Help! zle startujem!
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 24.03.2003 do 31.03.2003, založil/a
09:27:34
31.03.2003
31.03.2003
WindMAN
Tak cuduj sa svet, chyba bola v tom. ze airbox bol prasknuty v miestach kde su navarene uchyty. zatesnil som to silikonom a je to v pohode
23:05:03
26.03.2003
26.03.2003
BlackSUN
Zkus trochu zvýšit hladinu v plovákový komoře... To že chytne a hned chcípne by mohlo bejt že vyžere benzín co má v zásobě a než natáhne další, chcípne...
20:07:47
26.03.2003
26.03.2003
koudy - zrušená registrace
Mam taky problem se startem.Kdyz to startuju,chytne,ale vzapeti zhasne.Podruhe uz vetsinou chytne,ale nesmim alespon 2 min sahnout na plyn nebo se nedejboze rozjizdet
.Vicko karburatoru je uplne v pohode,predstih ready.A kdyz je motor teply,nejde do tahu a je dira v plynu.Takze vzdy,kdyz pridam plyn,skubne s autem,jako by byla studena.Jsem bezradnej.Help me
16:53:18
25.03.2003
25.03.2003
Palic - zrušená registrace
fakt skus uvidis ze to bude nejspis tohle........ jinak muzes mit take f prdeli svice...... neeebo VN kabliiiky....... ............. proste skus a budes vjedet na cem ses.......
16:38:31
25.03.2003
25.03.2003
WindMAN
no uvidime, dnes mame zraz, tak si od niekoho poziciam hlavu a testnem to /ak teda nastartujem, inak
16:33:34
25.03.2003
25.03.2003
me se podarilo ji oddelat za 2tkm, protoze jsem delal pokusy s elektronickym zapalovanim, a ten typek co zapojoval elektriku, prohodil kabely k indukce a z nejasneho duvodu davala hodne vysoky napeti, normalne mi litali jiskry mezi kabelama na hlave rozdelovace i pres ty gumovy navleky....... neeee jednou sem dostal peknou kipofku......... ted tam mam novou hlavu na rozdelovaci plus VN medaky s odporama v koncofkach, dohromady mi da kabel asi 25 kOhmu...........je to ted bez problemu..... pali ji to svini dobre........
16:25:19
25.03.2003
25.03.2003
WindMAN
ale aj tak mi to nejde do hlavy /do mojej a nie do rozdelovacovej
/ ze som ju kupoval novu, spolu s kablami a palcom asi tak 3kkm mam na tom nabehane...
14:45:47
25.03.2003
25.03.2003
Me to helplo....... jinak mi to pri teee propalene hlavje jelo nekdy az na 4 valce jindy i na jeden.......
14:23:16
25.03.2003
25.03.2003
WindMAN
nemam strobo, tak neviem aky predstih tam je. ale zacalo to robit zo dna na den a s rozdelovacom sa nehybalo skusim vymenit este to veko rozdelovaca.
14:17:12
25.03.2003
25.03.2003
Skus jak rika bob mrknout i na predstih......... nejlepsi je vzit strobak a kouknout jak ti lita ryska na remeniciu klikofky........ cim vice, tim vice je vytahanejsi rozvodovej retez.......
Zkousel si i vymenit hlavu rozdelovace????? (ten plastovej picus co do nej mas strceni VN kabely....)
13:30:50
25.03.2003
25.03.2003
Bob
a NEMŮŽE TO BEJT PŘEDSTIHEM ŽE TI TO PÁLÍ MOC BRZO? kurwa kapslok
13:15:56
25.03.2003
25.03.2003
WindMAN
uz som vymenil aj cievku a furt to robi. skusim este tu hlavu. mozno mam vytahanu rozvodovu retaz
11:54:29
25.03.2003
25.03.2003
no ale pokud ti to jede f pohode bez zapojeneho kabelu, tak to znamena ze mas asi prostrelenou inducku...... (je zkratovana) proto ti to pri pripojenem kabelu bere moc proudu a pro starter zadnej nezbyva......
ted me napada ze i kdyz mas bezkontakt tak porad jeste mas v rozdelovaci palec a hlavu... a tu hlavu budes mit propalenou........ skus ji vymenit a uvidis........ skousej postupne a co se zmeni..... takhle najdes zavadu nejsnaz....
07:58:14
25.03.2003
25.03.2003
WindMAN
ja tam mam bezkontakt z fakera.
moze to byt aj vytahanou rozvodovou retazou? ked vytiahnem kabel od indukcky k rozdelovacu, tak starter pekne a rychlo toci - nezasekava sa
05:53:16
25.03.2003
25.03.2003
Mel jsem podobnou chybu a nakonec jsem zjistil, ze jsem mel v haji hlavu rozdelovace, byla vevnitr trosku praskla, coz ani nebylo skoro vydet a dalsi vjec byla to ze sem mel vypaleny cesticky mezi vyvodama na svicky....... RADA skus tam dat jinou, skotroluj odtrh, kladifko (pokud bude opaleny, vymen i kondik) dalsi vjec co mi pomohlo, bylo to ze sem vymenil inducku..... TOT VSE......
15:29:28
24.03.2003
24.03.2003
WindMAN
R136. zacalo to asi tak, ze mi vynechavalo zapalovanie vo vysokych otackach, ked som to prepiskol, tak sa odstavilo uplne. musel som cakat cca 5min a potom som natocil v pohode. potom zacalo zle startovat /dojem slabej baterky, skor pocit ze iskra ide skor a zapalena zmes "kopne piest naspak a zabrzdi starter/ kde moze byt chyba? vvymenil som cievku, rozdelovac, moze to byt tou krabickou el. zapalovania? mam tam fakera. som zufaly, tak rychlo radte!
