kto upravi hlavu
-> 136M: no ale na těch našil polátanejch silnicích nevim nevim
nova metoda zaprahni tu hlavu za auto ona uz se snizi o asfalt :-D
-> Maťulo:
-> shakinka17: Ano. Vety tvorit neumim a hlavu si upravit umim nebo si to aspon myslim a nemyslim si, ze si to udela kazdy sam. Jde predevsim o potrebne nastoje, protoze smirkovy papir jaksi postrada ucinnost.
shakinka17 02.07.12 12:41:14 napsal:
Chlapci prečo si tie hlavy neupravujete každý sám nik ta neoklame a vieš
čo tam máš ja len tolko nič natom nieje len času je málo.
ja som si svoju upravil pekne sam... normalne som sa fikol na ciro a mama mi potom zastrihla zadok...
Dušan : ked si dáš hlavú znížit ostatne zvládneš aj ty, ikd pre teba je tažke tvorit aj vetu asi.
Saimon 03.06.12 17:35:20 napsal:
Upravuje tu ktosi hlavy z okolia Trenčína???
V Banovciach,Motorservis Koleno,ak sa mu teda bude chcieť ja už som tam davno nebol takže neviem.
Jo, už vidim jak to doma snižuju pilníkem a nebo přebrušuju flexou
-> Dušan:
-> shakinka17: pro tebe neni problem ani tvoreni vet.
Chlapci prečo si tie hlavy neupravujete každý sám nik ta neoklame a vieš čo tam máš ja len tolko nič natom nieje len času je málo.
Alebo niekto zo slovenska....
-> Saimon: už asi nie ..
kdyz to tak cele ctu tak du do kolen protoze 130 a 135-136 jsou uplne odlisne jen podobne bloky na oko a uz vydim jak neakej borec na kolene prevrtava hlavu a dovaruje by to ani nenatocil nebo by se pisty oprely o kebuli protoze 130 ma vetsi vybrani hlavy a pisty nejsou z vrchu rovna jako favo napriklad.kdybi nekdo chtel treba snizit hlavu piste vim
Nechcete se vrátit k tématu , mě by zajímalo kdo aktuálně upravje hlavy.
-> MOLSO:
dobré
-> afro100: ja som počul tké že hadka s blbcom dlhšia ako minútu je hádka 2 blbcov
ja sa uz s nikym nehadam
to je konec tady....
-> Maxx:
-> Maxx: ok
-> Maxx 08.02.12 20:26:37:
S blbcom sa nedohadas, najprv ta stiahne na svoju uroven a potom prevalcuje ..
-> franta111: už dost...
-> Maxx: ja jsem ted přešel na blok motoru + klika a písty z fabie 1,4 50kw zbytek je felicie a 130ka /5ti kanál.../ sestavený ve stylu 135ky.
je to borec,sem to věděl))))))))))
-> Maxx: ja to spolu zatím neporovnával vedle sebe ....ale klika 130 má stený pruměry uložení jako favorit zdvih a vrtaní jsou taky stejný.. u vložek nevím ty jsem spolu nikdy neporovnával ,,
-> Maxx: Vložky by měly být stejné
-> franta111: neni stejnej! jiný písty,vložky,klika prostě vše jiné....
-> franta111: nie je
-> Matulo: ja vím 5ti kanal , litinová hlava a jinde šrouby .,, trošku jiná ......ale spodek je stejnej ... ale praskla mi klika tak jsem sehnal jinej motor za 1500 kč a byl to 135 ....
-> franta111: 130ka je 5k a ma iny pocet srobov na hlave!
-> franta111: jak píšou kluci toto je 742.135 nebo 742.136 a ty pořád mluvíš o 130ce která je prostě jiná!
-> franta111:
-> Nwkt: má to jen hlinikovou 8 kanalovou hlavu jinak je to stejný jako 130 ka
-> franta111: Ale neni to 130
-> Nwkt: ale montoval se do posledních typů škodovek před favoritem ......
kdyz jsme u toho, ja upravenou hlavu prodavam a vyjde to daleko levneji nez by sis to nechal delat
-> franta111: Tohle je 135 nebo 136
-> Maxx: a co je to za motor podle tebe ?
-> franta111: 742.135/6 není 130ka !
130 ka 8mi kanál hlava má stejný rozteče na šrouby jako favorit , felicie a fábie 1,4 mpi tak zaleží na tom jakou máš kliku a blok motoru pořád je to motor škoda s vrtáním 75,5 m jen zdvih je 72 mm nebo 78mm ... hlava z 50 kW felicie má nejvetší kanaly.. je to 130ka typ 742.135 a nebo 742.136
nic neni nemozne, ale chce to svarecku na hlinik, vrtaky a zavitniky.
Bery 07.02.12 22:05:55 napsal:
borec franta,kluci,co?
-> franta111: Gratuluju, to je první takovej motor
to je, ale podle me to nebude asi motor 130
ja jsem použil do mojí škodovky 130 hlavu z felicie 50kW snížil ji o 1 mm a přeleštil kanaly ..
-> kury: Už to nedělá nebo když jsem mu před časem psal.
-> Citr0nik: Co zdejší člen gemini? Ten myslím i někomu tady upravoval hlavy
