Setrvačník v pozinku?!
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 07.05.2010 do 30.05.2010, založil/a Discovera
30.05.2010
Kaprof-Pisařík
-> Bobesh: 12-13,5 hele43- dle toho jestli bude šusplech v komaxu či z plexi 3
16:46:32
30.05.2010
Bobesh
jen by mě zajímalo,kolik kobyl to přidá...5
08:49:59
30.05.2010
tech par micronu s lamelou vubec nic neudela - osoupe se to, ale kdyz to vezmes 320 smirkem pod vodou - prace na 5 minut a taky nemas co resit...
Delam takhle vyrezly bubny i kotouce pokud nehazi (nekopou), tak je ani nestacim a odrezeni je dokonale...4
21:54:50
10.05.2010
-> Discovera: jako rozne drzaky, priecka, napravy atd. to by ma napadlo, dokonca aj kastlu by som pochopil, ale setrvak to ma teda este nenapadlo ..
21:41:47
10.05.2010
Discovera
-> afro100: Když ti řeknu upřímě, že jsem čuměl víc na ten setrvák, než-li na toho maníka s úsměvem od ucha k uchu jak mu to pěkně vyšlo, tak mi nebudeš věřit. Měl tam toho víc....plecháče, dvoje přední dveře, rošt na předek kastle, příčku motoru, ramena vlečky a další drobnosti na škodovku.
17:05:27
10.05.2010
-> Discovera 10.05.10 16:35:06: ten setrvak alebo toho co to nechal nazinkovat? 1
16:35:06
10.05.2010
Discovera
-> Kaprof: No kdybych s tím autem nejezdil a jen to tak na renovace a měl bych to jako "čumkartu" ve své sbírce, tak bych se čoveče možná i vohnul pro ten pohled na lesklý setrvák 1 ale jinak je to opravdu suprová ptákovina...Když bys ho viděl, tak bys možná i ty na to hleděl jak tele na vrata. Přeci jen tohle se nevidí každý den 3
09:58:35
09.05.2010
Kaprof-Pisařík
-> m8rinek: Plus deset koní:o) ještě tam narve "Dyjodý" a bude to megakurvahustý:-)
upraveno 1x, naposled 09.05.2010 09:58:48
09:55:47
09.05.2010
-> m8rinek: to je jedno že je to k hovnu, ale je to přece kurva kůůůůl 3
22:50:32
08.05.2010
Discovera
-> m8rinek: No mě to nevykládej6 mě se to jen líbí 1 já nikdy nic nedělal žárovým zinkem jen galvanickým.
-> Klubko_: No to jo hele..celej žhavej budu vyhazovat motor jen k vůli lamele3 kdybych šel do takovýho sajgonu, tak po pozinku vezmu 240 lamelák do vrtačky a budu jezdit po styčné ploše tak dlouho dokud ho nenaruším na tolik, abych ho mohl dát na motor.
se divím, že nedal do pozinku i přitlačák1 byl na to pěkný pohled...jen těch sraček kolem dokola než to tam můžu dát je poněkud moc3
upraveno 1x, naposled 08.05.2010 22:51:31
14:49:22
08.05.2010
To jsou nápady, hlavně to nech pozinkovat žárově ať to zkřehne a rozletí se to na tisíc kousků...
Fakt slušný pacienti...
12:52:13
08.05.2010
Klubko_
-> Discovera: tak das nejakou starou lamelu, ta ti odrbe ten pozink, pak pri vymene lamely zkontrolujes a pokochas se a mas vyreseny 1
23:13:01
07.05.2010
Discovera
-> darklord: vidíš dobrej nápad 1 nechám vyrobit kartry převodovky s plexiskla 1 ...když sem ho viděl, tak jsem nevěděl jestli se mám smát...borec z toho měl nesmírnou radost...a já na to čuměl jak spadlej z višně...tohle by mě nenapadlo...měl jsem se ho zeptat jestli bude dávat do pozinku i kliku1
23:11:12
07.05.2010
Evž@
takový setrvák tak na přívěšek na klíče
23:02:07
07.05.2010
Minik03
myslim ze by to slo i smirkem, nebo brusnou pastou
23:00:31
07.05.2010
Discovera
-> Minik03: no ale jak? 6 dávat ho na soustruh a stáhnout tu mikro vrstvu?...si ten dotyčný co by mi to dělal bude ťukat na čelo.
23:00:20
07.05.2010
-> Discovera: ale k zinkovanemu pripadne lestenemu zotrvaku je treba este urobit preskleny blok alebo prevodovku 3
22:58:39
07.05.2010
Minik03
-> Discovera: Dalo by se to resit i tak, ze bys dosedaci plochu lamely po pozinkovani zbavil te zinkove vrstvy.
22:57:13
07.05.2010
Discovera
-> Pavel P..: že jo 1 já dole třebas nemám ani ten krycí plech, takže občas bych ho aji po sehnutí možná i viděl v barvě1
22:56:13
07.05.2010
Discovera
přiznám se, že sám mám teď setrvák dole 3 a tak se mi ta myšlenka čisťoučkého lesklého setrváku aji líbí 1 ale když bych se na to zvrhle vrhnul, tak bych musel něco udělat s tou plochou...lamelu ojebat nechci a představa, že k vůli pozinku si ojebu lamelu a pak jí budu měnit se mi teda nechce...ale ta představa mě láká5
22:56:04
07.05.2010
to je bomba mít pozinkovanej setrvák kterej je vidět maximálně když vyndá motor3
22:52:54
07.05.2010
samo lamela v pitchi ako už napísal suri
22:50:48
07.05.2010
myslím si že ten pozink bude asi ako na kotůčach ... po chvíli na dosadacej ploche lamely sa zodre, podobný osud by mohol byť u zubov, keď o ne bude zaberať štartér ...
22:49:29
07.05.2010
-> Discovera: obrúsiš plochu na spojku alebo sa vyšúcha sama ale dojebe to lamelu
22:45:25
07.05.2010
Discovera
Dnes jsem viděl škodovácký setrvačník ve zlatém pozinku byl odlehčený podle 130 L/A. Přiznám se, že mě to dost udivilo. Zakládám tohle vlákno aby jste řekli svůj názor. Dotyčný řekl, že se mu nelíbí, když je setrvák za měsíc orezlý na jeho "leštěnce". Zajímalo by mě co se stane s lamelou a styčnou plochou setrváku...na první pohled byl dokonale lesklý a hladký jak dětská prdelka...ošoupe se to? bude to vůbec použitelné? co vy nato? ...Přiznám se bylo to moc pěkné 1 , ale nikdy jsem to u někoho ještě neviděl, aby někdo dal setrvák do pozinku....v pozinku byl i věnec...
upraveno 1x, naposled 07.05.2010 22:53:19
