Pružiny
37 příspěvků (zobrazeno 1 až 37) od 20.03.2003 do 14.04.2003, založil/a
11:12:28
14.04.2003
14.04.2003
Peperman
2 Dan, komaxit na pera klidne dej, ja ho tam mam uz 1/2 roku v zime a drzi jako pribitej, mam ho i na pruzinach na motorce 250Cz hospodska a taky to nepraska, tak bych se toho nebal :))
13:47:46
04.04.2003
04.04.2003
Dan: rád bych, ale budu dělt na autě a nemám s čím do Plzně přiject - tak doufám, že se uvidíme v Klatovech na srazu...
22:14:48
03.04.2003
03.04.2003
Dan
Ale stejně bych se hádal, že ten komaksit je tvrdej a z těch pér urtšitě pude dolu, jaxe budou mačkat. I dyž pokaď by byl z nějaký pružnější umělý hmoty, tak by to mohlo bejt fcajku
De fakt kurewsky blbje dolu, já se málem uplatil, dyž sem nechal pískovat nakomaksitovaný kola
2 Tuner2: víš prdlajs, gde já bydlim. Maksimálně víš, gde bydlí Jarda a i to bys uš nenašel
Ale dyž to celý nevyjde, tak mě zabijete dva, ponivádž Jarda s tim Alkytónem napatlal KOMPLET spodek, fčetně podběhů, blatníků zevnitř a tak.
Tož pokaď se teda pak bude konat lynčování Daníka za špatnou radu, určitě budeš pozván, popř. to naplánujem na ňákej soukromej srazík
Jiží se jistojistě přidá se svým sexuelně-deviatním cirkem, gde disponuje cvičeným opitškami a fretkami.
Á propo, tudle sobotu jedem do Plzně za panem Vertigo, bude dělat na Rapidovi ňákou špecijelní plechařinu. Možná bysme mohli hodit řetš.
07:43:46
28.03.2003
28.03.2003
Sechoun
U komaxitu záleží na předúpravě - opískovat, odmastit! Na jakémkoliv jiném povrchu po čase odejde.
22:16:11
27.03.2003
27.03.2003
Max
No jo...jen když si vezmeš tu technologii nanášení, tak u toho komaxitu je dokonalejší a rovnoměrnější než štětec :o) Natož když je podklad opískovanej.
12:45:27
27.03.2003
27.03.2003
Zazaa
tuner2 > taxi ten komaxit zkus sundat ja spatne zalepil ramena a pak sem z nekterejch casti dostaval ten komaxit dratakem a flexou a slo to kurewsky blbe
jinak ten komaxit je vlastne vrstvicka umele hmoty takze to pruzi dobre
11:11:00
27.03.2003
27.03.2003
Já dělám celej podvozek tím Alkytonem a zdá se to být velmi dobrá barva a hlavně pružná což komaxit není a rychle se odprýskne. A pokud to nebude držet, tak vím kde Dan bydlí
10:48:16
27.03.2003
27.03.2003
Max
2pepas:no já doufám že komaxit vydrží....jinak bych ho nechtěl dávat na pružiny....A jelikož ho zazaa má na celym podvozku...tek se ho zeptej.Myslim, že tomu taky věří :o)
10:44:46
27.03.2003
27.03.2003
Zazaa
jo mam a uplne bez problemu
10:38:02
27.03.2003
27.03.2003
Marko
To zazaa: A máš s tím nějaké zkušenosti?? Jestli to nejak neklepe nebo něco podobného?? Jinak asi vyzkouším.
07:23:59
27.03.2003
27.03.2003
Zazaa
koukam ze zase vymejslite silenosti .........
pokud tam date pera z vlecky tak to bude mit Vcka jaxvine a bude to nakopnuty jak koza
staci vyndat pera a vyndat ten hrnec kterej je nahore ve skeletu a az ho budes mit venku tak treba z tluste gumy nebo pertinaxu nebo cehokoliv udelej podlozku kterou nasadis na ten hrnec a pak to nastoubuj z5 (samozrejme delsima sroubama)
tim ti zustane ulozeni tlumicu a priziny naprosto stejne jen to cele zvednes od skeletu
cele naklady sou 0.00 nic
a jeste doporucuju tak 1-1.5cm pac se to zvedne o dost vic nez je tloustka te podlozky
15:40:00
26.03.2003
26.03.2003
CHIP
2MArko, to sem rikal ja, akorat ten zadek bude vysoko a pokud jsou ty pruziny jeste dobry, tak to bude delat vecka.... Ale zase se daji pruziny seriznout a prihnout a pak nemusis davat podlozky...
14:09:10
26.03.2003
26.03.2003
PepaS
Když jsme u toho komaxitu nevite jakou ma odolnost proti korozi? Ja jsem slyšel že moc nevydrží
14:04:19
26.03.2003
26.03.2003
Marko
2 Zazaa: Nekdo rikal,ze by se na 102cku daly dat pruziny z Rapida, pokud je naprava kyvadlovka
13:58:56
26.03.2003
26.03.2003
Zazaa
staci zadat do vyhledavace ...........
takze www.volny.cz/motex tam najdes adresu telefon atd
a pruziny ma rapid jine nez 120
13:54:32
26.03.2003
26.03.2003
Marko
a jaka je adresa na ten MOTEX?????
13:53:09
26.03.2003
26.03.2003
Marko
A jsou pružiny na rapida a na 102cku stejné.(kromě toho,že jsou delší)
07:41:51
26.03.2003
26.03.2003
Zazaa
130 a Rapid je stejne
proste prineses stare obycejne tlumice a vyzvednes repasovane pritvrzene
06:54:22
26.03.2003
26.03.2003
Komár
Nevíte někdo, jestli jsou tlumiče na rapida stejný jako na 130? Příští tejden je chci dát do Motexu, tak abych si tamvodsaď nevodnes něco jinýho.
20:19:37
25.03.2003
25.03.2003
Syn Temnot
dyz uz ste u tech tlumici muzou bejti seriaky?
16:56:59
25.03.2003
25.03.2003
Max
no podle toho jak chtěl zazaa rozkejvat to auto....jenže on tam má ježtě ty tvrdší pružiny a taky má hooooodně široký kola :o) Jo tak dík....
09:40:42
25.03.2003
25.03.2003
Zazaa
ja sem spokojenej
kolik vydrzej nevim, ale obecne na skodovku vydrzej prej tak 40.000 takze i kdyby vydrzely 20 tak za jak dlouho ja je najedu :)))
22:44:31
24.03.2003
24.03.2003
Dan
A sou dobrý ? Jezdí je už něgdo dýl ?
Komaxit je pružnej jo ?!
07:31:41
24.03.2003
24.03.2003
Zazaa
ja je mam z MOTEXU nekde na netu maj stranky s kontaktem
zavolas tam a reknes ze chces na 130ku pritvrzene a oni je pripravi (pokud je nemaj) a normalne vymenou privezes stare odvezes repas cena asi 1100-1200,-
21:10:11
23.03.2003
23.03.2003
Max
joooo.....to sem se taky chtěl opítat....zazaa řikal že má přitvrzený....jestli se to někde nechá udělat výměnou nebo jak....nebo jestli to bylo ze známosti :o)
21:04:57
23.03.2003
23.03.2003
Martin
Když už jsme u těch pružin. Budu dávat určitě i nový tlumiče. Mám koupit obyč nebo sportovní ?
09:06:42
23.03.2003
23.03.2003
VOJTA ATC 175
to MAx: NAvíc mě doporučili v prodejně na surový železo ještě základ pod Alkyton a cenově to pak vyjde mnohem dráž než celej komaxit. NAvíc ten komaxit je i mnohem hezčí a drží jak sviň.
09:04:29
23.03.2003
23.03.2003
VOJTA ATC 175
HEle kupovat Alkyton a stětec, ředidlo se vůbec nevyplatí.... Navíc komaxit je mnohem lepší. Já sem za ten komaxit dal 200Kč. Vojta
22:43:47
21.03.2003
21.03.2003
Dan
Maxi, zaručeně pomůže Alkyton, od Rust-Oleum.
Je to pružný jaxvině, to bys čučel.
Dělá se v základních odstínech, balení po 350ml nebo 750ml. Cena cca 110, resp. 300,- dle balení.
Může se dát rovnou na čistý železo, dokonce i rezlý. Při dvou vrstvách (první, jako základ slabší) je to NO PROBLEM. Perfektně se rozlejvá, vydatnost nevídaná (až 10m čtver. z litru).
Pokud kecam, tak mi Tuner2 rozbije hubu, a asi nebude sám, pár lidí sem už taky zviklal
12:19:07
20.03.2003
20.03.2003
Zazaa
ten by se nevesel do pece
i kdyz mozna kdyby lezela na boku .........
12:12:53
20.03.2003
20.03.2003
Luděk
už jsem si myslel,že Ti nasříkali komaxitem celej spodek u Gardofky
11:42:31
20.03.2003
20.03.2003
Zazaa
jo P+Z ramena, pricka, napravnice, pera ziskal sem znameho v lakovne :)
11:31:39
20.03.2003
20.03.2003
Max
jak tomu mám rozumnět....myslíš i s nápravama ????
11:02:08
20.03.2003
20.03.2003
Zazaa
s celym podvozkem asi 500,-
11:00:30
20.03.2003
20.03.2003
Max
hm....tak eště dotázek....na co to přišlo ten komaxit ? Uvažuju o žlutý nebo bílý,ale to už je podružný
10:53:58
20.03.2003
20.03.2003
Zazaa
ja to mam a v pohode - zatim .......
10:21:29
20.03.2003
20.03.2003
Max
Sem se chtěl optat, když už budu mít ty přední pružiny...chtěl bych je i barevně doladit a ošetřit,aby mi hned nerezly :o) Napadnul mě komaxit,ale bojim se že nebude dostatečně pružnej a pak popraská....Tak se chci zeptat,jestli jsem to už někdo zkoušel.Dík
