Zadní kotouče favo
kdybyste nekdo chtel tak se mi doma valej zadni brzdice z octy (mechanicka rucka) navic
-> MMadman: www.feliciaklub.cz/forum/
viewtopic.php?f=28&t..
. a čti a hledej....
Jo diky moc to jsem potreboval vedet..
V brzdiči nic co má dočinění s ABS není, co by to tam dělalo?
Čidla se dávají někam na těhlici, tzn. zezadu kotouče, pod kterým je děrovaný věneček...
-> MMadman:
když ABS nezapojíš tak to nemusíš řešit přece
ABS nejde do třmenu ale krytem kotouče, snímá otáčky
Vsak na tom zadku je preci jenom snimac ktery odmontuju ale na predku nevim jak to vypada jak to ABSko tam je jestli tam je jenom snimac otacek proto se ptam kdybych sehnal vetsi kotouc a pouzil brzdic s abs jestli s tama muzu nejak dat do pryc ..
ABS z brzdiče?
Diiiky moc a to ABS s toho brzdice nejak vymontuju ?!
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: a nevis jak je to u feldy kdyz ma abs? jestli to jde taky nejak vyresit? staci ano/ne, /nekdo uz to ma.. popripade doporucit koho se zeptat nebo jestli je to na felicia klubu tak pohledam
dik :) jde mi hlavně o zadek, ale ani predek neni k zahozeni
tak tam dej brzdiče z Forda siery buď 54mm bez ABS nebo 60mm s ABS je toho popsáno na FK hodně
235-238mm kotouč 20mm tlustý -> 54mm
259-260mm kotouč 20mm tlustý -> 60mm pístek
Zdravim Virtaci nedavno jsem se tady ptal jak udelat zadni kotoucovou napravu na favo a nasel jsem si clanek www.feliciaklub.cz/?id=r_
kotou... a podle toho jsem kupoval dily podarilo se mi sehnat kotouce dozadu ze Seat Cordoba 1,9TDi GT(doufam ze tam budou sedet) a chtel bych predelat i predek at neni prebrzdeni zadek pro jsem chtel podle clanku sehnat i koutouce ktere neni problem zehnat ale s brzdici je to horsi protoze autor toho clanku pouzil zrejme brzdice z Forda Fiesty 1.6 XRi a tyto brzdice jsou tezko na vrakovisti k sehnani protoze techto aut moc neni proto jsem se chtel jake brzdice bych mohl pouzit na vetrany brzdovy kotouc z Renaultu Clio, protoze vetrany kotouc je dost velky a brzdic z Forda Fiesty 1.4 mi pride docela maly a tak bych chtel i vestsi brzdic a tak nevim jestli tam bude pasovat i brzdic ze stejneho auta tedy Renaultu Clio ci sehnat nejaky jiny nebo nechat predek takovy jaky je prosim o radu ?!
