Jde Podvozek z Golfa 2 na Favorita ?;
33 příspěvků (zobrazeno 1 až 33) od 01.01.2011 do 02.01.2011, založil/a BorutaPavel
-> BorutaPavel: jak řekl -> Kuladmin. Takhle to má skoro každej, kdo má na Favoritovi nápravnici z Felicie, a problém s tím není. Jinak ještě bych dodal že zadní silentblok se použije z Favorita, ne ten masivní z Felicie.
-> BorutaPavel: Dyt mas celou napravnici jako jeden svarenec
jde jen o to aby to svaril nekdo kdo to umi.
-> KARBEC: Do toho se mi teda moc nechce. Nevěřil bych tomu.
-> BorutaPavel: tady je obrázek, na kterém je to celkem vidět. Nápravnice benteler z Felicie, konce - dosedací část k podlaze - navařené z nápravnice Favorit:
img1.rajce.idnes.cz/d0103 /.../CIMG2592.JPG
-> Minik03: Děkuji.
-> KARBEC: Ok. Promyslím si to a na Jaře to budu řešit.
-> jok3r: Asi si dám hned inzerát :)
-> BorutaPavel: driv nebo pozdejc se nejaky najdou, ja sem si taky musel pockat
→ BorutaPavel: Musíš z Bentelera odřezat konec a místo něj navařit totéž z fáčkové nápravnice, a nebo na Bentelerovi propilovat díry a zklepat tuhletu část do roviny, tak to dělal ten Michalkatka z techwebu, taky to jde, ale řešení je to dost hovadský. A nebo teoreticky je ještě třetí možnost, rovnou upravit kastli, ale takový koller asi nejsi
-> BorutaPavel: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=480
-> KARBEC: Aha...moc si mně nepotěšil
BorutaPavel 01.01.11 21:24:18 napsal:
→ Vlastík : → Kuladmin: A nemá se ta
náprava nějak upravovat? Já slyšel, že prej nějak špatně sedí.
Kdyby špatně seděla tak je to ještě fajn, jenomže ona nesedí vůůůůbec!
-> Kuladmin: ok budu hledat
-> jok3r: ono je nejhorší, že se moc neprodávaj. Jedině někam napsat poptávku.
-> BorutaPavel: kup jety HP a nech si udelat repas, vyjde to levnejc nez kupovat novy a praci to udela....
-> BorutaPavel: Napravnice se musi upravit ale neni to tak hrozny. Nekde tu je i navod. Pripadne staci strejda google.
A nezapomenout pak udelat geometrii
-> Vlastík : -> Kuladmin: A nemá se ta náprava nějak upravovat? Já slyšel, že prej nějak špatně sedí.
výměna nápravy je na tak 3-4hodky. sám jsem jí dělal, jen není legální na fávo
-> BorutaPavel: Neni to tak tezky ale na suchu bez stabilizatoru se proste neobejdes pokud chces aby se to zlepsilo.
-> Kuladmin: Stabilizátor ještě nemám. Mám z toho trochu obavy. Prej že to není žádná sranda, dát na fáčko nápravu z Felicie. Ale možná se mílím.
Také jezdím s tlumiči z Golfa II na zadní nápravě. Forman rok 93. Na přední nápravě by museli být závodní těhlice podle sk. A, pak pasuje Golf po malých úpravách horního uložení také. Ale to už je na moje použití nákladné a zbytečně pracné.
-> BorutaPavel: A mas stabilizator?? Jinak pokud stelovak zase HP neni co resit. Hold kazda sranda neco stoji. Treba skus sehnat pouzite ale v ok stavu.
-> Kuladmin: Ale já jsem chtěl právě štelovák. A ne pevnej. Pevný snížení mám už teď. ( Tlumiče od Sachse a upravený pružiny od Jomu) Ale pořád se to nechová, tak jak by mělo. A vzpěru už mám.
nápravu mám celou z felicie i se stabíkem a zadní taky. ale ještě jsem nevyjel stále ve výstavbě. a vzpěru tlumičů mám od doby koupě a je to znát. zadní možná bude taky.
Taky reseni predek dej tlumice z feldy maji o cca 3 cm niz spodni misky a pruziny treba z te 1,6 a 1,9 jsou tvrdsi. A hlavne pokud chces zlepsit jizdni vlastnosti tak dej vzperu mezi tlumice a uprav a nandej ramena a napravnici (zesilene) z feldy se stabilizatorem. A dozadu staci i novy poradny tlumice a bude se to hned chovat mnohem lepe.
-> Vlastík : Aha..
mám z feldy 1.9 předek. taky jsem sháněl nějaký co by tam šli,už k tomu nedošlo.
-> Kuladmin: Se mi právě nechce dávat 12000 za HP
-> Vlastík : A ty máš i přední z jinýho auta ?
Zadní tlumiče z golfa2 jdou na fávo. mám je na formanu. přední tlumiče si už nevzpomenu z jakého auta
A muzes se snazit
Jak rikam udelat jde vsechno ale za jakou cenu. Pokud chces sportovni podvozek kup HP a mas jistotu ze nebude problem a ze to bude fungovat.
-> BorutaPavel: Jde ledacos,
naprd ale treba ve finale tak prehodis treba i celou predni napravu z golfa apod zalezi taky co mas za tu nabidku pac sportovni podvozek muze byt cokoliv. A ve finale to bude treba drazsi nez si koupit osvedceny plne funkcni proto auto vyrabeny sportovni podvozek od HP apod.
Kuladmin 01.01.11 16:42:03 napsal:
pokud se nepletu predek nejde a zadni snad ano ale nejsem si tim jistej.
A nevim co si mam predstavit pod pojmem sportovni podvozek jestly myslis
tlumice s pruzinama jako komplet tak predek urcite ne se na ne podivej a bude
ti to jasny ma to uplne jine uchyceni k tehlici Já právě znal jednoho pána a ten ho na svém fáčku měl. Ale už je bohužel mrtvej. A fáčko prodaný. Tak to musí jít.
pokud se nepletu predek nejde a zadni snad ano ale nejsem si tim uplne jistej.
A nevim co si mam predstavit pod pojmem sportovni podvozek jestly myslis tlumice s pruzinama jako komplet tak predek urcite ne se na ne podivej a bude ti to jasny ma to uplne jine uchyceni k tehlici
Mohu koupit levně sportovní podvozek z Golfa 2. A chtěl jsem se zeptat, jestli jde namontovat na Favorita. A nebo jestli se musí dělat nějaký úpravy. Například, jestli se musí vyměnit horní uložení.... A prosím, nepište mi, že to je prasárna atd. Děkuji.
