Podložky pod náboj Felicia
13:37:21
02.03.2014
02.03.2014
-> Tomaso435: to je moc to nebude tolko
10:21:32
02.03.2014
02.03.2014
-> suchtoxxl: asi takovýhle
17:22:10
26.02.2014
26.02.2014
suchtoxxl
A ake je tam stupanie?
00:54:26
27.07.2013
27.07.2013
-> FORM: hlavně tam je i jiný stoupání... Kámoš kdysi vrámci dokonalosti tenkrát protáhl standardním...
19:10:29
29.06.2013
29.06.2013
FORM - zlomená ojnice
Originální šrouby jsou M10x28 se zmenšenou šestihrannou hlavou a speciálními prohnutými podložkami. Údajně se při troše šokovnosti vejdou i šrouby s klasickou hlavou a nebo imbusy.
11:32:52
28.06.2013
28.06.2013
-> Tomaso435: No to teda neseděj! ABS a starej je jinej...
11:18:56
28.06.2013
28.06.2013
BigKarelStereo
-> OndraKrupi 28.06.13 11:04:49: Taky myslim origo délka bez podložek… ;) k tomu si přidam délku dle potřeby ;)
11:04:49
28.06.2013
28.06.2013
OndraKrupi
-> BigKarelStereo: originální asi těžko když to není úprava továrny
podle podložek 10.9 pevnost M10 30mm je origo podle mě
11:02:56
28.06.2013
28.06.2013
mAATT
-> BigKarelStereo: M10x28
10:45:01
28.06.2013
28.06.2013
BigKarelStereo
Tak víte někdo jaký tam jsou originální šrouby?
20:48:24
16.04.2013
16.04.2013
-> Tomaso435 15.04.13 21:57:18: aj tak by to slo
20:27:35
16.04.2013
16.04.2013
hm hm vyhrabu náboje někde nový :D a uvidime :D
18:18:01
16.04.2013
16.04.2013
Není jednodušší to rovnou nechat vyřezat s jinou roztečí šroubů?
22:11:50
15.04.2013
15.04.2013
Chali
-> Tomaso435: jestli si dobře pamatuju tak nesedí jen ty dolní,ale už je to pár let co jsem to zkoušel.
Já dal soustružníkovi náboj,vysvětlil mu o co jde a on vyrobil.
22:06:20
15.04.2013
15.04.2013
-> Chali: s tim se dělat nebudu :D
kdyby měl někdo výkres jak to tam je na starej rozteči u fáva tak by to bodlo.. ja to maximálně někde zadám ... :D
22:05:29
15.04.2013
15.04.2013
Chali
-> Tomaso435: nebo na těch podložkách převrtat díry
21:57:18
15.04.2013
15.04.2013
-> Chali: čili jednodužší bude říznout starý dva náboje a je to :D
20:45:48
15.04.2013
15.04.2013
-> Chali: aspon viem nieco nove
20:43:09
15.04.2013
15.04.2013
Chali
-> castrol: jj novej typ má navíc výztuhy na nápravnici
20:39:43
15.04.2013
15.04.2013
-> Chali 14.04.13 22:20:43: tofakt ja som myslel ze to budu mat rovnake
19:59:56
15.04.2013
15.04.2013
Chali
-> Tomaso435: Rozteč je jiná chtěl jsem předělat rozteč z 4x98 na 4x100 a zjistil jsem že nepasujou šrouby tak jsem se na to vykašlal
19:22:25
15.04.2013
15.04.2013
-> Majki: vzhled je to poslední. Podstatná je funkce, kdy jsem si vyzkoušel 5mm podložky pod koly. ale tohle mi příjde méně bestiální...
-> OndraKrupi: do takovejch extrému to neženu..
ale jak je to s tou roztečí šroubů ?
16:18:54
15.04.2013
15.04.2013
Majki
-> Tomaso435: Já mám 1,5cm a bratránek chtěl jestě víc tak má 2cm... ani u jednoho nedře kolo o podběh a vypadá to o hodně lépe...
14:56:17
15.04.2013
15.04.2013
OndraKrupi
-> Tomaso435: není disky 6x 14 ET 36 myslím a paráda :-) jen bylo nutné pro jistotu dát dorazy
14:55:30
15.04.2013
15.04.2013
-> Chali: fááákt ? já měl za to že nápravnice sou stejný
-> OndraKrupi: to je moc :D
12:06:51
15.04.2013
15.04.2013
OndraKrupi
-> Tomaso435: já mam 10mm a spokojenost
22:20:43
14.04.2013
14.04.2013
Chali
-> Tomaso435: Starej a novej Favorit má jinou rozteč děr
22:12:29
14.04.2013
14.04.2013
-> castrol: hrubu nevim ale tloušťku 5mm. :)
22:10:40
14.04.2013
14.04.2013
-> Tomaso435: aku hrubu davas ?
22:06:28
14.04.2013
14.04.2013
a13sh
Kdyby mel nekdo zajem o vyrobu tehle podlozek (at uz s vyrezem nebo bez vyrezu),at me kontaktuje. Mam je i tady v inzerci.
22:06:19
14.04.2013
14.04.2013
-> castrol: výtečně. :D ten zadek prostě chce ven :D
22:02:40
14.04.2013
14.04.2013
-> Tomaso435: roztec bude rovnaka akurat je vyrez na abs
22:00:40
14.04.2013
14.04.2013
-> castrol: čili klasika i abs seděj ? výtečně :) dik
21:58:50
14.04.2013
14.04.2013
-> Tomaso435: ano
21:50:00
14.04.2013
14.04.2013
a tyto podložky stejnou rozteč děr ?
21:49:35
14.04.2013
14.04.2013
mají tyto
18:18:33
10.02.2013
10.02.2013
tekknošpína
jestli budou dejte vědět měl bych zájem akorát na favorita ale ze stovkovou roztočí takže by to mělo sedět ale nevym jak na nápravě budou díry takže uvydíme
dík
dík
20:26:05
06.03.2012
06.03.2012
-> OndraKrupi: kouknu na to, až budu přezouvat...jestli to povolí
20:09:44
06.03.2012
06.03.2012
OndraKrupi
-> Milan 136: jako nevim podle mě bych to přihnul
20:08:52
06.03.2012
06.03.2012
-> OndraKrupi: to se na to spíš vyseru a nechám tam ty pod kolama
23:06:32
05.03.2012
05.03.2012
OndraKrupi
-> Milan 136: leda předělat uchycení na nápravnici? posunout ho?
23:05:16
05.03.2012
05.03.2012
-> vhml: pokud si registrovanej na feliciaklubu tak zkus Oldu 85
20:28:25
05.03.2012
05.03.2012
-> OndraKrupi: já bych právě dával tak 2 cm, to ta trubka asi moc nedá
14:14:00
05.03.2012
05.03.2012
OndraKrupi
-> vhml: ted nevim co jsem kupoval ale tak 12.9 a M10 45mm? origo je 30mm, pokud se nepletu
07:51:24
05.03.2012
05.03.2012
-> jok3r: teď jsem zmaten. Ty píšeš M8, na nákrese od -> Stinger1987: jsou díry na desítku a obecně divoký kóty, kde jsou zakótovaný setiny. Nemá ještě někdo nákres? Díky
07:45:28
05.03.2012
05.03.2012
jok3r
-> vhml: abych nekecal ale myslim ze tma sou M8, delka dle podlozek a tvrdost sem vzal tu nejvetsi co meli ve fabory, tusim "12.neco" stalo me to asi 3 kila za obe strany
07:42:43
05.03.2012
05.03.2012
Ještě jeden dotaz. Jaký jsou tam originál šrouby? Délka, průměr, tvrdost. Ať koupím náležitě delší
07:39:38
05.03.2012
05.03.2012
-> Stinger1987: Dík, překreslím si na plnou verzi.
Kdybych nechal dělat, byl by o to nějakej zásadní zájem? Cenu tipuju na tak na 200/kus. Budu dělat verzi 10mm
Bez přebroušení na magnetce, to bych musel ještě vyzjistit jaký jsou kapacity a ochota.
22:38:21
04.03.2012
04.03.2012
Stinger1987
-> Tommyk: Pokud máš někoho kdo má šíkovný ruce a umí to vytvořit tak ať jich naseká víc .....
Já už se k výrobě chystám rok a nějak nejsou lidi .......
22:09:25
04.03.2012
04.03.2012
Tommyk
-> Stinger1987: super, nechám to vyrobit
