-> TUNER: Jo no ja setril :) mam taky tu 2mm ale bez lepidla a folie, proste jsem setril. Typek mi tam rikal at to lepim chemoprenem ze to drzi dobre.
Mno uvdime asi sundam dvere z auta a budu to lepid doma ve vytapene garazi, vemu horkovzdusku a uvidime, snad to pujde. Ono ta folie je dost meka takze by to melo jit fajn.
vyplně dvěří
18:28:17
23.02.2005
23.02.2005
Vojta - zrušená registrace
13:36:08
23.02.2005
23.02.2005
-> Vojta: Mno měl jsem to v garáži a měl jsem samolepicí desky...Ty máš bez lepidla?
Nahříval jsem to tak 15 minut teplometem a když to bylo fšechno pěkně prohřátý ,šel jsem na to...Dělal jsem to tak při teplotě kolem 20 stupňů a fakt to krásně změkne a dobře se to tvaruje......Jinak bylo v garáži tak kolem 10-11 stupňů,ale ty dveře byly v teplíčku....
Já si objednal 2 mm silnej tecsound s lepicí vrstvou a nahoře alu folie....Bez lepidla a alu to bylo tak za tu půlku jak jsi psal...
13:18:03
23.02.2005
23.02.2005
-> TUNER: Prave se na to taky chystam :) ale musim pockat asi az bude teplejc pac mam auto venku pod pristreskem a nevim jestli to lepit v takove zime. Budu to lepit chemoprenem.
Rikas ze jsi to nahrival jo? je to lepsi?
13:09:36
23.02.2005
23.02.2005
Mno do bedny by bylo lepší rouno než vložky.....
Teď jsem dodělal to vytlumení tecsoundem (tappajomatem) tak až budu mít příležitost upravim fotky a dam to sem...Nemohl jsem udělat doorboardy kvůli rámu a ten repro by se tam nevešel....Mam udělaný 10 mm silný vymezovací kroužky (dík Hanušovi) a přes ten chycený repro přímo ke dveřím a festovně dotažený....Uvidíme až se to oživí jak to bude hrát...
No a k těm cenám.
Ten tecsound neni o polovinu levnější jen ale cca o 150 kč na 2*1m čtverečnim...
Kupoval jsem 3 ty desky z tecsoundu a jedna vyšla cca na 770 kč od Tappaji stojí okolo 900,-.....
Pracuje se s tim pěkně když se to nahřeje a musí se odmastit povrch aby to drželo...
Jedna deska 2*1 m váží 8 kilo,to znamená tak 3 kila na jedny dveře...Z jedný desky se udělají 2 dveře a ještě zbyde...
No a k těm cenám.
11:11:50
23.02.2005
23.02.2005
-> Tommys: jo, to by pak bylo maso :-))) fuj
11:15:49
19.02.2005
19.02.2005
Tommys
Jo je, ale musej to ejt fakt ty nejvobič, čem sem to někde na netu, tak sem to udělal, ale proč ne, je to jako kdyby jsi to vyplnil vatou, protože ty vložky nejsou jako placatý.Základ je aby nebyli použitý:-))))
11:03:14
18.02.2005
18.02.2005
-> juris:
04:35:54
18.02.2005
18.02.2005
juris
no to jsi měl říct hned že jsi specialista přes muziku.........
vložky v bedně,tak to je maso
15:34:52
17.02.2005
17.02.2005
Tommys
No já kvůli tomu nebudu rozdělávat reprák, ale jsou to uplně jenom ty nejlepvnější, je to jsou ve tvaru obdelníku je v nich něco jako vata, koupil jsem tři balení a naskládal je jednu veldle druhý do repráku(Přilepil) a navrh lípnul molitan
13:13:00
17.02.2005
17.02.2005
Urcite jak budes mit fotak tak to pofot, rad se podivam na ty vlozky :D
20:47:23
16.02.2005
16.02.2005
Tommys
Pěkný až budu mít foťák udělám foto, Panasonici 100W 4 ohmy maj tvrdou mebranu odolnou proti vlhkosti, pěknej velkej magnet 165 průměr tušim, není to na diskotéku ale mě to stačí, středy, protože v autě to mám taky že za sedačkama mám basovej reprák v bedně ozvučnice dělaná podle toho prostoru za sedačkama, vcelikost přesně nevim ale je to od levý straně ke kastlyku na baterku a je tam asi ta 5 cm místa, utlumenou vyplněnou vrstavama dámských obyč vložek, bez křidélek:-)))) a na tom 2cm molitam, v tom basovej reprák 19 průměr, 40 W 4 ohmy a basreflex počítanej přímo na bednu. Na palubce mám vejšky ty malý mrdky takový, ale nejsou tam pieza.Přední dveře ty středy, jinak vše, ke všemu ty vyhybky a radio, Pioneer 4 X 40W z dálkovým na CD, na hezkej poslech to je, ne na diskotéku.Takže ze zadu mi jdou jenom basy a předek vejšky a středy, je to paráda ten bas za sedačky každýmu doporučuju, já dělal všechno preciz všechno vypočítaný atd.Jsem s tím spokojenej ale mám to tam asi tejden a jen tak zhruba nelibí se mi právě ty dveře
20:35:28
16.02.2005
16.02.2005
-> Tommys: A jake mas repra?
19:40:39
16.02.2005
16.02.2005
Tommys
Ale tak já neříkám že mi to celý vibruje, brál jsem to ironicky v začátku v tematu, jenom prostě nejsem spokojenej jako každej detailasta s tím s provedením poplatným té době a tím, že ten reprák má držet v 4 mm papírovo čehosi lepeným bazmechtu, kterej hnije jako vsteklej:-))) a dělá se na něm ze vnitř mech, ne si dělám srandu, určitě jsou lepší možnosti než nabízejí originál výplně pro instalaci reproduktorů, teď mě napadlo škodovka někdy instalovala v nějaký výbavě repro do dvěří??? a jakožto správnej stylista a tuner, jdu po lepším:-))))
19:24:52
16.02.2005
16.02.2005
juris
-> Vojta: ........jo je to drahý,ale musíš mít ty správný styky
a když už jsem do toho tolik investoval,tak ty dvoje dveře mě nezabijou
18:42:22
16.02.2005
16.02.2005
-> juris: dynamat je dost drahy ne? Co tak ten Tapajomat za polovicni cenu? TO co jsem ted koupil je totez co prodava tapaja na utohifi. Ale za polovicni cenu.
17:51:25
16.02.2005
16.02.2005
juris
já newím,ale já tam mám klasickej tapicír a nijak to nevybruje,budu to sice tlumit dynamatem,ale i tak je to dobrý...........na zesíku mám basy ubraný a nemůže ti to vybrovat
14:12:05
16.02.2005
16.02.2005
Tommys
Jo jasný díky za rady, no teď tam mám jeno sololit polepenej kobercem hodim to do prdele a udělám to z tý MDF asi to bude nejlepší. Nějak se s tim už porvu, jasně že to pořádně vytlumim. No kdyby se tu našli ještě nějaký nápady klído pído sem
10:46:06
16.02.2005
16.02.2005
Mno ja mam vyplne dveri delane nove. Ten sololit jsem daluplne pryc a udelal jsem to z nejake preklizky o 2mm hrubsi nez byl ten sololit, potahl molitanem a kozenku. Tedka jsem koupuil repraky takze to budu resit pomoci doorboardu ale mozna ze udelam jen vymezovaci krouzek z MDF, protoze to jsou 16,5 repraky a ty tam nevlezou. Taky jsem koupil tlumici material, neco jako na autohifi prodavaj ten "tapajomat" tak totez maj na www.vestin.cz za polovnicni cenu. Je to takova tezka hmota, kterou oblepis dvere proti rezonaci, a vlastne z nich udelas uzavrenou ozvucnici.
Vsak sem hod foto jak to mas ted a jak mas velky reprak, nebo se podivej na netu na nejake ukazky jak banda predelavala dvere, pomoci doorboardu. Je jasne ze ty dvere pak budou o hodne tezsi ale pokud chces aby ti to nejak hralo tak hold budes se s tim muset smirit.
08:46:10
16.02.2005
16.02.2005
kirri
-> Tommys: projdi s i starší příspěvky, MDF, dřevotříska, udělat kroužek přesně na takovej průměr jako repro a přichytit zrovna ke konstrukci dveří a máš to, potom ještě vytlumit...........atd.
dveře budou těžší, ale nebudou vážit tunu
a hrát ti to bude fakt úplně jinak
-> Gryzly:
-> Gryzly:
01:10:12
16.02.2005
16.02.2005
Tommys
Díky díky, myslíš tím slzičkovej plech ten hliníkovej s těma vrubama, to mě už taky napadlo ale není to asi moc levná záležitost ne?Ale určitě by to vypadalo moc hezky a bylo by to i pevný, mno
00:57:12
16.02.2005
16.02.2005
Udělej to ze slzičkového plechu
22:43:45
15.02.2005
15.02.2005
Fjoo
-> Tommys: skus preglejku 6mm, alebo, drevotresku 6-8mm, na zadne plato ti odporucam tu DTD6-8 je to lacne a da sa do toho pekne rezat priamociarov pilou. Nad vyplnenín dveri som uvazoval aj ja, ale nakolko tesnenia na oknach netesnia na ziadnej skodovici na 100% tak radšej nic, aby to nezacalo hnit
22:11:59
15.02.2005
15.02.2005
Tommys
Samosebou nejlepší by bylo dát tam 2 cm dřevotřískovou desku, ale pak by byli kapánek těžký ty dveře, no prostě mi poradtě, pořád nevím tak nějak z čeho to udělat, aby to hezky hrálo, nevohejbalo se to když to navlhne, nehnilo, což byl můj případ u výplně, ale aby v tom teb reprák hezky držel a aby ta deska pořádně držela na DVEŘÍCH!!!!
22:08:47
15.02.2005
15.02.2005
Tommys
Chtěl bych se jenom zeptat z čeho vy pořádný tuneři máte výplně dveří, když tam chcete dát repráky pořádný.Já jen že ten sololit potaženej koženkou mi nepřijde moc nic extra.Je to měký, rezonuje to apod a výslednej fekt nijakej. Nemyslím tím když tam dáte repráčky HIBUNSONIC od vjetnamců co se dávaj k volkmenu a mluvím o středových reprech průměru 165 s pořádným magnetem, kterej už něco váží. Tak teď sem s inspiracema. Já jsem je teďka sice narval do toho tapucírku nebo jak se tomu nadává ale jsem silně nespokojen, mám pocit že mi to ulítně od dvěří když to hraje:-))))
