Ventilové vodítka
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 14.03.2011 do 11.04.2011, založil/a Majklsto
11.04.2011
michalkatka
myslím že to nieje až taký problém, vodítka čo mám doma sú deravé cca 6,5, možno by sadla aj diera 7mm, ale 8mm určite áno, na to je taký prípravok že podľa sedla ti presne vystredí výstružník...
19:49:07
24.03.2011
elbacil
Ja nikoho nenutim aby mi niečo nosil .Su tu nato iny špecialisty ako na to pozerám.1
15:03:55
23.03.2011
Majklsto
-> minno: su zaočkované, tak mi mali mat nejakú imunitu :-)
14:03:37
23.03.2011
-> Majklsto: lebo je bacil, vodítka ti ochorejú
14:02:24
23.03.2011
Majklsto
-> minno: už sme sa dohodli, prečo nie?
09:04:09
23.03.2011
-> Majklsto: bacilovi radšej nie
19:50:42
22.03.2011
Majklsto
-> elbacil: prinesiem ti ju?
19:08:37
22.03.2011
elbacil
Sa vám čudujem čo tu riešite.Aj tebe Gemo.To fakt neviete ako opraviť tu hlavu?3
17:07:53
19.03.2011
Gemini
tak nech sa dari
09:57:58
19.03.2011
Majklsto
Tak, hlava je doma, a budeme s snažiť čarovať. Ked sa niečo podarí, tak sa pochválim
15:57:04
18.03.2011
Nalisovat plná vodítka a navrtat pod správným úhlem. Já v tom zase takovou vědu nevidím a zahodit kvůli tomu hlavu je nesmysl
15:51:41
18.03.2011
Kuladmin
-> Gemini: oprava : byla...
23:23:42
17.03.2011
Gemini
Majklsto 16.03.11 23:42:49 napsal:
Ešte ma napadlo nechat vyrobit vodítka, ale boli by plné, iba zo zápichom
na konci. Nalisovat do hlavy, a potom nechat vyvŕtat pod správnym uhlom
menšie diery, a tie nakoniec prebehnúť výstružníkom. To by bolo podla mna
vcelku luxusné riešenie
a niekto za frezou alebo vyvrtavackou sa sekne o jeden stupen a sme tam kde sme aj boli.....v prdeli
tej hlavy je skoda, lebo je perfektna :(
22:46:07
17.03.2011
Kuladmin
-> Majklsto: NJN tak to bez omlatit o hlavu tomu kdo to po...
22:06:53
17.03.2011
Majklsto
to je tak na 230E, zohnat takú hlavu
19:27:29
17.03.2011
Kuladmin
Rekneme si to na rovinu nejlevneji asi vyjde hlavu hodit do srotu a sehnat jinou - bohuzel.
23:42:49
16.03.2011
Majklsto
Ešte ma napadlo nechat vyrobit vodítka, ale boli by plné, iba zo zápichom na konci. Nalisovat do hlavy, a potom nechat vyvŕtat pod správnym uhlom menšie diery, a tie nakoniec prebehnúť výstružníkom. To by bolo podla mna vcelku luxusné riešenie
21:17:24
16.03.2011
-> yjedli: proč by někdo dělal abnormal vodítko? Abnormal se dělají pouze ventily, které se usazují do původních přestružených vodítek...
17:18:45
16.03.2011
yjedli
Ahoj, vim ze je moje otazka trochu mimo tema, ale nevite, zda ventilove voditko na Favorita, prodavane na www.skoda-dily.cz cislo dilu 115 020 200 je pro originalni ventil o prumeru driku 8 mm, nebo pro abnormal? Nejsem schopen nikde dohleda cislo dilu (v Etce neni a seznam nahradnich dilu na Favorita nemam). Ani prodejce mi nebyl schopen na toto odpovedet. www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/115020200-voditko-ve ntilu-favorit.html Diky.
00:01:36
16.03.2011
Gemini
problem je vtom, ze to je viac ako jeden stupen......myslel som ze sa to bude dat spravit ale rozdiel je tam moc velky......cele zle, celkom vriti.....tolko roboty zmarenej.....jedna z najkrajsich liatinovych 5kanal hlav aku som kedy videl
13:03:50
15.03.2011
Olgoj Chorchoj
No, to sou věci: asi bych vyrazil vodítka, převrtal díry a dal vodítka jiný (buď katalogový anebo nechej vyrobit z perlitický blitiny, kterou maj v buznuluku komárov). Pokud ti nevadí dávat 8mm ventily, tak jdi cestou přestružení. Pokud radši použiješ 7mm ventily, tak bych vyházel stávající vodítka a dal tam katalogový na favorita-fabii. Jsou stejný - dělaný s vnitřní dírou 6.5mm, aby si je každý předělal ku obrazu svému. Na přestružení o 1° a na 7mm by to myslim stačit mělo. Kus stojí asi 4 pětky,tose dá:/ Každopádně lepší než ventily zespoda o stupeň nakopnout a zabránit jim v otáčení:-)
09:09:08
15.03.2011
Majklsto
asi jedine to, alebo ešte som rozmýšlal prevŕtať vodítka ako sú v hlave, tak aby bola diera vo vodítku pod správnym uhlom, a dali by sa tam 8mm ventily, a nie 7mm ako som plánoval. Len neviem či by to rozmerovo vyšlo, a už nemám možnost nechat to presne prevŕtať, tak neviem.
17:39:44
14.03.2011
-> Majklsto: čo s tým , podľa mňa jedine znovu prevrtať a atyp vodítka
16:00:03
14.03.2011
Majklsto
Mám velmi velký problém. Mám krásne urobenú hlavu do 130ky, ale boli tam vyhrkané vedenia ventilov. Tak som nechal hlavu prevrtat na nalisovanie vodítok a nalisovat vodítka. vodítka sú na mieste, a Gemini mi tam mal naskladat ventily a zafrézovat sedlá atd, atd. Naneštastie ked začal frézovat tak zistil že mi diery na vodítka navŕtali šikmo cca o 1 stupen. To sa frézou vyžehlit nedá. Neviem čo robit, aby som to nejak zachránil.Na tej hlave je urobené dost roboty na to aby som ju hodil do šrotu. Má niekto nejaké návrhy na riešenie problému?
