Umistěni Spz a osvetlení
pokud dáváte značky z kufru do nárazníku, tak dodržte spodní hranu 30cm od země, osvětlete jí, dejte jí doprostřed a není problém. Cca 10ti letá zkušenost
dna69: Máš to tam D:D :D
-> fidzi: A na které STK konkrétně? A jak se jmenuje ten technik, u kterého to projde? Víš co, napiš to rovnou na kontrolastk@mdcr.cz
:D hh to by ses divil co projde za láhev na stk
-> Luky.: Konstrukční řešení vozidla je schválené pod nějakým číslem, které máš uvedené v TP. Konstruční řešení musí splňovat zákonem dané předpoklady za což odpovídá výrobce vozidla. Vozidlo je pak schváleno a další stejného typu se vyrábí podle tohoto vzoru - sériová výroba. Z toho plyne, že pokud by změnil konstrukční řešení toho sériově vyráběného vozidla, jednalo by se o individuální přestavbu, takže by si sám musel zajistit schválení svého konkrétního vozidla na příslušných úřadech. Což určitě dělat nebude, takže taková přestavba je nelegální. Nejedná se totiž o doplněk, ale o zásah do konstrukčního řešení vozidla, který je neschválený. Takové vozidlo teda logicky nemůže ani projít STK. To je zase můj výklad.
Konstrukční řešení musí splňovat zákonem dané normy. Tzn kde je umístěno a jak je řešeno (osvětlení, neupadnutelnost, ...). Čili né puberťák podle svojí libosti, ale může podle daných pravidel. Podotýkám, že se jedná o můj selský rozum a nemusím mít pravdu, ale z toho co je tady napsáno to na mě zatím nepůsobí že bych neměl pravdu....
-> Luky.: To je všeobecně známý fakt a hledat kde to je doslovně napsáno se mi ani za mák nechce.
Mimochodem, "konstrukční řešení vozidla" podle tebe vytváří výrobce toho vozidla nebo každý puberťák ve své garáži dle svojí libosti? Podle mě výrobce vozidla (v případě nákladních vozidel s nástavbou dodělávanou v druhé fázi výroby výrobce té nástavby).
dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) 23.02.11 20:07:19 napsal: Ano vadilo. Jsi povinen umístit RZ na místo určené konstrukčním řešením výrobce vozidla (popř. nástavby) – takže jedině na původní místo a nikam jinam. Osvětlení je samozřejmostí.
(1) Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného konstrukčním řešením vozidla tak, aby při běžném provozu na pozemních komunikacích nedošlo k její ztrátě.
Podle toho citovaného odstavce (1) to chápu tak, že místo pro značku musí být konstrukčně určeného - není tam řečeno, že by to muselo být určeno/uzpůsobeno výrobcem, jak píšeš ve svém prvním odstavci. Toho výrobce jsi vzal kde?
fidzi 23.02.11 17:40:17 napsal:
Zdvavím.. Co si myslíte o tomto umístění SPZ.. Je to neosvětleno vadilo by to chlupatým ? … DikyAno vadilo. Jsi povinen umístit RZ na místo určené konstrukčním řešením výrobce vozidla (popř. nástavby) - takže jedině na původní místo a nikam jinam. Osvětlení je samozřejmostí.
Obecná pravidla pro umístění RZ jsou tady:
(3) Tabulka registrační značky musí být umístěna na silničním motorovém vozidle vpředu a vzadu, s výjimkou vozidel uvedených v odstavci 4, a to kolmo ke směru jízdy. Silniční motorová vozidla mají tabulku registrační značky umístěnu vpředu uprostřed, pokud není v technickém průkazu zapsáno její umístění vlevo. Vzadu mají silniční motorová vozidla tabulku registrační značky umístěnu uprostřed nebo vlevo. Přípojná vozidla, traktory a samojízdné pracovní stroje mají tabulku registrační značky pouze vzadu uprostřed nebo vlevo. Vpředu musí být tabulka registrační značky umístěna na vozidlo tak, aby její spodní hrana nebyla níže než 200 mm a vzadu níže než 300 mm od roviny vozovky. Horní hrana tabulky registrační značky umístěné na silničním vozidle nesmí být výše než 1 200 mm nad rovinou vozovky, pokud je v technickém průkazu zapsáno umístění vyšší, může být nejvýše 2 000 mm. Na traktoru nebo samojízdném pracovním stroji může být nejvýše 4 000 mm.
:D:D... No vidim že se až v léte pustim do toho osvetleni. Stejne garáž nemam takže mrznout a jebat se s tim venku nebudu :P
-> fidzi: spis stesti, ze me este nestopli ve stavu jak to mam ted
RE: Klubko A zatim žádny problém jo ?
-> fidzi: dodelej osvetleni do te hranky nad RZ v narazniku a normalne jezdi. Kdyz budou mit kecy, tak budou, kdyz ne, tak to neres. Tak jezdim se skodnou ja.
-> fidzi: uplně stejně jako ten držák spzky www.vltava2000.cz/shops/.
../lt-120.jpg jen to bude hnusný..
Aha no.. Nebo to mužu udelat tak že vezmu držak spz přidelam ho k tem vratum od kufru ale pak nevim jak byt tam dal osvetlení ..
-> fidzi: ze by nebyl zadnesj problem se rict neda, ale kdyz to bude svitit, nebude to takovej problem. Budto pujdou rovnou po tom, ze je RZ jinde anebo nad tim mavnou rukou.
Ty vrata jsem takhle koupil.. Takže kdybych tam dal osvetlení tak by nebyl už zádnej problém jo ?
-> jok3r: 3. nepovolenej zásah do karoserie
1. osvetlena bejt musi
2. je taky predepsana minimalni vejska od zeme
3. jak mas ty vrata udelany?
SPZ respektive RZ musí bát osvětlena, to je zas otázka
jistě že. z prdele tam to světlo z výroby není
