ked davam do užovky 5q musim meniť aj rury ?
39 příspěvků (zobrazeno 1 až 39) od 26.08.2010 do 16.04.2018, založil/a šípka 120 l
16.04.2018
Antony - zrušená registrace
-> Bukaj 15.04.18 23:39:58: ono to EMko je takovej kočkopes. r.v.8.84, vybranej tunel, mělkej kastlik, ale zase užovková střecha atd. Kazdopadně to ale sedí s tvím rozdělením 4
23:39:58
15.04.2018
-> Antony - zrušená registrace 14.04.18 19:37:25: Jestli to bylo Mko modelu 85, tak to už mělo trubky pro pětikvalt a vlečku (od 8/1984 jsou trubky stejné až do konce výroby pro všechny 742/3), pokud to byl model 84, pětikvaltovou vlečku bys tam bez výměny trubek a kastlíku baterky nedal - M1 už mělo trubky na pětikvalt, ale jen na kyvkovej.
-> George88 14.04.18 20:02:33: Problém je u kyvkového pětikvaltu širší víko a mezikus s "uchama" - tam může dojít ke kontaktu s trubkou. Proto zavedli při zavedení 5q do seriové výroby (model 84) jiné trubky (s vybočením do strany). Ovšem se zavedením nápravy s vlečenými rameny museli trubky udělat úplně jiné, protože převodovka je uchycena jinak a původní trubky by vadily příčce, respektive montáži vlečených ramen. Proto od modelu 85 zase jiné trubky...4
20:02:33
14.04.2018
George88
Kolem převodovky mám všude mista dost.. O případném proklepani jsem se tady dočetl, ale mě se to asi nemá kde o co proklepat..
zvětšit ked davam do užovky 5q musim meniť aj rury ? - obrázek od George88 vložen 14.04.2018 20:02:33
19:59:52
14.04.2018
George88
Ja mám 5q trubku asi jen jednu(levou) když jsem ji tam dal,tak kolem prevodovky to vycházelo úplně stejně..
zvětšit ked davam do užovky 5q musim meniť aj rury ? - obrázek od George88 vložen 14.04.2018 19:59:52
19:37:25
14.04.2018
-> TT_daniel: měl jsem v eMku rv 84 původně mokej 4q. Dal vlečku, suchej 5q, trubky jsem nechal a bez problému.
18:29:41
14.04.2018
TT_daniel
-> George88: ja som to raz robil 5Q a nechal 4Q trubky..klepalo to o prevodovku (tym ze je dlhsia) a casom sa predrali a zacala tam voda tiect
17:55:49
14.04.2018
isti
-> George88: Od roku 85 či 86 sa dávali už do každej skodovky jednotne 5q trubky.Na fotke je pravý 4q trubka a ostatné 5q
zvětšit ked davam do užovky 5q musim meniť aj rury ? - obrázek od isti vložen 14.04.2018 17:55:49
16:53:13
14.04.2018
George88
Jen se zeptám - trubky na vodu se mění kvůli nádrži? Dneska jsem dal do své konečně 5q, ale trubky nechal a nikde mi to o převodovku neklepe.. nádrž mám vpředu..
zvětšit ked davam do užovky 5q musim meniť aj rury ? - obrázek od George88 vložen 14.04.2018 16:53:13
17:15:02
05.12.2010
Péďa17
-> Matulo: měl jsem tam vlečku,origo byla užovka 105 GL,kastle byla měněná.já jsem to tam nedával,daval to tam majitel předemnou,takže nevím co tam všechno měnil
17:12:35
05.12.2010
Maťulo
-> Péďa17: Ked mas kyvku tak to nevadi... Ked das vlecku tak ti ho sikme rameno utrhne... Tak isto aj hrdlo nadrze...
17:11:13
05.12.2010
Péďa17
-> Demoniak: ve škodovce jsem měl zapuštěnou baterku a mělo to 5q
17:07:04
05.12.2010
Demoniak
BTW přípravu na Q poznáš podle kastlíku na baterku, pokud je baterka uplně zapuštěná, tak to neni příprava na 5Q.
Baterka musí bejt půl vylezlá a půl zalezlá, to tam pak ta příprava na 5Q je...
21:38:45
28.08.2010
šípka 120 l
No mne to vyhovuje keď nechám origo budem mať menej prerábania....6
21:25:13
28.08.2010
-> šípka 120 l: Na užovku nemůžeš dát hrdlo z M nebude tam pasovat je jinak zapuštěné víčko na nádrž
21:21:47
28.08.2010
šípka 120 l
→ šípka 120 l: Tak tam necháš hrdlo co tam bylo na krátkou gumu
No aj ja by som to najradšej takto urobil...6
21:19:02
28.08.2010
-> šípka 120 l: Tak tam necháš hrdlo co tam bylo na krátkou gumu
21:10:48
28.08.2010
šípka 120 l
21:10:27
28.08.2010
šípka 120 l
Tu je ten plech čo som zohnal z tej 130 zauima ma hlavne čo virezavať a v akej viške ho treba navariť...
zvětšit ked davam do užovky 5q musim meniť aj rury ? - obrázek od šípka 120 l vložen 28.08.2010 21:10:27
21:09:37
28.08.2010
šípka 120 l
No ja mam napravu mokry 5q ...9
20:33:45
28.08.2010
-> šípka 120 l: To se dělí podle nápravy kyvka vlečka
20:02:23
28.08.2010
šípka 120 l
Už som zohnal plech na tunel od kamarata zo škody 130 s vlečkou...Ešte ma zauima že či môžem dať tu ruru čo sa vlieva do nej palivo ked tankujem..aj so 4q origo čo je trochu dlhšia a s kratšou hadicou alebo 5q len čo je kratšia a s dlhšov hadicov?5
01:23:46
27.08.2010
Kaprof-Pisařík
-> Syny: Tak to bylo u těch posledních normální-prostě jako vždy u škodovek-co přišlo pod ruku:o))
01:19:39
27.08.2010
-> Kaprof: Ja uz taky videl 125ku s vleckou a origo :)
01:16:32
27.08.2010
Kaprof-Pisařík
-> Syny: Mám dvě jedna 8/83 druhá 12/83..obě to měli origo....takže pochybuju..
01:15:27
27.08.2010
-> Kaprof: jak ktery... ne vsecky...
01:05:34
27.08.2010
Kaprof-Pisařík
-> Syny: i M1 maj připravu na 5q...
01:02:53
27.08.2010
-> šípka 120 l: Krom prvnich eMek jo... Stejne tak trubky...
00:58:43
27.08.2010
šípka 120 l
Dakujem za poradenstvo ,takže ten tunel môžem vrezať aj s EMKA čo malo 4q to už malo každé emko prípravu na 5q?Každá karoséria?4
12:31:20
26.08.2010
-> Syny: -> MOLSO: Protože jste oba divní... 3
12:22:44
26.08.2010
-> Syny: tak tady pred lety letelo, ze staci delova rana a ten nosnik co tam je promacknes - dokonce tvrdili i heverem :-))
upraveno 1x, naposled 26.08.2010 12:22:54
12:05:09
26.08.2010
-> MOLSO: Taky nevim proc to budu rezat 3
upraveno 1x, naposled 26.08.2010 12:05:37
11:59:55
26.08.2010
-> Syny: 3 3
tak naco som to kurva prevaral ked nemam 100 / 110 ? 8
11:40:57
26.08.2010
-> VeTeV: Mi napsal, ze nedela skodu 100/110, aby musel vyrezavat tunel... Takze asi tak... Nejdriv at si poradne zjisti, co vlastne dela.
07:36:08
26.08.2010
nádrž, táhlo /vyměnit nebo pokrátit/, plech nad nádrží, vyřezat tunel a navařit tam plech z 5q, roury na vodu /i když já mam 4Q :-))/, lae jak radí ostatní dej si do hledej a najdeš určo, řešilo se mnohokráte 4
01:09:00
26.08.2010
… a hlavne vyrezat tunel :) Roury to chce vymenit taky, jsou jiny… A nebylo by od veci to davat do spravnych sekci, ktere tu jsou…
01:01:25
26.08.2010
šípka 120 l
Dik idem pozrieť ale ak mi vie niekto poradiť tak pridajte prispevok....4
00:59:49
26.08.2010
šípka 120 l
Foto s Rozoberania užovky.
zvětšit ked davam do užovky 5q musim meniť aj rury ? - obrázek od šípka 120 l vložen 26.08.2010 00:59:49
00:59:11
26.08.2010
jo a vpravo je kolonka hledej
00:58:36
26.08.2010
šípka 120 l
Prosim o pomoc niekoho kto to už menil prave vkladam do užovky mokry 5q prevodovku,nadrž,tiahlo,a teraz neviem musim meniť aj rury na vodu zadne 2 pozeral som že medzi rurami Mko a užovka su rozdiely v zahnuťi..4
