porucha motoru
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 18.02.2003 do 26.02.2003, založil/a
17:23:56
26.02.2003
26.02.2003
JUC
Urcite to bude v nejake knizce typu Andrt nebo Cedrych.
14:43:11
26.02.2003
26.02.2003
Dark.lort
Tak to mas dobry.Schanim nejakou tabulku na rozmery vlozek a pistu,podle vybrusu.Nevis o necem.Potrebuji vymenit krouzky,a nevim ns jskej vybrus.
22:03:14
21.02.2003
21.02.2003
JUC
Je to mozny, ale motor je po GO tak kliku snad taky udelali (nedelal jsem to ja) a ani jsem GO neplatil.
Problem jsem ale zda se vyresil. Odmontoval jsem veskere zaslepky a filtr a profouknul kanaly, resp. vysal vysavacem :) Dal jsem jinou hlavu a uz to jezdi a maze. Snad to vydrzi .
07:55:15
21.02.2003
21.02.2003
Dark.lort
Ty vis co me napadlo.Ten ventil se asi pridira s nedostatkem oleje a pak se seka.A stim tlakem.Kdyby jsi mel uz chycenou kliku,nebo ojnice,tab by se tam mohl stracet tlak to by vysvetlovalo to ze naprsou je to good,ale ne hlave ne.Ja to mel na stopatce,kdyz jsem vyradil(klešwsly otacky,a tak se zmensil talk v cerpadlu,a chcilo to kolem kliky a nedostavalo se to dal,pri normalni jizde to uz poznat nebilo)tam mi svitilo mazani,cidlo je ulozeny tusim na kanalku ktery pak vede k hlave,ale nevim to jiste.Mel jsem v prdeli kliku.Mohlo by to byt one,ale je to jen uvaha.
07:20:12
20.02.2003
20.02.2003
Dark.lort
Ty vole to
.Prokonzultuji s kamosema.
18:28:20
18.02.2003
18.02.2003
JUC
Mam problemy s motorem (120) a potreboval bych poradit.
O co jde :
Zasekl se mi vyfukovy ventil na druhem valci a zohybal tycku.
Po sundani hlavy jsme na nem nalezli otrep, ten jsme opilovali a
ventil opet chodil dobre. Po smontovani a nahozeni vubec nestrikal olej
z vahadel na ventily. Pouze trochu vytekal.
Zkousel jsem vycistit vahadla a dat jina, pak sundal hlavu a zkontroloval
mazny kanal,
dratem zkontroloval kanal k vacce. Z toho kanalu nahoru pri startovani bez
hlavy sel olej, ale asi malym tlakem.
Hlava sla z5 a dneska jsem meril tlak oleje, nejdrive na prsou (jak se
pripojuje olejovy chladic)
a pak u setrvaku (misto cidla baroskopu). Na obou mistech ukazoval 0,4MPa,
coz ma byt.
Nahore o5 nic moc netrikalo. Pak se pred myma ocima o5 kousl ventil a zohybana
tycka vyskocila :(
Je tam tedka olej castecne z vodou, ale to by snad nemelo vadit
Nejake napady??? Ja uz jsem v koncich.
Asi navstivim servis :(((
Uz bych nejradeji dal jinej motor, ale tenhle ma najeto 2500 kkm :(((
O co jde :
mazny kanal,
coz ma byt.
tycka vyskocila :(
