BUBNY.... poradte, rychle
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 21.02.2003 do 26.02.2003, založil/a
21:12:00
26.02.2003
26.02.2003
VOJTA ATC 175
Největší problém u mě byl klíč velikosti 36 jelikož ho běžně v Bamarktu, Baumaxu, železářství a tak vůbec nemaj, kreténi. Pak už jen kladivo a šlo to dobře...
14:32:51
25.02.2003
25.02.2003
PepaS
Muj mail je xsnope00@seznam.cz
Diky moc
Diky moc
14:23:44
25.02.2003
25.02.2003
Rapid
napis mail... vysvetlim ti to v mailu at se tu porad neopakuju, oki
14:22:56
25.02.2003
25.02.2003
Rapid
chces poslat foto?
13:44:47
25.02.2003
25.02.2003
PepaS
Jak chces upravovat ten naboj na 100 roztec. Ja to chci delat taky ale nevim zatim jak na to. Zazaa mi tu tak trochu vysvetloval jak udelat predni ale mam v tom jeste nejastnosti.
19:44:44
24.02.2003
24.02.2003
Rapid
:o) dik, sem z Tabora a stahovák mam
19:40:58
24.02.2003
24.02.2003
no na 130ku stahovak bubnu? wow :-)
19:20:47
24.02.2003
24.02.2003
Martin
Pokud jseš z Prahy, mohu ti ten stahovák půjčit (mám originál škoda). Nevím sice jestli jde i na 130ku ale na mý 120 fungoval. Je to stahovák, kterej se nasadí přímo na buben (přišroubuje se šroubama na kolo). Nějaký to nářadí na povolení tý matice bych taky našel. (minulý víkend jsem stahoval bubny na 120 a v poho
12:32:52
24.02.2003
24.02.2003
Rapid
oukej...
jeste je hotový nemam... potrebuju proto ten naboj... chci to predelat na roztec 100... nechci zadný podlozky pro zmenu roztece...
12:31:55
24.02.2003
24.02.2003
Luděk
Jestli máš chvíli,tak pojď na mikrochat
12:30:47
24.02.2003
24.02.2003
Luděk
Ty máš hotový kotouče na zadek,nebo budeš teprve upravovat? Stahovák normální univerzální 2packový,střední velikosti (může být i větší).
12:26:58
24.02.2003
24.02.2003
Rapid
chci sundat náboj... budu tam dávat kotouče...
jakej stahovák???
jakej stahovák???
12:23:24
24.02.2003
24.02.2003
Luděk
Ale pokud chceš jít jenom na brzd,tak u vlečky vůbec nemusíš povolovat tu středovou matici,páč buben drží pouze na 2 šroubkách.Pokud chceš dostávat ven celý náboj,taxi připrav stahovák.
12:20:24
24.02.2003
24.02.2003
Rapid
jestli to tak jak píšeš dělal někdo předemnou, tak se ani nedivim že to nejde povolit
12:05:44
24.02.2003
24.02.2003
Lukáš
Hlavně si dej bacha až to budeš dávat zpátky, tu středovou matku je potřeba festovně dotáhnout - nejlepčí je sehnat nějakej šperhák, tím zapříčit kolo proti otačení a skákat aspoň 10 min. na klíči
Je to lepší než fitness
08:26:30
24.02.2003
24.02.2003
Rapid
mno, tak sem byl v sobotu kouknout na auto...
vsechno bylo zatuhlý(mráz zasranej).. nesundal sem ani kolo!!! zkurvil sem dva klice a ohnul takovou tu tyc k orechum...
holt se na to vrhnu az povoli mraz
19:03:55
23.02.2003
23.02.2003
Lukáš
Si piš, že jsem s tim měl problemy! Staci sundat kolo, mít golu nebo klíč č. 35(vlečka) nebo č. 32 (kyvadlo) na středovou matici a po odražení pojistky by to mělo jit stuha dolu
Neni to příjemná práce, tak hodně trpělivosti!!!
22:08:55
21.02.2003
21.02.2003
Rapid
cus hosi, potrebuju zitra vyndat naboje ze zadni napravy! Mam na to hrozne malo casu. Uz sem se vratil z Plzne domu a nechal sem tam vsechny knihy atp...
. Na netu to hledat nemuzu, je to pomalý jaxvin...
sou s tim naky problemy???? uz si nepamatuju jak to tam je... Drzi to velka matka uprostred... skrz naboj a buben sou stefty...
staci teda povolit jen tu matku a sundat to nebo se to dela jinak???
meli ste s tim naky problemy???
dik moc
dik moc
