hydraulická ruční brzda
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 07.04.2005 do 21.04.2005, založil/a zippin
21.04.2005
Jirik - zrušená registrace
Jooo a nakonec tam dal klasiku SEDR ze škodovek užovek, protože to s tím Webrem žralo od 10 - 16 litrů. 3
17:05:12
21.04.2005
Hodnoty a bližší údaje už po mě nechtějte. Je to dávno, já byl etě malej a tatík si už hovno pamatuje. 3
17:02:40
21.04.2005
-> DOOlittle: Tatík měl klasiku 998 ccm. Špecielní hlavu, ventily a písty, ostrou vačici, 1x Weber a další drobnosti.
Točilo to jedva 7500 rpm. A se 4q s převodem 4.44 to jezdilo běžně 160. 1 Jooo, to už je let. Nakonec se prodala za pár peněz.
Bejt to v současnosti, tak by nám za to lidi utrhali ruce.
A právě tohle byl problém s bubnovkama ubrzdit.
Jinak sériová spojka vinutě pružinová 180 s tím měla na rozjezdech co dělat.
Prostě se musela sešlápnout a rovnou pouštět aby neklouzala. 3
16:10:19
21.04.2005
DOOlittle
-> Jirik: nastastie mne to brzdi squele, ale ked chcem zpomalit napriklad zo 120 na 50, tak sa noha dost natrapi:) vyhodou brzd bez posilovaca je mensie riziko poslat kola do bloku, ale aj tak idem robit ten posilovac...
09:57:29
21.04.2005
-> BEYER: Já už ten motor v píči koupil.
14:25:28
20.04.2005
BEYER - zrušená registrace
Jirik: mno a potom sa cuduj ze robis GO 333 mna to tiez caka takze ja sa smiat moc tiez nemusim ale mne je to jedno pretoze ja mam v zalohe este dva motory 3
11:13:34
20.04.2005
-> Jirik: Hele moc neblbni,aby jsi měl auto do Běšin pohromadě....
10:11:11
20.04.2005
-> DOOlittle: Tak to by byla docela sebevražda ty bubny na ten Favo motor. Ty brzdy budeš muset určitě dát. Tatík měl 1000 Mb hodně let s mnohakoníkovým tréningovým motorem od Zapadla. Prej to při ostřejší jízdě a zahřátí přestávalo brzdit. 1
08:16:03
20.04.2005
DOOlittle
-> Jirik: tak ja mam zatial vpredu este stale bubny, takze mam kolecka pekne biele:)) ale to sa zaraz zmeni.......:) hned ako saky zacne vyrabat tie 4piesty...... SAKY POHNI ZADKEM:)
21:57:45
12.04.2005
-> Saky: Ne od destiček. 3
19:29:45
12.04.2005
Saky
Jirik jak predni rafky cerny? jak hrabat? to uz ti po vymene motoru hrabou i predni?-)
13:55:05
12.04.2005
-> BEYER: Hehe. In da club, in da Kurwe. Bitch niggaz, mothafucking Skoda. Čoveče, mluvíš mi z duše s těmahle termínama.. 1
13:49:57
12.04.2005
Jirik: mno s malimi koleckami to jo 1 inac 155/70/13 mam zimaky a ked je poprsane tak s tym bola celkom fun ked si vychadzal z in da kurve 1 dalo sa s tim pekne driftikovat 1
11:50:25
12.04.2005
-> BEYER: Já jezdím slušně a spořádaně.
Vyfotím ti moje přední ráfky. Jak jsou černý. 3 3
Potřebuju teď sehnat na gumování, nějaký sjetý 155/70/13 a nejlíp 145/70/13. Chci to prostě skusit. Kámošovo tatík má pneuservis. To bude žrádlo, neboť to gumne i s těma 195kama a s těma 155kama se budu točit jak čamrdka. 1
11:20:10
12.04.2005
Jirik: ale ja miestami jazdim jak prasa 1 mno a ked si potrebujem prisposobyt prdel auta tak jedine cez rucnu 1 ale v poslednej dobe jazdim skor ako sofer limuziny 1 sem tam sa neham uniest 1mno brzdy mam celkom v pohode aspon mi to viacery tvdria 1
10:17:32
12.04.2005
-> BEYER: No, ty jí oceníš v 180 sererpertýrnách a pak mi budeš vykládat, že nejezdíš jako prasík. Já použiji ručku ve městě při jízdě tak 4x do roka. Jinak jenom při parkování z kopce. A ještě, čím ti pomohla ?
Selhaly brzdy ? To musely bejt ve špatném stavu ne ? Když tě zachránila kotva, laso, padák nebo handbrake. 1
08:28:48
12.04.2005
Jirik: ja napriklad po meste tu rucku sem tam aj vyuzijem nemusim jazdit na pretekoch aby som ju pouzival len tam... a k brzdeniu v kopci... je velmi malo kopcov ktore ti neudrzi prevodovka... ofsem ked neradis 3q a vysie 1 mozno ma mas za debila ked jazdim po meste s rucnou ale ta rucna mi pomohla vela krat a nie len mne 4 hlavne ju ocenujem v 180stup. serpentinach 1
08:24:25
12.04.2005
Peto85
-> Saky: ake konkretne vyhody proti serii okrem toho ze obe strany budu brzdit rovnako netvrdim ze je to zle len neviem ake to ma vyhody??
21:13:55
11.04.2005
zippin
-> kuko: když nám ho tam namontuješ a pak pokaždé složíš tak proč nééé,ale já přeci jenom dám přednost té hydraulické ručce. ale jinak dík1 1
18:36:48
11.04.2005
Saky
treba z golfa ani z oktavky nedas ale na roztec 130 a 13ky kola.. a hydraulika je klasika.. a s tim brzdenim v kopci.. nevim jak ty ale treba ja jsem nebrzdil (neparkoval) rucni brzdou nekolik let max tak kdyz je nastartovanej motor a neco se treba zkouma na aute.. a ta doba nez to povoli.. tak pokud pouzijes nove veci a ne vyrezly valce atd tak ten tlak neutece resp neutece v dobe dlouhe radove tydny.. a to mam vyzkouseno.. jinak muj nazor je taky brzdice z neceho jineho ale proste bych tohle nezavrhoval ma to i jiste vyhody
18:32:03
11.04.2005
kuko
padakom by ste brzdit nechceli?1
18:04:57
11.04.2005
Borin - Král tuzerů
-> Adam Radimovič: Aha tak to jo 1
14:53:13
11.04.2005
-> Borin: ne kotouče na strany a buben doprostřed;-)
14:39:52
11.04.2005
Borin - Král tuzerů
-> Adam Radimovič: Na jednu stranu buben a nadruhou kotouč ???1 1 1
09:14:00
11.04.2005
-> Jirik: jj souhlas;-) ja dozadu bastlim dvojtou brzdu;) kombinace bubnu a kotouče;-)
08:26:38
11.04.2005
Já akorát nechápu. K čemu je ta hydr. brzda u normálního nesoutěžního auta dobrá.
Na kopci bych se to s tím bál nechat zabržděný. Protože gumičky co v těch válcích jsou, můžou každou chvíli povolit tlak a začít propouštět a nerad bych honil kár u někoho pod kopcem na zahradě.
A už vidím, jak jezdíte v běžném provozu někde přes ráčnu.
To má smysl max. u soutěžního auta + štelování váhy předek / zadek. Jinak je to podle mě k ničemu.
Lepší je sehnat zadní brzdiče z Golfa GTi, Octávky, Fiata 125 apod.
Možná je to jenom takovej trend, odlišovat se i v tomhle od série, fakt nevím....
19:45:50
10.04.2005
Saky
napis kdyztak mejl ale napis konkretne co chces mam toho docela dost
18:50:55
08.04.2005
zippin
všechno,hlavně díly1
23:38:42
07.04.2005
Saky
co te zajima konkretne? jinak je to na clanek do novin-)
23:38:34
07.04.2005
si přečti dokumentaci k podvzku pro 130L sk.A
23:22:46
07.04.2005
zippin
nevíte někdo jak na to? a co všechno budu potřebovat? předem díky můj mail:petr.kure@centrum.cz 4 5 143
