tak umí to tento M27C256B ale to předpokládam že bude v podstatě stejný
08:07:33
29.05.2012
-> havlik: na 98% to bude M27C256 DIP28
08:02:29
29.05.2012
kdyžtak jsem schopnej z práce zapůjčit čtečku čipů na nějakou chvili. Jen je potřeba mít v PC LPT port, ale to můžu dát i se starym záložnim NTB, jen nevim zdali tahle čtečka bude umět i tento čip chce to zjistit jaký to je a podle toho ti to můžu zjistit.
00:12:09
29.05.2012
29.05.2012
ECM2001 obsahuje aj driver pre tuto jednotku, je tam celkovo 8 map:
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od darklord vložen 29.05.2012 00:11:56
00:01:51
29.05.2012
Ak je to ta jednotka co mas na fotke v tom kosi v karte auta, tak tu je vycitana pamat:
www.mapfinder.info/maps/0 261200108_1267356191_5443_ Alfa_Romeo_164_TS.bin
Skus si niekde zohnat niektory zo spominanych SW a skusit si to otvorit, ci sa v tom bude dat vyznat.
23:54:10
28.05.2012
-> Eidy: vies prepisat co na tych cipoch je napisane? az sa da zistit ktory je ktory. Ale na 99% bude v tej patici prave ona epromka obsahujuca mapy a pripadne obsluzny program k nim, nalepku dolu a napis co je to za cip, skusim ho najst na nete. Idealne este vediet z akeho auta to je, motor, rok, cislo dielu jednotky
upraveno 1x, naposled 28.05.2012 23:57:18
23:51:57
28.05.2012
28.05.2012
Tak jsem ještě otevřel jednu ŘJ a vypadá to takhle. Je tam jeden čip, který je v patici. Předpokládám, že to je ten hlavní. Ten na fotce je s nálepkou 75 TS. Má spousty nožiček. Takže co je k tomu potřeba?
23:16:44
28.05.2012
Petkar1
-> Eidy: jj, nevěděl jsem konkrétně, co má ta Alfa. 4
21:37:58
28.05.2012
-> Eidy: na nejake cipovanie po kabli zabudni, pekne pajkovacku (v lepsom pripade nebude treba ak je pamet v patici), programator a ciste cipy (alebo nejaky ekvivalentny flash cip)
k SW este mozno odporucim ECM2001
20:59:44
28.05.2012
-> Petkar1: No, OBD to nebude. Buď přímo na ŘJ tím obřím konektorem nebo je na svazku jen čtyřpinovej diagnostickej konektor.
