Kulisa řazení
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 12.03.2003 do 24.03.2003, založil/a
24.03.2003
Luděk
Kulisu jsem měl vždycky origo 5q a dokonce jsem ještě ani 5q neměl,ale jednou se mi v rychlosti povedlo přetáhnout z 5tky dozadu,nastalo počítání zubů a posunula se vidlička na zasouvací tyči tak,že při zařazené 5tce to chytalo o jiné kolo,takže to jee stejně o ničem.
16:38:32
22.03.2003
David
Kulisa se měnit musí! 5-ková kulisa má pojistku kvůli nechtěnýmu přeřazení z 5-ky na zpátečku.
16:37:00
22.03.2003
David
11:52:40
20.03.2003
Luděk
Kulisa se měnit nemusí,ale ta silnější je vo fous lepčí.
20:56:46
19.03.2003
Radek
Mám takový skromný dotaz chci vyměnit 4q za 5q musím tedy mněnit kulisu že? Někdo říkal že ne tak nevím. Mám sice kulisu ale nevím jestli je kompletní mně bylo řečeno že mně chybý jakej si plastovej bazmek, kterej je tam potřeba.
11:14:44
17.03.2003
sep
..jo jo,ona i taková hlavice dělá divy,a já proč mám od slečny zakázanou hliníkovou88
09:47:33
17.03.2003
Luděk
Nejde vo ruku,ale vo průměr a dýlku páky,když na to příde1
09:45:00
17.03.2003
Proč? :-) Já mám teda ruku většinou o kus víc vpravo než na řadičce :-)
09:42:04
17.03.2003
Luděk
Krátká řadička se ofšem nemusí líbit stopařce-partnerce3
17:14:05
14.03.2003
Ja vim ta se tam davala kdyz jeste nedelaly vyvýšenej tunel (asi..?? povidal kamos). Docela rád bych jí sehnal, dal dvě na sebe a opět trochu zkrátil řadičku. Teda ne jako JEIT :-))
09:11:45
14.03.2003
Luděk
2U-G...:no já mám u Rapida pod kulisou zcela normálně silonovou podložku cca 10 mm a teď jsem si vzpoměl,že nikdá jinde jsem ji neviděl9
16:25:05
13.03.2003
Jojo. Az budu mit fotak tak to nekdy vymontuju a nafotim. Bohuzel sem tam musel udelat mensi upravu kvuli zkurveny prevodovce... btw shanim.
14:10:02
13.03.2003
sep
2U-geen:aha,takže celá kulisa je z 1203?
13:53:35
13.03.2003
sep: on ten plech se tam nevejde, musela by se dat podlozka pod kulisu. Takze sme to normalne ukvajzly. Zda se ze to ma o dost kratsi drahy razeni.
12:33:10
13.03.2003
Luděk
125tky měli normálně i kulatý budíky a né všechno pod jedním sklem,ale 5q kulisa se na první pohled pozná podle silnější tyčky,resp. je to trubka mírně ohnutá.Zřejmě o někdo přehodil a byla malá domů.
08:44:13
13.03.2003
sep
5kvaltovou kulisu novou asi těžko seženeš,ale je to zvláštní,točit by se opravdu neměla,originál 5kvaltová kuilsa má zajištěnou polohu,silnější tyč,obrácenou vyrovnávací pružinu a zespodu plech s jištěním pětka-zpátečka.
2U-geen:kombinaci 120-1203 jsem taky zamýšlel,konkrétně právě kvůli tomu plechu na spodní straně kulisi,1203 má totiž všechny stupně v tom plechu vyfrézovaný,a ne jenom 5 a zpátečka,ale bohužel jenom u 4kvaltu,1203 kulisa na 5 kvalt už je bez toho pleechu s výřezama.Sice by nebyl asi problém ten plech přizpůsobit,ale nakonec jsem to vzdal,na rozdíl od tebe,nebo je ta kombinace v něčem jiném?
08:36:53
13.03.2003
Martin
Je fakt, že tohle auto asi poskládali v MB ze zbytků, co zametli po podlaze, nebo mi to alespoň tak připadá, protože třeba neměla klasickou 125kovou přístrojovku ale jen 120kovou. Jinak kulisu nikdo neměnil a je to od výroby 5q. Když bych tam teda chtěl dávat tu "5q" kulisu, nevíte co by tak mohla stát ?
08:27:11
13.03.2003
Martin
No já mám origo 125cu a točí se svině. A když sem to porovnával se 120M 4q tak mi přišla ta kulisa úplně stejná.
06:32:12
13.03.2003
Adam Radimovič
noz eMka si těžko Baghiro jelikož eMko bylo i 4q jako sem měl já a s tou pákou se dalo točit do alelujá63 Jedině kulisu z origo 5q ta se kvuli 5ky netočí5
23:24:22
12.03.2003
Baghira
Na origo eMku je jiná kulisa. Tyč řazení je širší, mírně zahlá směrem k řidiči a jsou na ní dva klínky, aby se s ní nedalo otáčet. Takže kulisu z "M".
16:11:08
12.03.2003
Martin
No já přesně nevim, jakej je rozdíl mezi těma kulisama. Je fakt, že já mám stejnou kulisu jako 4q. Ale není to tím, že teda jinou kulisu měly až 130ky ? A rozdíl mezi 120 a 125 je jen v délce táhla, ne?
15:53:34
12.03.2003
Ja mam kombinaci 1203kovy kulisy a 120vy (delal mi to kamos) a je to parada.
14:32:39
12.03.2003
Palic - zrušená registrace
2Martin: a nemas tam kulisu ze 4q??? skus ji kuchnout a mrkni se dovnitr jak to tam vypada.... mozna ze tu 125 mas predelanou ze 120 stylem ze tam dali 5q a kulisu nechali stejnou.....
14:08:04
12.03.2003
Adam Radimovič
ale nemela by...tak to fakt nevím83 8
14:00:58
12.03.2003
Martin
Mám 5q a točí se mrcha... (š125)83
13:47:36
12.03.2003
Adam Radimovič
a máš 4q že? .... no kdyby si měl 5q tak se ti kulisa točit nebude...myslím origo 5q nebo kompletně předělaný50 76 79 63
13:42:36
12.03.2003
Martin
Nepřemýšleli jste náhodou někdo o tom, jak upravit kulisu, aby nešlo otáčet řadící pákou ? Mě už se mnohokrát stalo, že mi řadící páka díky tomu vyklouzla z ruky. Myslím, že by to přispělo i k přesnějšímu řazení.
