Tunění Feldy\Fabky
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 17.02.2003 do 25.02.2003, založil/a
25.02.2003
Jirik
Tak to já taky. Když točim 9500 rpm. tak to vydává takový kovový zvuky. 40
20:50:26
20.02.2003
Dan
te de de de de de dééé. To znam z Fábije 47 Ta má tušim na 6000. Výkon má při 5500
Prostě fšecky střikny maj. U karbíku by se ale ňákej taky hodil, pro bezpečnost. Já bych ho teda bral. 79
11:11:23
20.02.2003
Jiží, jiží, máme doma felinu 1,3 MPI a je jasný že do červenýho tě pustí, ale jen kousek. Omezovač nám vypíná tak cca. 6.000 ot./min. a to auto prostě dál nejde - začne to cukat, jak tomu nedává palivo a pak zase začne dávat (když to trochu spadne) - prostě takový jóóóóó a nééééé a jóóóóó a nééééé a furt dokola pokud máš to srdce to držet na omezovači.
10:09:57
20.02.2003
Luděk
Tak zkus na 2jku plnej knedlík a uvidíš,ja Ti to zavře.Ono mi připadá,že se to chová růžně,podle kusu auta,takže přesné otáčky Ti neřeknu.
20:05:08
19.02.2003
Jirik
A ještě jedna věc. Jak by tě omezovač, pokud by byl, pustil do červenýho pole ? :o)))
20:04:12
19.02.2003
Jirik
Když jo, tak na kolik má teda Felicia 1,3 MPi ?
Schválně....
16:20:14
19.02.2003
Luděk
Ale,ale Jiří,samozřejmě že všechny elektronický stříkačky mají omezovač.
16:11:03
19.02.2003
Jirik
Ani tak nejde o omezovač. Felda 1.3 snad ani omezovadlo nemá. Páč jde normálně na 6000 rpm. možná i víc, nezkoušeno. Fabie nevím, ta možná jo. Ale hlavně by to chtělo i přeprogramovat CPU. Páč to má všade naroubovaný čidla a chod motoru se přizpůsobuje okolním podmínkám a vlivům - vzduch, zahřátí motoru apod. a podle toho připravuje palivovou směs. Se sériovou jednotkou nevím zda by to bylo k něčemu dobré, jak říká Dan a Tunerek 2. Snad pro dobrej pocit. To máš jako je to samý, když bys chtěl nějaký navyšování výkonu laděným výfukem na stříkačce. U karbecu se projeví sebemenší změna, jak sníženímtak zvýšenímvýkonu. Můžeš laborovat za srandovní částky s karbecem, výfukem, sáním a to je jenom takové šimrání, žádné velké zásahy. nemůžeš ale chtít stejné výsledky od motoru s pevně nastaveným programem. Jedině přechipovat, ale to znamená tučný peníz a aby to taky k něčemu bylo. Snižovat hlavu u Feldy která má už beztak dost velkou kompresi je podle mě zbytečný. Akorát se to bude ještě víc hřát. Všimni se, jak se v jednom kuse zapíná vrtule. A hlavsy u Feldy 1.3 (jsem slyšel) jsou háklivý na praskání.
Jestli nemám praudu tak mě někdo opravte nebo doplňte. A tobě se chce rozebírat motor jenom kvůli soustružení setrváku ? Když to budeš chtít vyvážit, tak budeš muset všechno rozebrat. To je taky jedna věc. Akorát starosti navíc.
12:07:41
19.02.2003
a ostřejší vačka chce víc točit a to ti neumožní sériový omezovač...
22:12:00
18.02.2003
Dan
Ach ty stříkatšky 40
Ne, řek bych, že nemá. Ten motor bude potřebovat víc směsi a to musí dát jednotka.
22:48:56
17.02.2003
Adam Radimovič
Kámoš by chtěl vědět zda má cenu snižovat hlavu,odlehčovat setrvak,ostřit vačku atd bez upravy RJ???
Já si myslím že to asi nemá cenu76
