Úprava Řj motoru Alfa Romeo
512 příspěvků (zobrazeno 351 až 400) od 24.05.2012 do 10.08.2014, založil/a Eidy
10.06.2012
-> Petkar1: To zjistím dnes odpoledne.
22:11:01
09.06.2012
Petkar1
-> Eidy: Tak co, už ti to frčí, jak má?
17:32:15
07.06.2012
Petkar1
ECM jsem stáhnul a spustil a z toho jsem nějakej levej
17:31:54
07.06.2012
Petkar1
-> Eidy: Stahoval jsem to podle čísla řídící jednotky a XDF spolupracovalo a s origo mapou nechce spolupracovat. Bych do toho praštil. Spíš by mě zajímalo, pokud bych nahrál tu staženou mapu (za předpokladu, že je správná) do epromu a dal do ECU, jestli by to jelo?
16:33:34
07.06.2012
-> Petkar1: Haha, vítej do klubu. A jak víš, že to co jsi stáhnul je správný? Teď musíš hledat xdf soubor pro svojí mapu. A to se těžko hledá. Proto jsem skončil u ECM.
16:26:57
07.06.2012
Petkar1
Tak jsem vyndal čip a nechal ho přečíst programátorem. Uložil bin soubor a otevřel ho. XDF ale nechce spolupracovat a ukazuje nesmysly. Přitom když jsem stáhnul bin z internetu přesně podle čísla ŘJ, tak ten to otevře....
11:32:56
07.06.2012
Petkar1
-> Eidy: To je škoda. 10 Ten TunerPRO je takový klikací program pro všechny, takže se v něm krásně dělá.
11:31:56
07.06.2012
-> Petkar1: No jo, ty to děláš v TunerPRO. Ten by se mi líbil víc a něco takovýho tam je pro moji ŘJ taky. Jenže se mi nepodařilo sehnat ovladač pro Alfu 75.
11:18:44
07.06.2012
Petkar1
-> Eidy: Možná by to chtělo live diagnostiku a kouknout, co to dělá. Případně wideband sondu.
Já mám v tom bin souboru přímo tohle - MAF air flow table a vyjede toto:
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od Petkar1 vložen 07.06.2012 11:18:44
11:03:57
07.06.2012
-> Petkar1: Přímo v ovladači nic není. Airflow lze přidat, ale neznám adresu, kde to je umístěný. Možná by to vyřešilo vše. Zkoušel jsem i ovladače z dalších Alf a bez úspěchu.
10:21:50
07.06.2012
Petkar1
-> Eidy: bin soubor BMW má tabulku MAF sensor, tak by jí mohla Alfa mít taky.
00:23:36
07.06.2012
-> Petkar1: Kde se s tím dá pracovat? Někde v ECM2001?
23:47:16
06.06.2012
Petkar1
-> Eidy: Tam asi záleží, jak hodně jsou ty hodnoty jiný. Pak by to asi šlo ošudlit v mapě, ale není to asi úplně nejlepší řešení. Co jsem koukal, tak s hodnotama z váhy se dá taky pracovat.
23:15:56
06.06.2012
-> m8rinek: Origo snímač je právě ve váze vzduchu (tu mám). Na klapce je jen spínač volnoběhu a max. zatížení. Ten má tedy 3 piny. Já mám jen spínač volnoběhu se 2 piny. Jak to pozná max zátěž? Netuším. Váha má 5 pinů, je tam včleněn i teploměr, který nějak mění hodnoty potenciometru zátěže (piny jsou ještě jaksi propojený navzájem přes odpory). Já mám kabeláž rozdělenou zvlášť pro teploměr a zvlášť pro snímač přímo na klapce. A navíc mi před klapkou nezbývá moc místa ( asi 5cm) pro váhu.
No jsem z toho docela mimo.
upraveno 1x, naposled 06.06.2012 23:16:50
23:03:38
06.06.2012
-> Eidy: sehnat origo snímač nejde?
23:00:56
06.06.2012
No, další "pokrok" v tomhle bádání. Asi už vím, proč se to chová, jak se to chová. Příčina je v samotném snímači zátěže/otevření klapky. Je to ten snímač z BMW. Hodnoty jsou jiný, než jsem naměřil na origo váze vzduchu. Čili hezkým řešením je přepsat v ŘJ hodnoty snímače (jak na to, ptám se) nebo mapu pro vstřik v dolním spektru řádně osolit. Snímač se kolem 4000 ot. tak nějak potkává s origo hodnotama a proto to začíná fungovat. Je vlastně div, že to vrčí.
21:17:22
06.06.2012
Petkar1
-> Eidy: Když ono je to těžký to dělat jinak, než "halabala" bez brzdy :/ V podstatě mi to přijde jako ladění škodovky - přendavání trysek, kroucení rozdělovačem a jízdy do kopečka 3
20:29:49
06.06.2012
-> Petkar1: Jop.
Na volnoběh to má jen jeden sloupec, tam není co, stejně jako na plnej hřebík. Pak jsou tam 2 mapy na částečné zatížení (netuším, dle čeho to rozhoduje) a u obou jsem zvýšil vstřik v oblasti do 4000 ot a nižší zátěže. Od půl plynu to funguje dobře.
Ještě mě napadlo, že je tam snímač zátěže z BMW, čili je možný, že má jiný hodnoty odporu a proto ten spodek nemaká.
-> darklord: Na můj halabala styl zrovna pyšnej nejsem, ale když se změní chování, budu vědět jakou cestou se ubírat a budu moct ladit detailněji.
upraveno 1x, naposled 06.06.2012 20:41:39
20:21:32
06.06.2012
Petkar1
-> Eidy: Co jsi měnil za mapu? částečné zatížení?
20:16:09
06.06.2012
-> Eidy: no ono chce hlavne vediet ako sa ta jednotka k tym mapam stavia, nie len halabala menit hodnoty 4 ona kazda mapa moze byt pre ine podmienky behu jednotky
20:13:03
06.06.2012
-> havlik: Jo. v práci.
Tááákže, mapy jsem zkusil a žádná změna. Sakra. A to jsem to u té poslední přidal vstřik asi o 20%. To by muselo být znát. Ale co jsem koukal na mapy předstihu, tak ty jsou sériový. Hlavně jsou tam takový velký skoky. Tak zkusím poladit tohle. Má někdo radu?
Ještě otázka: Jak je možný, že ve třech mapách na vstřik jsou při 100% zátěži pokaždé jiné hodnoty? Ne o moc, ale stejný nejsou.
19:27:58
06.06.2012
-> Eidy: ty už si splašil nějaký ten programátor?
19:26:50
06.06.2012
Je to s podivem, ale všechny upravený mapy jsou ok. Zkoušel jsem WinOLS a háže to chyby, seká se a padá mi.
Vyzkoušel jsem i všech 117 rodin ECM2001 a nic. S Kóčou holt nejsme rodinný typy.
No a nakonec jsem splašil tohle www.ulozto.cz/xJpLNtE/che cksum-corrector-rar . Jednoduchý SW, který dělá co má. Teď jdu zkoušet v reálu
upraveno 1x, naposled 06.06.2012 19:27:20
14:50:58
06.06.2012
-> havlik: Jojo, bylo by blbý mít programátor čipu na p*ču 1
14:23:55
06.06.2012
-> Eidy: hlavně se ho optej co to umí za čipy
14:23:28
06.06.2012
-> havlik: Dobrý, hodil jsem si to do sledování.
14:23:04
06.06.2012
-> Petkar1: Doma to zkusím prohnat ještě přes TunerPRO. V práci to nemaká. Zkoušel jsem to kontrolovat v programu, který ovládá programátor. Nějaký hodnoty to vyhodilo, ale ani zdejší elektronici nevěděli co s tím. Chybová hláška nevyskočila, ale vím já jak to funguje?
Každopádně mapy mám nahraný. Nejdřív to ještě proženu doma v PC. ˇKdyž to bude špatný, tak znova a lépe, když to bude náhodou dobrý nebo se mi to nepodaří zkontrolovat, budu startovat.
13:48:21
06.06.2012
Petkar1
-> havlik: Hej, libovec! 1
13:39:30
06.06.2012
-> Eidy: aukro.cz/programator-data -i-o-288a-i2395250118.html nechceš to rozjet ve velkým:D
13:32:59
06.06.2012
Petkar1
-> Eidy: Ten TunerPRO dělá checksum asi automaticky. Je tam pí a vedle napsáno checksum, nesahat! 3
jinak zítra už mi dorazí programátor 1
13:02:10
06.06.2012
-> pavucina: Jsem v práci a na služebním noťasu mi to nepovolí spustit.
Ale včera jsou zkoušel vybírat náhodně family a nic, ale všechny jsem nezkoušel.
12:01:56
06.06.2012
pavucina
Chcecksum delam v ECM, ve Winols mi nesle udelat :/. V ECM das utilities a tam chcecksum, pak musis vybrat spavnou "familii" a ono ti to hodi ze chcecksum je ok a az potom ukladej a nahravej, bez neho to behat nebude. Tu familii hledej naprosto nahodne, ja na simos 2P pouzivam nakou pojmenovanej pro bosch systemy 1. Jak to najdes tak uz je to legrace :)
01:58:17
06.06.2012
Stáhnul jsem ještě WinOLS, cracknul a nevím co dál. Už je moc pozdě. Zítra nahraju mapy a buď to půjde nebo ne. Pak budu zjišťovat dál.
00:16:55
06.06.2012
Jedine sa skusit opytat na tento konkretny pripad na checksum.cz/ tam je to samy ciptuner, su sice skupi na slovo ale ked uvidia ze sa v tom trochu rypes aj sam mozno poradia. Inak ostava jedine googlit. Ja sa rypem len v simose a na to mam speci utilitu len pre simos 2p (fel mpi)
upraveno 1x, naposled 06.06.2012 00:17:19
00:15:35
06.06.2012
-> Eidy: s tymto bohuzial skusenost zatial nemam, ja som checksumy robil v tunerpro cvicne, skus hodit compute a nejak to prepisat na spravny. Bez toho jednotka totiz bude mysliet ze ma poskodene data a nenabehne.
upraveno 1x, naposled 06.06.2012 00:17:35
00:09:09
06.06.2012
-> darklord: na CheckSum mi to háže chybu.
Funguje jen tohle, ale nevím, co mám porovnat.
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od Eidy vložen 06.06.2012 00:09:09
23:53:58
05.06.2012
-> Eidy: hlavne bacha na checksum, myslim ze ECM ho samo nepocita automaticky. Az ti to potom aj obzivne...
23:49:32
05.06.2012
-> darklord: Tak jsem vytvořil 4 různý mapy a zítra to nahraju do pamětí. Děj se vůle boží.
Ale přijít na ukládání mi taky chvíli trvalo. Je to banální, ale nějak mi to nedocvaklo, takže jsem přišel o 3 mapy, než se mi to podařilo.
23:46:57
05.06.2012
-> Eidy: 6
23:05:35
05.06.2012
Nepér
A z Eidyho je najednou čiptuner 3
23:02:02
05.06.2012
Twl! Ani nevím jak jsem to udělal. Ale najednou to maká 9
23:00:21
05.06.2012
Otevřu žádanou část jenž ikona na 3D mapu je mrtvá.
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od Eidy vložen 05.06.2012 23:00:21
upraveno 1x, naposled 05.06.2012 23:00:32
22:59:41
05.06.2012
-> havlik: jen rozbalíš rar a pustíš exáčem.
Ovladač mám správnej.
-> darklord:
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od Eidy vložen 05.06.2012 22:59:41
22:13:57
05.06.2012
-> darklord: no já sem nepřišel jak ten program pustim:D:D
22:13:15
05.06.2012
-> havlik: jop ty, len je treba vyskusat ktory otvori mapy.
22:12:36
05.06.2012
-> Eidy: já sem stáhnul nějakou verzi, a jsou tam nějaký *.DRV i pro alfu 75 ale nevim jestli to pomůže nečemu:)
22:08:56
05.06.2012
-> Eidy: no jo ked ty priamo editujes binarne data a nie mapu 3
mapy su tu:
skoda-virt.cz/cz/.../1619 30-uprava-rj-motoru-alfa-r omeo?gotopost=2...
Akurat musis otvorit spravny driver a ten ti teraz z hlavy nepoviem lebo som v praci
upraveno 1x, naposled 05.06.2012 22:10:17
22:08:39
05.06.2012
zkusil jsem 6.3 a taky nic 8
22:00:14
05.06.2012
-> darklord: Asi mám jinou verzi. Já mám 6.2
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od Eidy vložen 05.06.2012 22:00:14
21:44:31
05.06.2012
-> Eidy: ten kruzok, moc ho nevidno ale az vies co myslim
zvětšit Úprava Řj motoru Alfa Romeo - obrázek od darklord vložen 05.06.2012 21:44:31
upraveno 1x, naposled 05.06.2012 21:44:48
