Tvrdší pružiny
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 06.03.2003 do 23.04.2003, založil/a
23.04.2003
Luděk
Taxem včera do tý 105 LPG nacpal starý pružiny ze svojeho Rapida.Pro informaci,délka vyndané pružiny byla pod 32 cm a délka staré pružiny z Rapida byla pod 42 cm.Byla to docela fuška (hlavně u vejfuku tam není moc prostoru),ale za pomoci stahováku se to povedlo.Teď k výslednému efektu,po sundání z heveru to vypadalo ukrutně,ale při popojetí si to sedlo a když jsem sjel z chodníku na silnici,tak to hrclo a vidím vzadu zhruba stejnou zvedlost jako vepředu,tudíž efekt motorovýho člunu je odstraněn.Při couvámí do kopečka na parkoviště se auto samozřejmě částečně nadzvedlo,takže jeví efekt staré Octavie,ale pokud popojedu dopředu,okamžitě to zaujme stabilní polohu.Co se zatížení týče,tak nádrž LPG je skoro plná a benzínu tam moc není,pneu klasika 165/80/13 OR34.S výsledným efektem jsem spokojen,neb auto předtím leželo na prdeli jaxviňa a často drhlo vespod trubkou od závěsu .Když sedíš v autě,tak to je nezvyk,neb jsi hrdě hleděl se zviženým čumákem k nebesům a teď už nic.6
13:55:53
15.03.2003
Rapid
tak zkrutný tyče... třeba z pažouta 206... :o) nebo brouka.. to ještě nikdo nezkusil :o))))
ale to sraní s tim 51
11:50:35
15.03.2003
Jirik
Žiga měla vinutý vpředu i vzadu. 38
02:08:15
15.03.2003
Max
já koupil novej karbec na LS motor (snad upravenej v motor sportu za 100Kč)
2Luděk:no je fajn že ty pružiny vyměníš,aspoň budu mít míň práce jestli to koupim :o)))
22:07:50
14.03.2003
Dan
Já kupoval na 130 za 1950,- (byl v axi, taxem neodolal 27 )
17:11:44
14.03.2003
No jasně. Jo když ste mluvili o Prondu tak mi v Po snad přijde karbec na 136ku. Za dvojku :-/
09:07:22
14.03.2003
Luděk
2U-G...:myslíš,že je Max kvůli mě ještě v rychlosti máčel v nátěru74,to mě potom musí móóóc 25.Důležitý je,že auto šlo o 3 cm82
13:48:52
13.03.2003
Luděk: A nebyly ještě mokrý? :-) Hammerrite rulez
20:41:57
12.03.2003
Kurvapes
Děkuji za radu1
08:57:36
12.03.2003
Luděk
II. jakost znamená,že jsou rezavý,ale voni už prej (povídal Max) ty rezavý nemaj a prodávají za tu cenu normální,alespoň ty moje byly a jak voněly čerstvým lakem25
10:00:57
11.03.2003
rOMAN
PRUŽINA ZADNÍ Š 130 II. JAK. to je ono za 330?...co znamena II jakost?
09:57:38
11.03.2003
rOMAN
A co stoji v Prondu?
09:12:10
11.03.2003
Luděk
V Prondu v MB je mají normálně a v A.M.D. v Pardubicích taky,jenom vo fous dražší.Tímto bych chtěl veřejně poděkovat Maxovi za to,že mi je z Pronda přivezl1
2Dan:vzhledem k tomu,že 105tka LPG leží už takřka na zemi a pružiny z mojeho Rapida jsou fest utahaný,taxi myslím,že to bude dobrý.Však se to dá odhadnout a jakmile je vyndaná LPG nádrž,tak to není ani žádná hrozná práce.
07:45:42
11.03.2003
Kurvapes
Oprava chtěl sem říct že to vidím jako *roman* dal bych nový,ale kde vzít a nekrást76
22:21:07
10.03.2003
rOMAN
Ja bych novy(S130) i koupil ale jaksi jsem na ne jeste nenarazil
22:03:36
10.03.2003
Dan
Jen dej, dej a uvidíš, co tim vyrobíš a budeš se divit. Přesně todle sme udělali.
18
09:21:04
10.03.2003
Luděk
Když jsem vyměňoval minulý týden zadní pružiny na Rapidu (LPG mám taky),tak původní pružina byla kratší o dva závity (cca 4 cm),celý auto se mi zdvihlo o cca 3 cm,takže,pokud máš problémy s nízkou vlečkou,kup si nový péra to pomůže.Teď chci dát tyhle utahaný do klasiky 105 LPG a pak poreferuju.
22:45:48
09.03.2003
BlackSUN
V konfeře Š120 sme zadní řešili, jenže L/A měla vzadu sériové, takže je problém s tim, jaký by měly vlastně mít ty tvrdší parametry, neni to jen tak, neni žádnej výkres. Takže by to bylo zase pokustónování. Myslim, že až se na něco kloudnýho přijde v konfeře (občas se to stane), tak pak to PJ v invelu myslim zařídí.
20:56:22
09.03.2003
rOMAN
Taky jsem premyslel ze v tom Invelu zeptat na zadni na S130 (bomba na lpg dela divi 3 )
20:29:47
09.03.2003
Dan
A v Invelu v Plzni.
Dyť sem PJ kolikrát dával hlášku, že zas budou dělat další várku.
Dyž dělaj přední, udělaj i zadní. Ale ta cena jen za dva kusy asi moc lidová nebude 52
A dávat tam péra z něčeho jinýho - to budeš jak kouzelník pokustón. To je jaxi blbost, péra musí bejt "sladěný" s tlumičema. Aspoň trochu.
22:12:23
08.03.2003
Racyk
A co takhle si nechat utocit pruziny na zakazku? to by slo a bylo by to pekne jak to chcu. Delaj to v Kunvalde (myslim)
22:10:54
08.03.2003
Racyk
Ale žigul ma prece ve predu normalni pruziny! A to vim ze vzadu jsou listove pera!!! Ale hlavne ze jste se dobre pobavili3
12:36:52
07.03.2003
Luděk
To by pak byl kočár maximálního pohodlí a komfortu,ještě pákový tlumiče z V3S a nemá to chybu 92
11:53:24
07.03.2003
Bob
a co dát lisťáky do shade 47 47 74
08:25:24
07.03.2003
Luděk
A hlavně taky neměly pružiny,ale listový péra3
06:38:37
07.03.2003
Zazaa
no bude to mit min jeden problem - tyhle auta nemely vzadu motor .........
19:39:41
06.03.2003
Racyk
Nešlo by dát dozadu na S130 nejake tvrdsi pruziny z treba stareho RUSKEHO auta ktere byly dost tak tezke ze by mohly bzt tvrdsi, mohly by byt treba z Žigula? nebo Moskviče?
