4-piesty
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 20.12.2011 do 26.09.2014, založil/a Jurdaj
26.09.2014
-> xerox422: Ale joj... Tak v kamenných obchodoch už asi ťažko dnes niečo kúpiš, nad tým sa netreba rozplývať, tam už len drobnosti, ak máš šťastie.... Sa poobzeraj po nete, inzeráty, bazoš, aukro, zatiaľ som nemal problém niečo nezozhnať a to sa hovorí o nedostupnosti dielov už pár rokov.
Piestiky máš sem:
skoda-virt.cz/cz/.../9090 -pistky-na-4p-stefty-cepy- rozsirovaci-sada-4p-atd
23:04:03
24.09.2014
xerox422
-> minno: neviem ako u vas hore nahorniakoch ale dolu začina byt problem kupit niečo na š130 sadu som už zatial nezochnal, začina to tu byt drsne10 na tesneniach nechem šetrit ba naopak ked mi povie predavac že su posledne napr.10ks tak ich zoberem vsetky. a piestiky som tiež nenarazil na ne. iba niekde na nete draho plus pošta.
a ešte k tomu depka zo škodoviek že by som to zabalil, skončil.
22:58:32
24.09.2014
-> xerox422: Sada těsnění stojí asi 10EUR, tam bych fakt nešetřil.
Co se týká pístků, já bych se asi nebál ani těch napravo, na 136GL bych hádal že mám o dost horší a netečou... nečím bych je přeleštil (buď ultrajemný šmirgl, nebo nějaká brusná pasta) a myslím, že budou zvesela fungovat dál. Samozřejmě nový jsou nový, o tom žádná...
22:55:40
24.09.2014
stepan
-> minno: Ty gumičky na spoj se právě v sadě obvykle nenacházej a jsou tam místo nich gumičky do zadních prasat.
22:49:36
24.09.2014
-> xerox422: piestik vľavo OK, ten v strede ak to nie je do hĺbky a dokážeš to preleštiť jemným šmirgľom tak OK, ten vpravo asi zahodiť.... A gumičky medzi polkami brzdičov dať samozrejme nové, hádam nechceš šetriť ešte aj na tomto? Nachádzajú sa v sade tesnení na 4-piesty spolu s ostatnými gumičkami.
Inak neviem čo riešiš aj s tými piestikmi, za celú novo-vyrobenú nerez sadu dáš cca 50 € a máš nadosmrti pokoj a ušetrenej aj kopec práce.
22:43:27
24.09.2014
xerox422
Zdar, na slovensku je tazke kupit nove piestiky do 4piestov a ked ano tak dost draho a z cz ešte plus poštovne8 . Takze sa chcem spytat či možem použit tie ktore tam boli povodne, teda asi polovicu z nich. Z foto by som ako lajk usudil že použitelne by boli tie vlavo (sem-tam bodka) su 4 taketo. Zvyšne su ako tie strede a vpravo. Tie vpravo zrejme určite nie, stredne asi nie čo? Takto by som ušetril polovicu. Da sa to takto bez problemov použit a prevadzkovat?
A tie male tesnenia vo vnutri medzi polkami tiež mozem pouzit? nevyzeraju zle, alebo ako ich nahradit?
zvětšit 4-piesty - obrázek od xerox422 vložen 24.09.2014 22:43:27
12:53:19
10.02.2012
-> franta111 08.02.12 19:29:44: no neviem neviem či niekde nerobíš chybu.....
19:44:14
08.02.2012
Maťulo
-> franta111: toto co mam ja je super vec aj ked mas zakusnuty piestik! alebo aj uplne zahrdzaveny zarasteny! vybral som odvzdusnovak a strekol som tam 4-5 kvapiek aj cez diery kam sa srobuju holende, nechal som to do dalsieho dna zatiect a s kombinackami som potom krasne vybral piestiky!
19:40:09
08.02.2012
franta111
-> Matulo: mně na jaře známej dal trošku silikonový vazeliny tak jsem to namazal při montaži zatím je vše ok
19:35:36
08.02.2012
Maťulo
-> franta111: toto pouzivam na mazanie piestikov, gumiciek a prachoviek a neviem si to vynachvalit! BREOX FLUID BCF 7
19:29:44
08.02.2012
franta111
-> RSak: na mojí 130 fungují dobře jsem s nima spokojenej ... jen jsou naročný na udržbu ...
vše je 8 x manžety co občas prasknou ..... pístky co se loupe chrom .... a obas to chce rozebrat a uvolnit aby chodili pístky volně . 3
23:42:53
07.02.2012
RSak
Já mam spíš otazku, zda čtyřpístky (měli by fungovat líp tedy, myslím a logicky by to i tak měl o být) místo origo přední brzd na felicii 1,9d měli by tam být stejný brzdy jak na 1,3 a 1,6 co myslite vy? Nemám z čtyřpístky zkušenost. Proto se ptám.
20:56:03
22.12.2011
Jurdaj
-> MOLSO: 3 4
07:24:37
21.12.2011
-> MATTESS: radsej nech sa opyta tu nez ako ked mi niekto donesie napravu po go na rapida s 252mm kotucmi 47 som myslel ze volakoho zabijem vtedy 3
23:07:17
20.12.2011
-> MOLSO: ikdyž opakování je matka moudrosti, už se na to nikdo neptal půl roku...
21:29:13
20.12.2011
-> MATTESS: radsej zalozit temu nez sa čudovať čo to furt brzdí 3
20:55:20
20.12.2011
Zbytečné téma71
20:38:18
20.12.2011
Maťulo
-> škodec: ako obvykle... 4
20:36:31
20.12.2011
Jurdaj
oukej takže dobre že su večšie 6
20:35:09
20.12.2011
škodec
-> Jurdaj: staci dat stiahnut na sustruhu priemer, 2piestove maju 252mm a treba ich stiahnut na 247mm.
-> Matulo: rychlejsi1
upraveno 1x, naposled 20.12.2011 20:35:36
20:33:38
20.12.2011
Maťulo
-> Jurdaj: kotuce na 4p maju priemer 247mm a na 2p maju priemer 252mm... kazdopadne ich mozes pouzit ked ich das na sustruhu stocit na priemer 247mm... 4
20:29:18
20.12.2011
Nevejde
20:28:06
20.12.2011
Jurdaj
Zdar chcel by som sa opýtať ohľadom montáže 4-piestových brzdičov či je potrebné keď mám klasické 105-kové kotúče či musím kupovat druhé alebo mi to vojde aj na tie 105-kové...
