Predni svetla - vymena
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 04.05.2005 do 23.05.2005, založil/a provocation
23.05.2005
Jojo
-> provocation: no ja cakam na tvoju autorizaciu v icq, ale napisem este raz.
A tie svetla ako si pokrocil? Pochval sa 4
13:00:16
23.05.2005
provocation
-> Jojo: super jojo :) diky :) Jinak icq? Nic mi neprislo :(
23:14:57
22.05.2005
Jojo
caute vsetci no provocation som ti pisal na icq a k tej vymene, no treba ti tie 4 svetla s hrncami , potom take dva plechy na ich chytenie ako dvojice svetiel a nakoniec prednu masku (len tie krajne diely) na tento typ svetiel 4 Dufam ze sa to da pochopit.
no a vymena zevraj je iba taka ze zhodis masku vysrobujes dva plechy svoje kde su prichytene svetla (len po jednom) a nasrobujes tam nove. Vonkajsie svetla H4 zapojis ako predosle a na vnutorne H1 privedies kable aby sa zopinali ako hmlovky a to by malo byt z rele v prednom kufri a malo by byt pripevnene na prepaske kde je motor stieraca, ventilator..... nebol som este doma tak neviem ci je to tak 8 no a nahodis novu masku cau.
21:23:52
17.05.2005
provocation
-> Libor: povidej :) a hlavne odkud si?
22:43:54
12.05.2005
Libor
mozna bych tu vse co bys potreboval nasel ale predni masku nevym jestli nemam naprasklou
19:59:11
09.05.2005
Komár 1981
nevim jak plechove drzaky a hrnce pro svetla, ale opticke vlozky ala poland stoji cca 150 kus
22:07:14
04.05.2005
provocation
no to auto bude za pakatel a prave ze chci tu starsi - tzn. uzovku, protoze se mi libi vic :)
a presne jak psal minno tak dve kulaty za ctyri kulaty... diky moc a nevite na kolik tpo tak vyjde kdybych to chtel koupit?
20:01:52
04.05.2005
Rabbit
provocation:
Užovku si nekupuj. Kup si eMko. Sice nemá "gulaté" světla jak řiká minno, ale granaté. Zato je novější a podle mě i hezčí. Ale samo záleží na tobě a na tom kolik na to máš 3 .
19:05:06
04.05.2005
staci si pozorne precitat a je jasne, ze provocation sa pyta na vymenu dvoch gulatych za styri gulate....t.j. ma uzovku1
15:46:28
04.05.2005
jinak u emka to je taky otazka 20 minut
15:31:59
04.05.2005
Kočislav
To záleží, jestli je to úzká nebo Mko, tzn. starší nebo novější typ. U toho staršího by stačilo dát jen odpovídající masku, a ten plech, co ta světla drží + elektroinstalaci. Doufám, že jsem na nic nezapomněl.
15:31:09
04.05.2005
Veron
záleží jak u jaký - u eL užovky je to bez větších problémů (pokud nepočítám zapojení elektriky) u eMka je to horší, ale taky to jde...
14:05:45
04.05.2005
provocation
zdravium sem novej a planuju koupit shade...
naskytla se mi 105s a chci se zeptat jak tezky by bylo vymenit predni svetla (2 kulaty) za ty ze 120 GLS (4kulaty)? Co vsechno bych musel upravit?
Diky za odpoved
